Effets d'une alimentation trop faible ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:29:46
Deux possibilités en cas de dépassement de la puissance de l'alim :
D'où l'importance d'une alim de bonne qualité.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:39:11
+1 zerist.
Pour le reste, ton alimentation ne "perd pas de watt" avec le temps, et elle est bien dimensionnée par rapport à ta config, aucun souci à te faire si c'est une alim de bonne marque.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:41:30
Une alimentation insuffisamment dimensionnée délivre des tensions plus basses que la norme, provoquant un mal-fonctionnement des composants (erreurs, reboots,...).
Ici ton PC consommera moins de 250W.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:44:35
modéle de l alim exact, marque, ampérage, nombre de rails?
des bruits de condos?
à priori à la louche c est une config à 300w environ en réels la
donc elle devrais trés bien faire l affaire.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:52:41
C'est quoi l'alim ?
Vu que c'est du 80+ je suppose que ça n'est pas une bouse noname et ta config est plutôt légère, elle doit bouffer 350W max plutôt que 500 : à mon avis tu n'as aucun souci à te faire côté alim.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:06:41
Wow merci pour vos réponses, je ne m'attendais pas à autant de réponses aussi rapidement
| zerist a écrit : Salut,
A priori elle tient donc bien et ne chauffe pas même en stress test
| ccp6128 a écrit : +1 zerist. |
| regis183 a écrit : |
| carrera a écrit : modéle de l alim exact, marque, ampérage, nombre de rails? |
Merci à vous aussi
C'est celle-ci:
https://www.goldfries.com/hardware- [...] su-review/
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:08:00
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:10:18
C'est une marque correcte, l'alim devrait à peu près tenir la route malgré le double rail 12V qui est pas top…
Et comme dit par les VDDs, en principe avec ta config tu devrais jamais atteindre 500W donc pas de problème à priori.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:20:38
Pour moi c'est plus que correcte, il me semble que les FSP Hexa sont de très bonnes alim, positionnées à bas prix mais en rognant intelligemment pour faire baisser le tarif (pas de modulaire, etc).
Pour le double rail si ça se trouve en interne il y en a qu'un.
En tout cas à mon avis absolument aucun souci à craindre par rapport à la question initiale si elle est posée à titre "préventif".
Evidemment si tu constates déjà des soucis avec le PC, c'est une autre histoire là il faudrait donner des précisions.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:39:55
Je viens de m'appercevoir que j'ai complètement zappé la ram dans ma config
4x4go hyper x mais au vu de ce que vous me dite j'ai de la marge donc ça ne devrait pas changer grand chose non ?
| zerist a écrit : C'est une marque correcte, l'alim devrait à peu près tenir la route malgré le double rail 12V qui est pas top… |
Ok je note pour le double rail pour la prochaine fois que je change d'alimentation
Par contre, comment sais-tu que c'est un double rail ou pas ?
| TotalRecall a écrit : Pour moi c'est plus que correcte, il me semble que les FSP Hexa sont de très bonnes alim, positionnées à bas prix mais en rognant intelligemment pour faire baisser le tarif (pas de modulaire, etc). |
Oui c'est effectivement une demande préventive
Maintenant je sais à quoi m'en tenir grâce à vos réponse
Je changerai d'alim si je constate un truc bizarre ou quand je changerai la carte mère + le proco avec kabylake ou zen en 2017.
Merci encore pour vos éclaircissements
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:43:15
Pour l'histoire des rails, sur l'étiquette il y a marqué "12V1" et "12V2".
L'inconvénient de cette topologie à 2 (ou plus, ça monte à 4 dans les cas extrêmes) rails c'est qu'en théorie, en fonction de la façon dont sont connectés les différents périphériques tu n'es jamais sûr que l'un ne va pas se bouffer 20A pendant que l'autre roupille.
Je caricature mais l'idée est là : la puissance n'est pas assurée d'être équitablement répartie.
Après il y a plein de subtilités, en interne l'alim peut très bien n'avoir qu'un seul rail et splitter seulement tout à la fin, près de la sortie. Etc.
En général on préfère privilégier un rail unique avec tous pleins d'ampères pour éviter ce doute. Mais c'est surtout vrai pour les grosses configs : overclock, multiples CG et cie. Dans ton cas OSEF.
PS : désolé si ça manque de clarté, j'ai presque sauté à la conclusion sans rappeler les bases. Si tu n'es pas calé en électricité les A, les V et les P doivent te perturber ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:50:16
| TotalRecall a écrit : Pour l'histoire des rails, sur l'étiquette il y a marqué "12V1" et "12V2". En général on préfère privilégier un rail unique avec tous pleins d'ampères pour éviter ce doute. Mais c'est surtout vrai pour les grosses configs : overclock, multiples CG et cie. Dans ton cas OSEF. PS : désolé si ça manque de clarté, j'ai presque sauté à la conclusion sans rappeler les bases. Si tu n'es pas calé en électricité les A, les V et les P doivent te perturber |
Pas de soucis (j'ai quelques souvenirs de physique
), me voilà totalement rassuré ![]()
Marsh Posté le 26-08-2016 à 16:49:06
| TotalRecall a écrit : C'est quoi l'alim ? |
Détrompes toi, il y a du "noname" certifié 80+ Bronze. Je n'ai plus les marques.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 16:59:32
| Bob74 a écrit : |
http://www.ldlc.be/fiche/PB00138250.html ![]()
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:07:28
mon dieu quelle horreur, on tete 200 watts dessus ca dois imploser ca
l inspecteur auras envoyé ses gosses à la fac au moins
sinon en général les certifications sont quand meme un certain gage de sérieux.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:08:45
| Bob74 a écrit : |
+1 la certif n'est en rien un gage de qualité.
Source CPC
Je ne pige pas pourquoi c'est si difficile à comprendre...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 21:48:30
Merci des nouveaux retours
Effectivement j'avais lu le meilleur et le pire pour corsair
Que ce soir pour l'alim ou la ram d'ailleurs
Marsh Posté le 26-08-2016 à 22:33:19
J'avais bien dit "je suppose" sans dire que la question n'était plus d'actualité. Et on a su après que l'alim est une FSP donc rien a voir avec la Advance plus haut.
Merci de ne pas mettre l'auteur dans la confusion, même si effectivement c'est bien de rappeler que la certification ne fait pas tout, vu que ca ne garanti rien sur ce qui sort de l alim mais uniquement le rendement théorique et la présence d'un pfc actif !
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:24:30
Tout est dans le titre du sujet ou presque.
J'aimerai savoir quels sont les effets d'une alimentation qui ne serait plus assez puissante ? J'ai entendu dire que les alimentations perdaient des watts avec le temps.
Les différents calculateurs en ligne m'indique qu'il est recommandé de disposer d'une alimentation d'une puissance de 450 à 473 watts. Ma configuration est la suivante:
- CM: ASROCK H87pro4
- I5 4570 (non k) donc non oc
- gtx1070 qui boost naturellement à 1961 et tient en oc 2114
- SSD 480 ZOTAC
- 2 HDD 7200
- une carte wifi
- un fan 120mm pour le cpu
- souris et clavier gamer
- gamepad xbox360
- lecteur/enregistreur dvd
Or mon alimentation de 500w (80+ bronze) a un peu plus de 3 ans et je vis dans une zone géographique plutôt très humide.
Merci d'avance
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
