Evenement 41 Kernell Power= alim trop juste ?
Evenement 41 Kernell Power= alim trop juste ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:03:45
Salutations
Je me tourne vers vous pour quelques précieux conseils.
Lorsque je lance un jeu au bout de quelques secondes le PC reboot tout seul.
Dans le journal apparaît l’événement "Kernell Power".
Et ceci depuis que j'ai changé ma carte graphique (Gforce 8800) pour une 460 GTX.
Voici ma config:
Intel Core 2 Quad Q9300 2500 MHz
Carte mère ASUS P5KPL-AM
Ram: 4Go
CG: Geforce 460 GTX 1 Go de chez PNY
Windows 7
Mes drivers sont à jours. Les températures sont bonnes. La gestion de l'alimentation est sur "performance".... Pour mon bios j'ai bidouillé un peu mais sans résultat.
Toutefois mon alimentation fait 400 W. Pensez vous que celle-ci soit trop faiblarde ?
En vous remerciant par avance.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:35:49
ton alimentation fait 400 W mais de quelle marque ? Car 400 W d'une alim de merde ce n'est pas la même chose que 400 W d'une alim de marque.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:45:26
Oui désolé j'ai oublié de le préciser.
Apparemment c'est "FSP Fortron"
Message édité par melrick le 05-06-2011 à 18:48:27
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:49:09
FSP-400 c'est du Fortron donc normalement ça devrait aller. Mais elle est peut-être fatiguée la pauvre.
Faudrait tester avec une alim plus puissante avant d'en changer.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:50:31
Euh petite précision, tu as un connecteur PCI-E sur ta carte graphique ? Si oui, ton alim en possède elle un ?
Car il se peut que ta carte graphique soit sous-alimentée.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 18:55:18
C'est une très bonne remarque:
il y a deux alim sur la CG et c'est vrai que je n'avais jamais vu ça  :pt1cable:
J'ai une sorte de cable connecté sur la CG qui se sépare en deux (Y) et qui se connecte sur deux alim "normale" (molex) et j'ai du d'ailleurs sacrifier celui de mon lecteur cd + une petite qui va directement de la carte sur l'alimentation du PC (alim PCI e ?). J'ai tout branché.
Sachant que fournit il me reste un de ces Y.... Ne me dites pas qu'il faut quatre molex quand même  :heink:
Ai je merdouillé dans les branchements ??  :sweat:
Message édité par melrick le 05-06-2011 à 20:01:04
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:35:28
Bon ben après test c'est bien l'alim.
Celle-ci doit être fatiguée  :(
J'en ai commandé une.
J'ai opté pour une Corsair CMPSU-650TXV2 650W. Avec ça j'espère être tranquille  :)
Merci en tout cas pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 20:36:42
T'as pris large, au moins tu ne risques rien.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 22:00:40
très large même!  :o
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
