Conseil pour une alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:47:02
avec ça te voilà tranquille, écolo et à l'aise pour upgrader
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _650W.html
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:49:02
oh un mosellans, tu connais ce petit topic avec que des gens biens
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2477_1.htm
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:53:43
Coucou
Les câbles sont assez long pour un grand tour ?
Je pense que vu que tu me propose Seasonic c'est une bonne marque, a l'achat de ma Fortron on m'avait dis que Fortron est la meilleure marque -_-
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:58:15
Oh
oui je suis mosellan
non je connaissais pas !
Mais je préfére acheter du neuf
Mais merci de l'info, sa peut toujours servir au cas ou
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:09:15
| ataurencoke a écrit : Coucou |
visiblement oui http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/837/1
pas mal de grands boitiers actuels, surtout ceux avec l'alim en position basse sont livrés avec des rallonges pour la carte mère, c'était le cas avec mon Cosmos 1000
Seasonic, Corsair, Enermax, Antec sont les marques phares, rarement de déceptions, en dessous tu as Fortron, Cooler Master, OCZ, Be quiet, Hyper et ensuite les marques à éviter Advance, Heden, TopElite
cette liste n'est pas complète, mais en restant sur les quelques bonnes marque, pas de soucis
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:11:00
| ataurencoke a écrit : Oh |
il peut aussi servir à vendre, j'y vends beaucoup plus que n'achète sur ce topic, en tout cas tu y es le bienvenue
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:17:07
Hello, tu as aussi Corsair qui est dans la gamme des tres bonne alims, et sinon en marque pas trop connue mais neanmoins excelent (en fait du Seasonic rebadger) Silver Power.......
Sinon pour ta config une tres bonne alim de 500 W suffit largement ( meme avec une 5870.....
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:26:27
Hum au pire je devrais repasser une commande pour acheter des cables, si je me souviens bien je n'avais pas de rallonge avec mon boitier thermaltake (alim en haut donc ce serais surtout les cables pour les DD qui risqueraient d'être un peu court )
Connaitrais-tu un test pour vérifier que mon alim actuel fonctionne ? elle marche s'allume bref mais je sais pas si elle est défectueuse ou pas... de toute manière il y a de forte chance que je dois changer d'alim, donc je prendrais celle que tu m'as conseillé
650 Watts seront bien suffisant pour une HD 5870 Vapor-X ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:29:04
500W oui, mais il veut pouvoir voir venir, il y a de l'upgrade dans l'air, et puis vu la différence de tarif, entre une 500 et une 600 dans un même gamme, il ne faut pas se priver
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:34:15
| les ratons a écrit : 500W oui, mais il veut pouvoir voir venir, il y a de l'upgrade dans l'air, et puis vu la différence de tarif, entre une 500 et une 600 dans un même gamme, il ne faut pas se priver |
Marsh Posté le 26-08-2010 à 10:13:34
Bonjour voila j'aurais aimé avoir votre avis pour une nouvelle alim
), et quel soit suffisante pour l'avenir...
je pense un core i5 ou i7 , la carte sera a voir sur le coup, pareil la ram )
Config :
Proc : Core 2 duo E6700
Ram : 4 giga DDR2 Corsair
DD : 2 disque dur, un WD raptor X 150G 10000tpm, et un autre de 7200tpm 500giga ( marque je sais pas il est d'un ancien pc du aldi
CG : 8800 gts ( a moitié foutue a cause de mon alim actuel probablement ) qui sera remplacé par une HD 5850 ou 5870 ( pas de SLI ou crossfire a l'horizon )
Venti : 8 ventilateur Noctua 140mm
lecteur : 2 lecteur dvd rw / dvd de LG et l'autre jsais plus la marque ( rien marqué dessus )
!! Boitier grand tour ( vraiment grand ) Thermaltake XASER VI
Sachant que j'aimerais qu'elle tienne quelques temps ( 3 ans srai bien
De qualité, disons que le budget y'a pas de "limites" ( aucune idée jusqu'a 150 € ? 180 ? )
Modulaire est mieux je crois ?
Je pense changer l'année prochaine de proc ( mais qui dis proc dis CM, qui dis CM dis ram
Voilou merci d'avance
PS : l'alim que j'ai actuellement est une Fortron 800 Watt
Message édité par ataurencoke le 26-08-2010 à 10:30:20
