Garder une seasonic SS-HT550 ?
Garder une seasonic SS-HT550 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2016 à 13:14:29
  J'ai une alim 550W, une SS-HT550 (apparemment il y a eu plusieurs versions, je ne sais plus laquelle j'ai). Je vais changer de PC (l'ensemble date de 2007 !) et je ne sais pas si je peux conserver l'alim. Sur le papier elle est assez puissante, mais je ne suis pas certains d'avoir tous les connecteurs qu'il faut pour :
-Une GTX1070
-Un disque SSD (un petit 256gb que j'ai acheté l'année derniere)
-Eventuellement un HD en plus
-Une carte mère et un Core i7-6700K
-16Go de ram
L'alim a les connecteurs suivant :
1 x Main connector (20+4Pin)
1 x 12V(P4)
1 x 12V(8Pin)
9 x peripheral
6 x SATA
2 x Floppy
2 x PCI-E
La carte graphique a besoin, je crois, d'un PCI-E 6 et d'un 8, mais elle est fournie avec des adaptateur peripheral pour le 6 et 8.
La carte mère, si je prends la a170-a d'asus, dans ldoc doc je vois :
1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches
1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches
J'ai une chance de pouvoir utiliser mon alim sur une carte mere Core i7-6700K, ou c'est poubelle ?
Merci,
Lucien.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 13:21:00
Hello, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ce type d'alim, comme les cg et proc consomme un peut moins que leurs ancêtres, ta Seasonic 550 W a encore de beaux jours devant elle ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:42:58
+1 Seasonic c'est du bon matos tu peux y aller sans danger.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:46:49
pas de soucis c est des "vrais" watts,
monitore juste bien les tensions au cas ou mais ca devrais se garder quelques années encore :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 05-12-2016 à 14:55:20
Théoriquement bonne alim, même si bien sûr elle peut avoir (mal) vieilli = ça se tente, en sachant que même si tu achètes une neuve elle peut te lâcher ou faiblir ou bout d'un an.
Bref, ça se tente, oui :)
Marsh Posté le 06-12-2016 à 07:28:43
Ok, merci.
  Et pour les connecteur, je fais comment ? Si j'ai bien compris sur la carte mere que je vais acheter, il faut un "24-pin EATX Power connector" (le "main connector" de mon alim, le machin standard des carte mere depuis  la fi ndes années 90 ?) et un "8-pin ATX 12V Power connector", donc le "12V(8Pin) de mon alim.
  La carte graphique est fournie avec 2 adaptateur qui prennent chacun 2 connecteurs "peripheral" en entrée (ca va, j'en ai 9) et sortent le 6pin et 8pin dont la CG a besoin. Donc si j'ai bien comprit ca passe, mais il faudrait eviter de brancher sur 4 peripheral qui soient sur le meme rail de l'alim non ?
Merci,
Lucien.
Marsh Posté le 06-12-2016 à 08:39:14
http://img4.hostingpics.net/pics/7817483705.jpg
t’inquiète pas ton alim est bien pourvu d'un 24 pin + d'un 4 ou 8 pin d'alimentation Carte mère ;)
http://img4.hostingpics.net/pics/543286492.gif
8 Pin ;)
Message édité par chriskenoby le 06-12-2016 à 08:42:35
