diagnostic alim pc 1er fois
diagnostic alim pc 1er fois - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:03:40
 Je remet actuellement sur pied le pc d'un amis, étant un apprenti réparateur de pc (autodidacte).
 Je lui ai changé la carte mère et le disque dur qui était hs et maintenant j'ai l'impression que la carte mère ne délivre pas assez de courant mai je n'ai jamais diagnostiqué une alim ni utilisé un multimètre donc j'aimerais avoir l'appuie de quelqu'un
 svp.
 Une fois le pc monté et l'os (windows) d'installé, si je laisse tourner le pc sans toucher à rien, au bout de 15/20 min gros freeze et je ne peux plus rien faire enfin si je peux faire un redémarrage qui me ramènera encore une fois à un gros freeze
 au bout de 15/20 min.
 J'ai donc suivit ce tutoriel ::
 > http://www.revioo.com/articles/a5899_1.html
 Ils disent de faire toute les manip alim éteinte, ce n'est pas une erreur ?
 Car éteint, quand je prend la tension du +5v sur la molex pc éteint le multimètre m'affiche 0.2, quand je prend la tension du +12v sur la molex pc éteint le multimètre m'affiche 0
 (je fait rigoureusement exactement la même chose que dans le tutoriel)
 Alim allumé, quand je prend la tension du +5v le multimètre m'affiche 5.06, quand je prend la tension du +12v le multimètre m'affiche 11.94
 Donc avant de continuer quoi que ce soit ou même d'aller plus loin j'aimerais savoir dans qu'elle condition prendre ces tensions svp
 merci :)
 edit :: grosse connerie de ma part, dans le tuto ils disent d'effectuer les branchements pc éteint pas de prendre la tension pc éteint, donc ce topic est nul, je vais continuer mon diagnostic de ce pas !
Message édité par arthuro000 le 20-05-2013 à 18:09:08
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:39:02
Bonsoir
Essayes de faire un memtest pour vérifier ta mémoire.
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:31:54
Hello, fait nous un détail de cette config et surtout la marque et puissance de l'alim.
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-05-2013 à 04:42:52
J'ai pris les tensions du 5v et du 12v mais je n'arrive à prendre les tensions du -12v -5v et 3.3v
 12v = 11.93v
 5v   = 5.06v
 pour le 12v et le 5v pas de problème pour prendre les tensions, je positionne fil rouge et fil noir comme il faut, j'allume ensuite l'alim (interrupteur sur l'alim) + le pc et la tension s'affiche.
 pour le -12v -5v et -3.3v je fait comme indiqué dans le tutoriel, donc comme pour le 12v et le 5v mais le pc est obligatoirement éteint vue que c'est sur la grosse prise atx qui est censé être relié à la carte mère que je prend la mesure
 donc je laisse l'interrupteur de l'alim sur on et je prend les tension mais rien ne s'affiche.
 Quelqu’un pourrait il m'expliquer en détail comment prendre le -12v -5v et -3.3v svp ?
 la config du pc ::
 - alim ANTEC SU-380 380watt max
 - carte mère ASUS K8V-MX
   http://www.ldlc.com/fiche/PB00032489.html
 - 2go de ram ddr
 - processeur amd sempron 3200+
 - pas de carte graphique
 l'os que je lui ai installé est un windows 7 pro 64 bits.
Message édité par arthuro000 le 21-05-2013 à 04:44:16
Marsh Posté le 21-05-2013 à 07:22:12
Les tensions sont correct, le -12v et -5v, sont obsolete et n'on plus de raison d'exister sur ce type de config, malgre l'age de ta config ( S754+ sempron), verifie les temperatures du proc, peut etre le rad mal fixer ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 07:42:02
la t° du processeur (vue dans le bios) est de 24°c.
la t° de la carte mère (vue dans le bios) est de 23°c.
ok pour le -12v et le -5v qui apparemment ne sont pas important mais juste pour mes connaissance, comment fait on pour prendre ce -12v et ce -5v stp ?
 ps: j'ai vérifié le ventirad, il a l'air bien fixé, il n'y a que les barrettes de ram que je n'ai pas testé, je les test cet aprem, ceci dit s'il n'y a aucun bip d'alerte du bios au démarrage pour la ram il y a peu de chance qu'elle sois défectueuse, non ?
 merci pour ton aide
Marsh Posté le 21-05-2013 à 15:16:07
Cela ne peut pas venir d'une surchauffe du CPU pour la simple raison que son PC se serait éteint au bout de 30 secondes (au lieu d'un freeze au bout de 15 minutes).
Marsh Posté le 21-05-2013 à 22:33:49
Marsh Posté le 22-05-2013 à 08:12:22
les résultats de ton test?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 21:21:23
j'ai lancé memtest86+ avec hiren's, test en court
Marsh Posté le 23-05-2013 à 05:33:32
memtest86+ tourne depuis 08h28, il a fait 7 pass et 0 errors ... je crois que je vais essayer avec un autre processeur, j'en ai un autre moins cadencé qui a le même socket
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:35:48
up avant changement de processeur
Marsh Posté le 24-05-2013 à 23:30:37
a mon avis rien a voir avec le proc....
Marsh Posté le 25-05-2013 à 11:00:55
de quoi cela peut il bien venir alors ?
