Réduir le bruit d'une Alim Truepower 550w ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:28:45
j'ai le meme probleme avec une antec SL400P
y'a des gens qui ont mis des ventilos noiseblocker dedans, mais j'hesite a bidouiller mon alim toute neuve
par contre qu'est-ce qu'elle chauffe cet alim, les 2 ventilos c'est pour refroidir l'alim, pas pour ventiler le boitier
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:37:00
Rajouter un ventilo en extraction sur le boitier, ça allège le travail de l'alim, donc elle chauffe moins et ses ventilos tournent moins vite. CQFD ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:37:54
cé claire l'aire qui sort est brulant,la prochaine que je prend, cé une tagan.
Moi mon alim je l'ouvre pas,je l'ai acheté cher et j'ai pas envi de faire une mdr et de cramer mon proco...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:38:29
y a pas moyen de changer le sens des ventillo sa y ouvrir ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:39:52
Non, faut forcément bidouiller les fils
Et la Tagan chauffe autant, sinon plus ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:43:56
| leescratchy a écrit : j'ai le meme probleme avec une antec SL400P |
Justement si elle chauffe fort, met pas d'autres ventilos moins bruyant car moins de bruit = moins de souffle. Si tu veux cramer ton alim.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:53:55
quel interet ? souffler de l'air chaud sur le CPU ?
| goldsun a écrit : y a pas moyen de changer le sens des ventillo sa y ouvrir ? |
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:57:49
Sans ouvrir une alim tu peux en rien la modifier pour gagner en température.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:58:48
nan mais comme sa au moi,cé de l'aire foird qui rentre dans l'alim et nan l'aire chand du proco...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:00:24
Non ne change pas le sens du souffle, ca va être pire, si toutes les alims fonctionnent comme ca c'est pas pour rien, tu contredirais le sens de l'air du pc, le CPU chaufferais, ton boitier aussi, moins d'air passerait dans l'alim et elle chaufferais plus. (ya une pression d'air dans un boitier fermé et ventilé)
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:01:35
surtout gagner en bruit, la temperature est ok.
c'est complique/ca vaut le coup de mettre 2 ventilos noiseblocker thermoregules ?
| SH4 Origon X a écrit : Sans ouvrir une alim tu peux en rien la modifier pour gagner en température. |
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:06:38
Bah tu achète 2 ventilos thermorégulés, ca peut faire du 20euros par ventilo, tu ouvre donc tu perd ta garantie, mais niveau facilité, oui c'est simple, 4 vis pour ouvrir l'alim, 4 visses par ventilo, et voila.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:11:18
sinon je rajoute un ventilo 80mm en extraction de boitier, comme ca l'alim aura moins a refroidir et donc sera plus silencieuse ?!
j'ai justement 2 variateurs de tension(rheobus?) pour ventilo ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:17:45
Voila.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 04:03:28
bon, je vais changer les 2 ventilos de l'alim, ils me rendent dingue.
c'est quoi le plus silencieux ? papst ou noiseblocker ?
il me faut des thermoregules ou c'est l'alim qui s'en occupe ?
dans l'alim antec sl400p, les 2 ventilos sont branches en petit molex 3 broches ou bien ?
merci ![]()
Marsh Posté le 09-02-2005 à 05:04:40
Bin regarde toi même
2fils bien souvent, tu utilise n'importe quel ventilo. Mais fais bien attention au débit des ventilos que tu va mettre si tu veux pas abimer ton alim.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 18:10:48
Pas trop de trucs a la jacky genre avec de l'azote lquide ert tous quoi
Merci pour vos reps....
