Machine s'éteint toute seule sur BF3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2015 à 03:46:32
Bonjour rce et bienvenue sur HFR
si tes températures et tensions sont normales, possible en effet que ce soit ton alim qui te joue des tours. Sans toutefois aller jusqu'à en acheter une autre, n'aurais-tu pas la possibilité de t'en faire prêter une? Juste pour tester quoi.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 07:34:11
hello
+1
Marsh Posté le 01-03-2015 à 07:39:14
| rce a écrit : un petit soubresaut d'alim une fois éteinte et une petite odeur de chaud bien connue des bidouilleurs en électronique |
Ca veut dire quoi ? elle fait de l'auto allumage ?
Les Corsair CX, Hummm ! y'a bien des chances que ca soit elle, au min, elle est engorgée de poussière, au max, il t'en faut une autre
Marsh Posté le 01-03-2015 à 07:49:13
peut etre pas que l alim qui a de la poussiere, fait un gros nettoyage pour voir
Marsh Posté le 01-03-2015 à 09:33:46
Eh Djorec ! elles sont bien tes photos, mais, quand c'est que tu penses nettoyer ton ordi ?
Marsh Posté le 01-03-2015 à 10:27:40
| regis98 a écrit : Ca veut dire quoi ? elle fait de l'auto allumage ? |
Hello à tous et merci pour votre accueil,
En fait la machine semble se rallumer juste après s'être arrêtée toute seule et puis plus rien. Donc pour résumer la machine se coupe, la lumière du boitier et un ventilo s'allume juste après pendant à peine une seconde et plus rien. On a l'impression d'avoir affaire à un condo qui se décharge...
Je vais essayer dans un premier temps de nettoyer l'alim de fond en comble, puis si ça continue de remettre ma GTX 460 qui doit consommer un peu moins et au final de chercher une alim de test.
Merci à vous,
Marsh Posté le 01-03-2015 à 19:44:58
Suite des opérations pour ceux que cela intéressent.
Comme prévu, j'ai ouvert et nettoyé l'alim du peu de poussière qu'elle avait et le reste de la tour au passage. Mais bien qu'elle semblait tourner un peu plus calmement et bien patatrac, elle a planté au bout de 20mn de jeu. Plan numéro deux, j'ai remis mon ancienne GTX 460 à la place de ma GTX 760 et la machine a retourné de nouveau normalement (modulo l'odeur de plastoc chaud). Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que l'alim n'a plus les épaules pour ma GTX 760. Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Marsh Posté le 01-03-2015 à 19:46:37
ben soit l alim soit la 760
tu peux tester ta 760 ailleurs?
Marsh Posté le 01-03-2015 à 20:28:54
| djorec a écrit : ben soit l alim soit la 760 |
Effectivement, mais quelle que soit la carte, ca sent le plastoc chaud... J'ai peur que le pb soit ailleurs (car la GTX 760 est encore sous garantie elle). Je vais chercher un testeur pour ma carte et vous tient au jus.
Marsh Posté le 01-03-2015 à 02:43:47
Je fais appel à vos conseils éclairés, car je commence à stresser sec à cause de ces coupures... En effet, voilà presque 4 ans que je joue sur ma petite bécane sans aucun problèmes dont les specs sont les suivantes :
Je pensais continuer sur ma lancée pendant encore un petit moment en troquant ma vieille Gigabytes GTX 460 pour une Asus GTX 760 (changée l'été 2014) ! A noter que j'ai changé la pâte thermique à l'été 2014 (Noctua NT-H1). Mais voilà que depuis quelques jours, ma bécane s'éteint toute seule pendant une partie de BF3, avec à la clé un petit soubresaut d'alim une fois éteinte
Le seul truc que j'ai pu remarquer, c'est une petite odeur de chaud bien connue des bidouilleurs en électronique, mais pas d'odeur de composant cramé. J'ai comme un pressentiment du côté de l'alim, mais sans preuve formelle, j'ai pas envie d'acheter du matos pour rien, sachant que je suis prêt à faire un effort niveau prix pour aller du côté de bequiet ou autre, mais avant j'aimerais bien être sur...
Merci d'avance pour votre aide,
Message édité par rce le 01-03-2015 à 10:29:46
