Conseil d'achat alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 19:58:39
Quelle valeur le cheque cadeau?
Sinon 700w pour du sli/cross c'est un peu juste, surtout avec un OC envisagé (genre dans les 4ghz?)
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:26:24
700W pour un SLI un peu juste ??
600w devrait suffir
(regarde ma signature
700 si vraiment tu veux prendre des précautions, mais en plus comme les CG consomment de moins en moins je penses que c'est inutile..
EDIT :
Toute manière ce qui consomme vraiment c'est :
-CPU (I5 3570K ~ 80W)
-GPU (7870 ~130W X2 = 260W)
-CM (Z77 ~ 160W)
Tu rajoute ~50 Watt pour HDD/SSD/RAM/OC du proc
= 550W à peu près
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:27:59
80€, s'il faut rajouter ce n'est pas grave, s'il y en a trop non plus !
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:30:28
| brosswood a écrit : 700W pour un SLI un peu juste ?? |
Merci pour ta réponse. J'avais parcouru le forum avant de poster, et j'avais pu effectivement voir un de tes remarques. Mais comme on lit un peu tout et son contraire, j'ai quand même voulu poster pour en juger par moi même et surtout réagir par moi même.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:33:29
Oui je comprends, et c'est normal il faut vérifier ![]()
Sachant qu'une GTX 660 ~ HD 7870 en conso, on peut comparer nos configs finallement.
C'était il y a une ou deux générations qu'il fallait mini 700W pour un SLI
J'ai rajouté un calcul rapide plus haut ^^
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:34:22
Je dis 700w ou plus pour de la marge, mais jai pas precisé qu'une alim 600 w suffit (de preference 80+bronze minimum)
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:37:34
| Tazuki a écrit : Sinon 700w pour du sli/cross c'est un peu juste |
| Tazuki a écrit : Je dis 700w ou plus pour de la marge, mais jai pas precisé qu'une alim 600 w suffit |
Tu ne te contredis pas un peu ? lol
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:45:03
Entre 70€ et 80€ pour une bonne 600-650W
Corsair CX - 600W
ANTEC HCG - 620W
BeQuiet Pure Power L7 - 630W
Pour du 700W+ : (90€)
BeQuiet System Power 7 - 700W (80+ Silver)
CORSAIR CX - 750 W (80+ Bronze mais modulaire)
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:51:13
Merci, ça m'éclaire beaucoup !
En effet je dois encore réagir comme s'il fallait 700W, j'avoue ne pas m'être forcément pencher sur les conso des CG depuis !
Je prends note de tes recommandations !
J'avais remarquer celle là :
http://www.grosbill.com/4-lepa_g65 [...] ion_80plus
Un test sur cowcotland (http://www.cowcotland.com/articles/1247/test-alimentation-lepa-g650.html) en disait le plus grand bien. Le surcout pour une alim 80+ Or pourrait-il se justifier à votre avis ?
Bon après, toute économie est bonne à prendre en effet !
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:12:54
Je ne connais pas celle ci, mais si elle est 80+ Or c'est déjà gage de qualité !
De plus elle est semi modulaire, ce qui est pratique, donc ça peut être un choix intéressant en effet.
Elle revient au prix d'une 700W+ mais bon ..
750w 80+ bronze
650W 80+ or
De toute manière elles fourniront suffisamment de puissance toute les deux.. ![]()
EDIT : Oublie ce calcul shumpert !
Marsh Posté le 19-06-2013 à 20:34:35
Merci beaucoup pour ces conseils, il va falloir se décider maintenant !
Marsh Posté le 19-06-2013 à 21:39:24
Bonsoir
Sauf que ce calcul est faux...la puissance affichée est la puissance réelle...et le rendement est la différence entre la puissance absorbée à la prise EDF et la puissance restituée aux composants...
Exemple : soit une alim bidon de 400 watts certifiée 80+.
pour restituer 400 watts, elle en consomme 500 à la prise...et non l'inverse.
La même, certifiée 80+gold, ne consommera plus que 450 watts pour restituer 400 watts au PC...
