Mon alimentation est-elle morte ?
Mon alimentation est-elle morte ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2016 à 13:37:02
Pour faire court, j'ai un PC mini tour équipé de :
- CM Asus H97M-E
- I7 4770K
- 16 Go Ram
- 1 CG MSI GTX 970 Gaming 4G
- 1 disque SSD 128 Go
- 1 disque Seagate 1 To
- 1 lecteur BR
- Boitier Smart Micro ATX MaxinPower 480
L'utilisation de la CG est très récente (2 jours), avant je n'en avais pas et utilisait la CG intégrée du I7.
Après donc 2 jours d'utilisation, hier soir le PC s'est éteint d'un coup, plus rien. Rien à faire pour le redémarrer.
J'ai ouvert le boitier et testé les tensions sur le connecteur ATX 20 broches :
Tout est déconnecté au niveau de l'alimentation sauf le disque Seagate.
Mode 1 : sans rien relier j'obtient :
5 Volts entre Pin 16 et Pin 9
3,5 Volts entre Pin 16 et Pin 14 (!)
Rien ailleurs, ni sur les connecteurs Molex.
Le ventilo de l'alim ne démarre pas.
Mode 2 : j'ai relié Pin 14 et Pin 16 :
J'en ai déduit que mon alimentation est HS, vous en pensez quoi ?
Au delà de ça, impossible pour moi de savoir si d'autres dégâts sont à déplorer (CM, CG, CPU, ...), je n'ai pas d'autre PC sous la main (juste des portables...).
Le truc étonnant (ou pas) est que alimentation connectée et tout le toutim, si rien ne veut démarrer j'ai tout de même la "Standby Power Led" de la CM allumée en vert...  :heink:
J'avoue quand même un truc (qui va faire bondir, j'imagine). Pour brancher la CG j'ai du bidouiller un peu dans la mesure ou je ne disposait plus que de 2 connecteurs Molex disponibles (ancienne génération, pas de connecteurs PCI-e) qui émanaient des mêmes câbles (en série, je dirais). J'ai donc utilisé des convertisseurs Molex => PCI-E 6 et 8 broches.
Je compte passer dans la boutique où j'ai acheté les différentes pièces pour vérifier avec eux. Si j'ai de la chance, je n'aurai que l'alimentation à changer, mais le boitier étant lui-même assez merdique et finalement trop petit (surtout depuis la présence de la CG), je compte renouveler boitier et alimentation. Dans ce cadre vos précieux conseils me seraient utiles sur :
- Un boitier au design sobre, moyen tour, silencieux si possible
- Une alimentation en conformité avec ma config
Le tout pour 100€, je rêve ou pas ? Sinon, quel est le budget minimum ?
En vous remerciant par avance de vos contributions  :hello:
L'acouphène est un bon rempart à l'idiophilie
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:10:21
Salut, ton alim est vraiment merdique ca m'étonerais pas qu'elle est laché avec la demande de a carte graphique, vois pour ça https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:12:33
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:13:24
Ca te fait 120euros, au moins cher , mais alim de qualitée et boitier normal :)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:18:44
+1, Ton alim est une grosse merde de 200W avec une étiquette 480 collée dessus, très dangereuse car aucune sécurité.
Par contre 750W ne servent à rien. Une vraie 500W ira très bien.
Message édité par Kingus 4300 le 15-08-2016 à 14:20:08
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:31:25
vue ton budget boitier/alim , je te dirai garde ce boitier pour le moment et prend toi une vrai alim , du genre https://www.topachat.com/pages/deta [...] 96200.html , et surtout ne rallume plus ton pc avec l'alim noname en attendant la nouvelle alim .
j’espère pour toi que la noname na rien griller
Message édité par oufouf84 le 15-08-2016 à 14:32:28
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:37:40
ENfin la vous lui proposez une 500W chez TopAchat au lieu d'une 750W proposee au dessus 2€ plus cher sur Amazon... Entre les deux je fonce sur Amazon perso hein.
Donc +1 avec quicksilver, juste que sur la page amazon tu peux prendre la 550 qui est 64€, ca te fait les 2 à 97€ et tout va bien :)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:40:39
Sachant qu'une simple 500W suffit aussi : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 80358.html
Pas besoin de chercher du bequiet
Message édité par quentincc le 15-08-2016 à 14:40:57
Mon topic d'achat/vente :)
Marsh Posté le 15-08-2016 à 14:54:32
d'une part une 500w et largement suffisant pour lui et d'autres part la qualité de l'alim il n'y as pas a transiger la dessus .
en suite a lui de voir ces exigence , dans tous les cas même une alim a 45e du genre : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 82117.html ne posera pas de soucie et sera assurément 100x mieux et safe qu'une noname .
je pense qu'une alim et l'élément sur lequel il faut faire le moins de sacrifice , et choisir la meilleure possible en fonction de sont budget bien entendu .
