fortron ou zalman? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:46:36
es tu sur de cela??parcke contrairement a zalman ou fortron,c'est une marque ke je connaissais pas du tout,j'ai juste entendu des "dire" sur elle qui lui sont tres favorable,quelqu'un peut il me confirmer ses performancess?
enfin,quelqu'un pourrait il me dire si cette alimentation est bien la hiper type R 480w dont tout le monde parle?
http://www.ldlc.be/fiche/PB00025570.html
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:08:15
| drag-n a écrit : es tu sur de cela??parcke contrairement a zalman ou fortron,c'est une marque ke je connaissais pas du tout,j'ai juste entendu des "dire" sur elle qui lui sont tres favorable,quelqu'un peut il me confirmer ses performancess?  |
Si tu cherches le silence alors la Zalman, ensuite la Hiper
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:23:13
les Zalman sont fabriquées par Fortron, donc bon...
sinon je confirme, Hiper
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:25:04
| Patchou a écrit : les Zalman sont fabriquées par Fortron, donc bon...  |
Les OCZ aussi, ça empeche pas...
Hiper +1
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:48:04
bon je crois ke la hiper l'emporte de tous les cotés hahaha,merci bcp a tous,je vais opté pour celle la,mtn reste a la trouvée...la hiper sur ldlc
http://www.ldlc.be/fiche/PB00025570.html est-elle bien la hiper type R dont on parle?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 10:56:16
ReplyMarsh Posté le 26-07-2005 à 13:23:55
bon je vien de regardé,sur ldlc,il s'agit bien de la hiper type R,savez si elle est compatible avec une carte mere dfi lanparty ut nf3 250gb??et est-ce kel chauffe??merci d'avance
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:34:51
c'est vrai que la hiper est très bien noté, je l'ai pas essayé. Par contre j'ai pu essayer pas mal d'alim (fortron, tagan, enermax (300W et 470W noisetaker), antec (350W smartpower et 480W neopower), lc power) et la seule qui était niquel c'est la Antec Neopower (pas la smartpower qui est pas terrible). C'est la seule qui a un 12V niquel qui ne variait pas, enfin pour moi. La enermax 470W (pas la 300W) aussi était pas mal en second.
Mais bon c'est mon avis  Sur d'autres config, ça aurait peut-etre donné d'autres résultats. Faudra que j'essaye la type R aussi pour voir
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:35:48
| drag-n a écrit : bon je vien de regardé,sur ldlc,il s'agit bien de la hiper type R,savez si elle est compatible avec une carte mere dfi lanparty ut nf3 250gb??et est-ce kel chauffe??merci d'avance |
Oui compatible, non chauffe pas trop
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:39:38
Fortron mais avec un autre ventilo.
La Zalman est bien silencieuse et incroyablement dense, par contre la mienne est "morte" (roulement du ventilo sec seulement, mais c'est inacceptable) en 3 mois.
La Fortron est fidèle à la marque, les tensions sont impec (ATX 12v v2 donc 2 rails 12v au passage), par contre le ventilo émet un cliquetis des plus désagréable.
Hiper j'ai pas confiance, et on a déjà vu ce que ça a donné avec les Tagan et LC Power les alims "à la mode"...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:41:24
| Gigathlon a écrit :   |
Garantie 3ans, un véritable manuel fourni.
Rien que ça déjà, on est loin de le retrouver chez Fortron
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:47:00
| ITM a écrit : Garantie 3ans, un véritable manuel fourni.   |
Oui, oui... comme Antec, faut renvoyer l'alim au zimbabwé avec les 40 de port pour se la faire réparer/remplacer, du coup personne ne le fait car outre le temps non productif qui pousse à racheter une alim, le coût du SAV approche une alim neuve.
Quant à Fortron, le simple fait qu'ils fabriquent une bonne part des alims pour les OEM (serveurs compris), sincèrement, ça me met plus en confiance que ça...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:49:35
Chais, je connais pas grand monde qui a du renvoyer son alim
Edit : ça te met pas en confiance ça ?
http://www.hipergroup.com/reviews.html
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:52:18
| ITM a écrit : Edit : ça te met pas en confiance ça ?  |
J'ai une confiance plus que limitée dans les sites qui notent des alims sur un test d'1h à tout casser bizarrement, donc non.
Test typique d'une alim:
- Ouah stro cool, les fils sont gainés et tout, trop bien
- Ouahhh super le capot nid d'abeilles!!!
