Type de fil electrique pour rallonger les fils d'un ventilo [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:49:24
Hello, pour des ventilo de PC en 12V tu peut prendre du cable plus fin style le cable HP rouge et noir fournis avec les enceintes bas de gammes........
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:21:20
16 ampères en 12Volts ca fait du 208W ! Je t'assure que tes ventilos consomment moins que ca ^^
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:35:18
Merci les gars pour vos réponses, ça me rassure !
J'avais justement une rallonge que je m'étais fabriquée pour raccorder mon PC à une chaine hifi, c'est du fil correspondant à du jack 3.5.
Je viens de l'essayer et ça fonctionne nickel, mais je ressens une légère chaleur provenant du câble (on la sent encore plus quand le câble est enroulé sur lui même), est ce que ça tiendra le choc pour une utilisation longue ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:47:25
attention le cable audio avec une prise jack 3.5 , n est pas fait pour cela vu que l âme est vraiment trop fin, si tu denude ce type de cable tu va te retrouver avec le + aussi gros que quelques cheveux.......donc a eviter.
comme dit le plus simple une chute de cable audio...
Marsh Posté le 29-08-2011 à 15:17:16
Ok merci pour l'info, tant pis je vais être obliger d'en acheter.
Si j'ai bien compris et d'après ce que j'ai vu comme câble en rouleau, du câble pour enceinte (qui fait 0.75mm2) serait la meilleure solution ?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 19:26:54
oui.....
Marsh Posté le 30-08-2011 à 20:19:34
La règle de base théorique mais souvent proche de la réalité indique 1mm² pour 5 Ampères... tu as de la marge
Marsh Posté le 31-08-2011 à 12:56:58
Et bien c'est parfait tout ça ! Ca va me faire économiser un peu !
Un grand merci à vous.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 13:38:49
Ma question est plutôt axée électricité, j'espère que ça ira pour ce forum.
Je souhaite rallonger les fils de 4 ventilateurs (mis en 12V) mais je ne souhaite pas acheter de rallonge exprès car trop courte et trop cher !
Le problème est que je ne sais pas quel fil choisir ...
j'ai vu du 1.5mm2 supportant jusqu'à 16A, du 2.5mm2 supportant 20A, ...
Sauriez vous me dire quel fil il faut que je choisisse (dans cette liste ou autre) ?
Merci d'avance.
Message édité par xtremdisc le 31-08-2011 à 12:57:59