Marsh Posté le 15-08-2016 à 15:00:37
Mais vous parlez d alm la alors que je lui proprose une alim qui tiendra longtemps garantie 5 ans avec multi protection et last gen du fsp fortron et vous arrivez encore a chercher des complications, apres libre a lui de prendre la 550 mais pour les 20€ de difference alim amortie sur 10 an 8€ par an quoi  :sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
Marsh Posté le 15-08-2016 à 15:08:11
Merci beaucoup pour vos réponses !
Concernant les alimentations proposées, vous me confirmez qu'elles ont bien toutes 2 connecteurs PCI-E (un 6 broche et un 8 broches) pour alimenter la CG ?
Avant de lancer les commandes (Top Achat ou Amazon), il faut que je passe à la boutique (welcome.com, rue Montgallet à Paris) pour vérifier que le reste n'a pas grillé :sweat:
Peut-être même qu'ils auront les références que vous proposez à un prix similaire... A suivre
Marsh Posté le 15-08-2016 à 15:13:51
Y'a aucun rapport, une 750W n'est pas plus durable qu'une 500W, multi protection c'est la norme chez toute les alim (Advance/Heden non compris) et puis à part la corsair avec 3 ans de garantie celle de oufouf est garantie 5 ans
Marsh Posté le 15-08-2016 à 16:22:03
Si, une alimentation surdimensionnée par rapport aux besoins a toutes les chances de durer plus longtemps qu'une autre calculée au plus juste.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 16:48:19
Et tu sors ça de ta boule de cristal?
Marsh Posté le 15-08-2016 à 17:02:00
Une alimentation perd de sa puissance maximum avec le temps.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 17:12:47
Et tu sors ça de ta boule de cristal ?
(désolé pour la répétition mais tu n'amène aucune preuve et "impose" ton savoir)
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:36:36
Problème réglé.
C'était bien l'alim qui était morte et le reste n'a pas souffert.
Ils me l'ont changé pour une Corsair VS550, 59€ avec le montage et j'ai finalement gardé mon boitier.
Merci à tous pour vos conseils.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 17:47:23
Ce qu'il dit est très général. Comme quand on te demande la couleur du ciel, tu réponds bleu. Mais c'est pas aussi simple que cela ...
Y a pas mal de paramètres à prendre en compte car, au sein d'une même marque, au sein du même modèle, il y a des différences notables au niveau des composants utilisés. Les condensateurs ont différentes spécifications et caractéristiques. La température (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Arrhenius) ainsi que l'ondulation du courant sont critiques pour la longévité.  De ce fait, c'est pas aussi facile de dire alim 750 W > alim 550 W (même marque, même gamme). Ce qui est vrai par contre, c'est la chose suivante:
Une alimentation surdimensionnée à l'avantage d'atteindre le pic de rendement à mi-charge (en général, ça dépends de l'alimentation, y a en qui ont un pic de rendement à 40 %, d'autre plus tard vers 60 %). Donc pour une alimentation de 750 W, tu as un meilleur rendement à 50 % (375 W) qu'une alim à 500 W (à 375 W). Mais l'alimentation de 500 W, à 250 W, elle a sans doute une meilleure rendement que celle de 750 W. Qui dit rendement, dit pertes sous forme de chaleur (les mosfets ... ces enfoirés). En simplifiant grossièrement et volontairement, une chauffera moins que l'autre, ce qui aura comme impact sur la longévité des condensateurs et sans doute d'autres composants qui y sont sensibles. Est-ce notable/quantifiable ? A mon avis, il faut pas tellement se casser la tête par rapport à cela ;)
Concernant la perte de puissance, j'aimerai bien une étude sur cela par contre. A mon avis, c'est encore une fois dépendant des composants utilisés et dépendant de l'utilisation. C'est trop général de dire qu'une alimentation perd de la puissance sur la durée, même si j'arrive m'imaginer certains cas de figure ou c'est bien possible.
Message édité par Moumoule le 17-08-2016 à 09:26:26