- < mesure des tensions > Ok, les tensions sont correctes, 12v à 12v, 5v à 5v, tout baigne!
- < mesure des tensions en charge > Ok, ça bouge à peine, elle roske cette alim!
- < lecture des temps pendant les tests des tensions > Bon, bah le nid d'abeilles c'est joli, mais finalement c'est pas tiptop pour le refroidissement...
- Bon, bah elle roske sa mémère la Hiper Type R, azy c'est d'la bonne cam', tu peux en commander tout un charter!
Et hop, on crée une super alim avec un truc qui claque en 1 mois. (je dis pas que c'est le cas, mais bon, c'était pour illustrer...)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:53:38
Bah dommage... En tout cas j'ai eu 3 Fortron, niveau stabilité y'a pas photos (mais bon, ce sont pas non plus les toutes dernières)
Marsh Posté le 26-07-2005 à 14:45:55
ok merci bcp,maintenant vous me faites fort hésité loll,y a gigathlon ki me fai peur avec ckil dit en plus c vrai hahaha,alors dites moi francehemnt,pour une dfi lp ut nf3 250gb,laquelle prendriez vous?fortron ou hiper sachant que je veux un juste milieu entre stabilité,silence,et po tro chaud.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 15:14:19
choisir une alim sans connaitre la config, perso j'arrive pas
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:20:59
désolé,config:
thermalright xp90 + noiseblocker
corsair 1024 ram
ati radeon 9600xt
un graveur dvd/cd
2disk dur
voila alors fortron ou hiper?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:32:06
ReplyMarsh Posté le 26-07-2005 à 16:39:27
ah,ba tien,toi tu me conseille kan mm une fortron malgré ke ts les autre sont une tendance hiper?pourquoi,as-tu dja testé les 2?explique moi stp merci
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:44:07
Pour moi, trop de mauvaises surprises avec les Fortron... Sur mon ex-300W en idle :
Ils ont bien sur fait des progrès depuis mais bon... C'est personnel on va dire
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:50:38
| drag-n a écrit : ah,ba tien,toi tu me conseille kan mm une fortron malgré ke ts les autre sont une tendance hiper?pourquoi,as-tu dja testé les 2?explique moi stp merci |
Trouve une Hiper à 40...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:51:09
| ITM a écrit : Pour moi, trop de mauvaises surprises avec les Fortron... Sur mon ex-300W en idle :  |
Perso, j'ai aucun soucis sur ma bluestorm... C'est vraiment stable...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:04:52
et niveau silence et refroidissement,c aussi bien ke la hiper fraisouile?sinon c clair ke t'a raison pour le prix lol
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:06:21
| drag-n a écrit : et niveau silence et refroidissement,c aussi bien ke la hiper fraisouile?sinon c clair ke t'a raison pour le prix lol |
Vu la conf que t'as, une 350W va pas bosser dur donc elle chauffera pas beaucoup et comme le ventilo de la blue storm est thermo régulé, il va pas tourner bien vite... Franchement, y'a pas photo. L'hiper est probablement meilleure mais tu n'en as pas l'utilité.
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:08:26
ah merci, et derniere kestion,la bluestorm est aussi thermorégulée alors,a telle le truc active pfc et tt com la hiper?niveau silence,tu l'entend kan mm ou pas toi?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:09:53
Quand j'ai acheté la blue storm la description du site disait qu'elle était pfc passive mais j'ai reçu une active...
Quand au bruit, je l'entend pas du tout mais c'est vrai que j'ai des éléments très bruyant (le ventilo de ma X700Pro et mon lecteur CD SCSI).
Marsh Posté le 26-07-2005 à 18:19:16
| drag-n a écrit : désolé,config:  |
A64 3500+ @ 2500 sous 1.5v de Vcore
XP120 + SX1 (+ 2 textorm 120)
2x512 de ram en double face (corsair value)
GF 6600GT @ 575/1175 + vf700cu
lecteur et graveur dvd
2 durs
Fortron BS 350 et c'est large... si ce n'est ce ventilo qui cliquette y'a vraiment aucun souci.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 16:51:47
Salut !
Ce topic m'interesse, je pense changer d'alim (je possede actuellement une Fortron 350W).