Marsh Posté le 19-06-2013 à 22:14:15
Okay je faisais le calcul dans le mauvais sens alors, toutes mes excuses ! ![]()
Au moins je me coucherais moins bête ![]()
Donc le 80+ bronze/silver/or ne sert qu'à consommer moins électricité si je comprends bien ?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 22:15:16
ce qui est toujours un pas de plus dans le bon sens
Marsh Posté le 19-06-2013 à 22:23:24
Dire que j'ai toujours pensé que c'était le contraire.. heureusement tu viens me corriger la première fois ou je dis ça..
..Avant que je répande mes conneries partout ! ![]()
Marsh Posté le 19-06-2013 à 23:04:05
Merci pour cet éclaircissement. Pas de soucis Brosswood !
Bon ça se joue à 10€ d'écart en gros. Privilégier la puissance (650 contre 750) ou le rendement (or vs bronze) ! That is the question !
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 19-06-2013 à 23:14:22
Etant donné que 650W suffit, je te dirais de privilégier l'or qui consommera beaucoup moins du coup.
Alein dis moi si je me trompe !! ![]()
LEPA 650 : ~ 92% de rendement :
650/92*100 = 706W à la prise.
CX 750 : ~ 85% de rendement :
750/85*100 = 882W à la prise
Marsh Posté le 19-06-2013 à 23:16:25
La 650 watts sera bien suffisante. Personnellement je prendrais l'antec HCG 620.
Marsh Posté le 08-08-2013 à 05:25:13
Je me permets de revenir vers vous.
J'ai finalement acheter une Lepa 650-MAS.
Pour l'instant aucun problème, le ventilo tourne par intermittence vu ma "petite" configuration actuelle, cela me parait normale. J'ai acheté cette alim pour la constitution d'une config beaucoup plus importante dans les mois à venir.
Cela dit, j'ai fait des recherches, et pour l'instant, j'ai positionné l'alim ventilo vers le bas. J'ai lu un peu de tout : certains disent que les alims semi passive se positionne ventilo vers haut, d'autres disent le contraire, donc ventilo vers le bas du boitier.
Pour info, j'ai un boitier Fractal Design R4. Et même si je peux constater que l'alim ne chauffe pas vraiment, j'aimerai connaître vos avis dans l'optique d'une consommation supérieure : ventilo vers le haut, ou vers le bas ?
Merci d'avance pour votre attention !
Marsh Posté le 08-08-2013 à 07:31:56
ça c'est la conso totale à la prise d'une mobo z77 + 2700k en bench + RAM + HDD:
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] e-msi.html
J'avais un 2500K @ 4.5 GHz avec un Xfire de 7870 sur une Antec HCG 520W
Marsh Posté le 18-06-2013 à 19:54:31
) à venir ? On restera sur les mêmes bases qu'aujourd'hui, on se dirige vers une légère hausse, une légère baisse, etc ? Pas de révolution j'imagine, mais les avis sont toujours bons a prendre !
Je me permets de poster pour avoir quelques conseils au sujet de l'achat d'une alim. Ceci afin de me forger une idée, en plus de ce que j'ai pu lire ici et là !
J'ai l'opportunité de dépenser un chèque cadeau dans les jours qui viennent, j'ai donc pensé me pencher sur une alim. Je repars de zéro, et j'envisage de monter une bonne config d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
C'est donc sur cette base que je vais choisir une alimentation. La config envisagée sera, à titre de comparaison avec les éléments disponible aujourd'hui, du type :
-i5 3570k ou Haswell de la même game de prix/perf d'ici là
-HD 7870 ou équivalent en terme de gamme prix/perf d'ici là
-1 SSD, 2 HDD
Voilà en gros sans rentrer dans les détails, je m'y pencherai plus quand il sera temps et que l'argent sera disponible pour surtout, mais ça donne un ordre d'idée je pense ! OC envisagé.
Une question se pose à moi : qu'attendre en terme de consommation des composants dans les mois (voire années, si y a un voyant on ne sait jamais
Je cherche donc une alim de qualité évidement, une alim que j'espère réutiliser dans des upgrade de config dans le futur, voire qui me laisse la possibilité d'envisagée un Cross/SLI dans les prochaines années/générations à venir, sans avoir à remettre entre 70 et 110€ dans une alim...
J'en ai identifié quelques unes, dans les 600 à 700W pour être large (je sais c'est pas forcement très malin, mais on ne se refait pas), de préférence modulaire, mais je viens ici pour avoir des avis, donc n'hésitez pas.
D'avance merci pour votre temps et vos conseils !
