alim Fortron 24 pin sur CM connecteur 20 pin
alim Fortron 24 pin sur CM connecteur 20 pin - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:20:54
J'ai achété une alim Fortron FSP550-60PLN(PF) 550 W soit disant "ATX" sur un site et je decrouve que le connecteur principal a 24 pins alors que mon Asus K8VSE DLX n'a que 20 pin.
Le SAV me dit que c'est parfaitement compatible, j'ai un doute la dessus.
Deja il faut forcer pour faire rentrer la broche...
J'ai vu que certains avaient des pbs de stabilité mais dans la situation inverse, alim 20 pin sur connecteur CM 24 pin.
Est ce que dans le cas d'un branchement alim 24 pin sur CM 20 pin, sans adaptateur, je risque d'avoir des pb d'instabilité?
QQ'un a deja fait ca?
Marsh Posté le 10-02-2005 à 15:10:03
up ^^
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:26:01
up!
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:28:19
Normalement il y a un adaptateur avec ton alim ! :)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:42:01
justement il y en avait pas!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:02:12
Il doit y en avoir un. J'en ai eu un avec mon alim de 350w (Fortron comme toi).
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:05:28
J'ai recu l'alim dans une boite qui ne correspondait pas au modèle, non scélée. Et il n'y avait pas d'adaptateur.
Ca se trouve, le connecteur est juste un adaptateur de forme et il ne n'utilise pas les 4 pins suppléméntaires?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:07:58