Depuis que j'ai change de config (A64 3400+ et 6800GT) l'alim chauffe plus et j'ai un DD qui s'arrete de temps en temps en plein fonctionnement. Ma 6800GT a grille   et je ne sais pas si c'est lie ... mais depuis, j'ai remis ma "vieille" G4 Ti4200 et la temperature en sortie de l'alim est redevenue correcte, et plus de plantage DD, je pense que c'est la CG qui pompait trop.
Je ne pense pas qu'il y ait une enorme difference de stabilite entre ma 350W "normale" et la Blue Storm, mais Gigathlon dit que sa BS 350W est "large" ... perso je penchais plutot pour prendre une BS 500W ... (meme si 500W est surdimensionne ... mais je trouve pas de 400W)
Voila les graphs OCCT :
Je les trouve pas geniaux
Marsh Posté le 27-07-2005 à 21:30:38
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] rm---400w-
Fortron Blue Storm 400W si je ne m'abuse  ![[:c vampire] [:c vampire]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/c vampire.gif)
Et question subsidiaire : est-ce que cette 400W est correcte pour un oc de ce qui suit ?
A64 3000
MSI K8N Neo4-F
1go ram
6600GT (pour le moment)
2 HDD
2 lecteurs graveurs
Marsh Posté le 28-07-2005 à 01:58:04
| whiterabbit a écrit : Ce topic m'interesse, je pense changer d'alim (je possede actuellement une Fortron 350W).  |
Que l'alim chauffe plus si tu lui tire plus dessus, c'est logique, et ça sera très peu changé par un passage à une 500w même si ta config pompe réellement 300-
350w (ce qui correspond vaguement au pic d'efficacité d'une 500, pour une 350 c'est plutôt 250w...).
Par contre la 6800 grillée et le dur qui s'arrête c'est pas rassurant du tout.
Flemme d'upload les graphs occt mais chez moi en réglage "tranquille" (2400 stock vcore) ça ressemble à ça:
- 0.42% de ripple sur le 3.3v (3.304-3.313v)
- 0.04% sur le 5v (4.92v)
- 0.61% sur le 12v (11.86-11.93v)
- 1.11% sur le Vcore (1.42-1.44v en gros)
Toujours à 2400 mais cette fois au Vcore max de l'A8N, 1.55v (bios):
- 0.48% sur le 3.3v (3.305-3.316v)
- 0.18% sur le 5v (4.92v toujours)
- 0.72% sur le 12v (11.82-11.91v)
- 0.80% sur le Vcore (1.58-1.59v)
Marsh Posté le 28-07-2005 à 03:28:12
-> Gigathlon
Pour le probleme de l'augmentation de chaleur, j'ai oublie de preciser que la temperature en sortie a diminue depuis le retour de ma G4 ... ce qui me fait penser que c'est la 6800GT qui faisait mal
Le coup de la CG grillee c'est tres moyen (en plus achetee chez Cdiscount ... galere SAV en cours   ) et pour le DD, je pensais qu'il etait HS (trop de chaleur l'ete, blabla ...) mais la, il fonctionne nickel.
Je me suis un poil renseigne cet apres midi, ma Fortron date d'avant la rev. ATX 2.0, donc elle doit pas gerer le 12V sur 2 rails separes ... ca doit pas voler haut en amperage max sur le 12V (faudrait que je jette un oeil sur l'alim, je fais ca demain, faut que je la sorte du boitier, l'etiquette est pas du bon cote). Ca devait pas gener avec mon Athlon XP vu qu'il pompait pas le 12V (idem pour la G4), mais la, avec l'A64 et la 6800GT, c'est pas la meme, les 2 pompent directement sur le 12V.
Les Blue Storm ont le 12V sur 2 rails, qui fournissent chacun 15A, ce qui est deja beaucoup mieux vu la gloutonnerie de la CG. LA BS 350W me semble un peu legere, et la 500W surdimensionnee (je n'OC pas), je me joins donc a Jokeur pour la question suivante : que penses-tu de la Blue Storm 400W ? (elle fait quand meme 30 de moins que la 500W   )
Marsh Posté le 26-07-2005 à 00:48:37
bonjour,j'aimerais savoir quelle alimentation choisiriez vous entre:
-fortron bluestorm 500w
-zalman zm400b-aps
-hiper type R 480w
sachant ke je recherche,silence,stabilité de tension et refroidissement max.
j'aimerai aussi savoir si elles rentreront sans probleme dans un boitier atx?n'importe lequel?
merci d'avance pour les renseignements.
