Problème tensions corsair TX750. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:58:36
pour le 12v cest très étrange car j'ai la TX 850w et le 12v ne bouge pas d'un iota
ensuite pour le 1.65v a 1.58v c'est tout a fait normal c'est le vdrop.
(difference de tension entre iddle et full)
Qu'as tu comme carte mere ? et comme refroidissement pour ton cpu ?
car 1.65v c'est pas du voltage de .... et tu risques d'y laisser ton proc..
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:06:56
11,68V, c'est étrange mais pas trop grave, vérifie que la tension soit stable avec OCCT (graphique), si tu vois que ça oscille sur le 12V, alors c'est que l'alim à un défaut.
Sinon tu as quoi dans ta config, peut-être simplement qu'elle consomme trop ?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:07:56
Merci de ta reponse tu peut voir ma config dans ma configuration materiel , sinon je sais 1,65 c'est bcp mais bon sinon j'arrive pas à dépasser 3,2 Ghz
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:09:09
| radeon33 a écrit : Merci de ta reponse tu peut voir ma config dans ma configuration materiel , sinon je sais 1,65 c'est bcp mais bon sinon j'arrive pas à dépasser 3,2 Ghz |
Ouaip, ta config, ne consomme pas 750W, c'est sur.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:09:41
les graphiques D'OCCT sur le 12V montre des chutes mais je pense pas qu'une 8800GT et 1 C2D puisse faire souffrir une 750 watts .
Ps: au wattmètre j'ai 140 watts max de conso.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:12:18
| radeon33 a écrit : les graphiques D'OCCT sur le 12V montre des chutes mais je pense pas qu'une 8800GT et 1 C2D puisse faire souffrir une 750 watts . |
Non, clairement ta config ne consomme pas beaucoup.
Essai de mesurer le 12V au multimètre (si tu en as un) sur une prise molex de l'alim, pour voir si ce n'est pas une fausse valeur dans OCCT.
Sinon, les chutes sur le 12V, ce n'est pas bon signe, tu est peut-être tombé sur une alim déféctueuse, ça peut arriver même sur les meilleurs marques.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:15:15
non je n'ai pas de Voltmetre parcontre j'ai trouvé ça http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
désolé pour le lien vers un autre forum .
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:17:33
| radeon33 a écrit : non je n'ai pas de Voltmetre parcontre j'ai trouvé ça http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html |
C'est toujours compliqué de comparé avec un autre, car on ne sait pas ce qu'il à dans son PC.
Sinon un petit multimètre, c'est 10€ / 15€ dans tous les magasins de bricolage, et c'est toujours pratique d'en avoir un.
http://www.conrad.fr/multimetre_di [...] 375_213777
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:21:25
mais ce qui est bizarre c'est que les tensions baisse toujours au memes valeur puis elle revienne vers 12.06 pour le 12 V baisse puis remonte à cette valeur ce qui est bizarre car avec mon ancienne alim le 12V baissé mais ne remonté pas
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:24:33
| radeon33 a écrit : mais ce qui est bizarre c'est que les tensions baisse toujours au memes valeur puis elle revienne vers 12.06 pour le 12 V baisse puis remonte à cette valeur ce qui est bizarre car avec mon ancienne alim le 12V baissé mais ne remonté pas |
Tu aurai pas un mode d'économie d'énergie d'activé ou un truc du genre dans le BIOS ?
Sinon, tu rencontre des problèmes de plantages ou autres (avec un long test OCCT par exemple) ?
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:26:12
à NON j'ai TOUT desactivé comme economie
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:26:52
non pas de plantage avec OCCT mais bon c'est normal vu la config.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:29:50
Bin perso, je dirai de testé au multimètre, mais si tu n'a aucun plantage, ça va être difficile de faire passer ça en SAV (à moins de leur expliqué le problème, et de leur demandé de faire des tests poussés).
Mais c'est clair qu'un alim de cette qualité devrai être bien plus stable.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:31:35
d'accord merci je vais tester avec le voltmetre.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 11:44:32
voila sur 2 min ce qui ce passe
Marsh Posté le 22-03-2009 à 12:05:35
| radeon33 a écrit : voila sur 2 min ce qui ce passe http://img14.imageshack.us/img14/3 [...] volt12.png |
C'est pas normal, perso sur le 12V, j'ai une ligne droite constante avec une corsair (HX-620W), et même après un test de 30 Minutes ou 1 heures.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 12:10:05
a mon avis le rendement de l'alim est mauvais car sous utilisé
peut etre prendre une alim beaucoup moin "puissante"
et se sera normalement ok
cela n'engage que moi
bonne journée
Marsh Posté le 22-03-2009 à 12:14:21
| Citation : a mon avis le rendement de l'alim est mauvais car sous utilisé |
pas bete du tout
enfaite je l'ai achetée pour me faire un Xfire de HD4890 donc j'attend pour l'instant leurs sorties.
Marsh Posté le 22-03-2009 à 12:47:45
c'est le meme principe que un moteur asynchrone
a 1/2 ,3/4 de sa charge le rendement ainsi que le facteur de puissance est tres mauvais
et oui je suis a l'ecole lol
bonne apres midi
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:09:19
Boarf tu vois moi c'est pire : sous OCCT avec ma TX 650 j'ai 2.8v au lieu de 12v en idle et 8 à 9v en charge au lieu de 12.
Et des tensiosn bizarres aussi sur le 3.3v et le 5v.
J'ai acheté un multimètre et les tensions au multimètre sont ok, donc bon
Marsh Posté le 23-03-2009 à 17:18:35
| ssx99harlock a écrit : |
ce sont les sondes ou ton logiciel de monitoring qui déconne :S
Marsh Posté le 24-03-2009 à 16:35:59
Oui je pense ! Mais sur le coup j'ai tiré une drôle de tête quand j'ai vu les voltages affichés par OCCT...
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:52:01
Bonjour , j'ai reçu aujourd'hui mon alim qui est une TX750 et j'ai voulu tester les tensions avec OCCT le 12V passe à ~11,68
et le 5V à 4,8 mon Vcore reglé sur 1,65 V dans le bios baisse jusqu'à 1,58 V
Je pensai pourtant que d'après les test les tensions de cette alim était parfaite mais la je doute , Peut t'il être dû à des mauvaise mesures des sondes ?
si une fille vous prend la main à la saint valentin....Vivement la saint marguerite!
