Vos commentaires sur mes tensions svp :) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:14:02
Oula le 12V n'est pas du tout normal, il y a un gros problème sur le +12V de ton alim.
C'est quoi la marque de l'alim exactement.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 19:17:33
si le 12v était réellement à 8 volts de moyenne, il y aurait du souci à se faire. Plutot détection/sonde foireuse.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:03:38
Moi quand je vois alim 580W dans ton profil je pense à HEDEN ou merde du même genre...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:29:10
Overclock avec une alim heden
, jvais préparer mes grillades ça va les faire cuire ![]()
Marsh Posté le 18-04-2009 à 20:34:07
| zonka a écrit : si le 12v était réellement à 8 volts de moyenne, il y aurait du souci à se faire. Plutot détection/sonde foireuse. |
+1
un 12V à ~8V en charge et ~3.5V en idle
==> impossible que cela fonctionne avec réellement de telle valeur ... il y a un problème de sonde et/ou de paramétrage dans OCCT !
Edit = extrait de wikipédia
"[...]La norme ATX prévoit une coupure de l'alimentation si sur l'une des lignes (3.3v,5v,12v), une variation de plus de 5% est produite. Concrétement sur la ligne 12v, la norme ATX prévoit 11.40v minimum et 12.60v maximum[...]"
Marsh Posté le 19-04-2009 à 09:33:42
Oui, j'ai plus pensé, c'est vrai que le +12 est foireux, Easytune 6 me donne entre 11.985 et 12.011 en charge avec un gros Vcore genre 1.47.
Ce que je voudrai surtout savoir c'est si les variations vous semblent normales ou si il y a un souci.
C'est pas une Heden ![]()
Marsh Posté le 19-04-2009 à 09:38:22
| bweissach a écrit : |
c'est quoi alors?
Marsh Posté le 19-04-2009 à 11:13:13
Vous êtes terribles hein!!
Je vous demande des commentaires sur des graph et vous cherchez à savoir la marque de l'alim!
C'est une MIP, voilà!
Marsh Posté le 19-04-2009 à 16:32:26
1,52v en vcore c'est peut être un peu trop élevé(surtout en aircooling) , après le 5v est peut être un peu élevé mais rien de grave, et pour le 12v comme dis au dessus la sonde doit déconner car la la tour ne s'allumerais pas
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:12:16
Je suis obligé de mettre 1.52 en idle pour avoir 1.47 en charge.
Mes temps sont correctes, je ne dépasse pas 65° sur le CPU en charge à 1.5V réel.
Marsh Posté le 19-04-2009 à 20:27:02
Mon plus gros souci c'est que cette alim chauffe pas mal et je pense qu'elle limite un peu mon O/C.
Quand je lui demande 1.47Vcore, 2.0 de Vram et un peu plus de Pll ou de MCH que d'origine, le ventilo (pourtant un 120mm) se met à partir à des régimes de malades au point de couvrir tous les ventilos du boitier y compris le 60 de ma HD4850 Sapphire, réputé peu discret. C'est simple on dirait un duo de vieux 80mm pourris lancés à fond...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 14:02:25
Salut.
Je suis en train de tester l'O/C de mon Q6600. Jusqu'à 3.5, avec 1.4Vcore, ça va.
Mais ensuite, pour stabiliser @3.6, la galère.
Je vous joins les rapports de tension de OCCT sur ma dernière tentative, j'aimerai avoir vos avis, je trouve ça moyen....
Ne parlons pas de marque d'alim pour le moment, dites moi juste ce que vous en pensez.
Vcore :
+3.3V
+5V
+12V
C'est un peu yoyo ou c'est normal?
Message édité par bweissach le 18-04-2009 à 14:51:47
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
