choix d'une alim silencieuse
choix d'une alim silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:41:27
bonjour, j'aimerai vis avis sur le choix d'un alimentation silencieuse, voila ma config :
CM :P8P67-M
CPU: i5 2500k
Ventirad : CM hyper 212+
GPU : ASUS 560ti OC
Ventirad du GPU : Arctic accelero twin turbo II
RAM : 8go Corsair LP PC12800 CL9
DD : SSD crucial M4 64go + SSD intel 120go + WD 1to green
Boitier : Bitfénix Shinobi avec 4 ventilo 120mm (noctua)
j'avais une alim Cooler master Silent Pro M - 700W, mais elle a claqué apres 5 mois d'utilisation
je l'ai remplacé par mon ancienne alim, une LEPA 550W, mais elle est vraiment trop bruyante a mon gout !
Le silence est important pour moi, avec le changement de ventil de la 560ti, et le CM hyper 212+, mon alim est le composant "problématique", qui fait que ma config n'est plus du tout silencieuse (en charge ... car au repos la LEPA est inaudible).
Que me conseillez vous ? si possible plus de cooler master, j'ai vraiment été déçu de la marque et du SAV ...
Budget : + ou - 100€
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-10-2012 à 15:45:15
au bout de 5 mois l'alimentation de 700w n'est plus sous garantie  :??:
Marsh Posté le 24-10-2012 à 16:55:32
oui, sous garantie, mais acheté chez Surcouf, et ils sont en dépôt de bilan. Ils m'ont fait un avoir, que j'ai dépensé en achetant un DD externe (leur choix en alim était plus que limité , rayon quasi vide ...)
Message édité par Irandhal le 24-10-2012 à 16:56:56
Marsh Posté le 24-10-2012 à 17:02:01
Quand c'est comme ça, renseigne toi directement auprès de Cooler Master, surtout qu'elle est sous garantie ça serait dommage d'en acheter une neuve... :(
Même si une ptite Seasonic 460W pourrait être silencieuse et au top... Mais 120€ quoi :D
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 25-10-2012 à 11:41:57
Il est trop tard pour la garantie, Surcouf m'ayant déja fait l'avoir, et je l'ai déjà dépensé (l'achat d'un DD externe 1to était prévu, donc ce n'est pas perdu).
Seasonic, je trouve ca cher ... un peu comme les lian-li au niveau des boitiers, je veux quelques chose de bien et fiable, sans tomber dans le haut de gamme ;)
Niveau silence, que valent les Antec HCG, les Corsair, be quiet, OCZ ?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 12:54:39
salut  :hello:
perso celle-ci est très bien   :jap:  :           http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Message édité par s@tan@s le 25-10-2012 à 12:54:58
Marsh Posté le 25-10-2012 à 13:12:40
celle ci est pas mal dans le milieu de gamme
http://www.amazon.fr/dp/B005DPBAQ0 [...] B005DPBAQ0
Marsh Posté le 25-10-2012 à 13:35:36
Celle-ci aussi en silencieuse et robuste :
http://www.amazon.fr/Xilence-Alime [...] 817&sr=1-3
Marsh Posté le 25-10-2012 à 16:42:11
Je vais encore poser une question, avant de me décider.
Vu ma config, j'ai besoin d'une alim d'environ 500W
Est ce que prendre une alim plus puissante (650/700W) me ferait gagner en silence, dans le sens ou elle ne tournera jamais a fond (et donc le ventillo ne sera jamais poussé).
Je ne sais pas si je suis clair, mais pour résumer, est ce que :
Une tres bonne alim (seasonic, etc...) de 450/500W en pleine charge sera plus bruyante qu'un alimentation "moyenne gamme" de 700W, qui ne sera jamais en pleine charge, du fait que ma config ne tirera jamais plus de 500W ?
Je me pose cette question pour l'avenir, car si dans 2 ans je veux changer toute ma config, une seasonic 460W sera peut etre juste en puissance ... (meme si les dernières générations de CG et CPU semblent moins gourmandes en puissance que ce que j'ai aujourd'hui ... ca va peut etre pas durer pour les prochaine génération de CPU/GPU)
Merci d'avance
Marsh Posté le 25-10-2012 à 17:19:19
dans 2 ans comme je ne suis pas devin je n'en sais rien
mais une alimentation de 500w de qualité c'est largement suffisant pour ta configuration
acheter une alimentation plus puissante ne te fera pas gagner sur le bruit du ventilo  :??:
si la puissance demandé par les composants est trop importante,
le pc ne fonctionnera pas, c'est tout
Marsh Posté le 25-10-2012 à 17:27:52
Ce que je voulais dire, c'est :
si je prend une 450W, elle tournera a plein régime, et le ventillo tournera vite  => bruit (Je vois bien ma LEPA, en idle on ne l'entend pas, par contre qd je suis en charge, le ventillo de l'alim devient tres bruyant)
si je prend une 1000W, elle tournera a faible régime, le ventillo fonctionnera au ralenti => silence
Bon, 1000W, ca fait un peu trop, donc je pensais partir sur 650/700, pour 1) le silence, et 2) la garder pour ma prochaine config
est ce que ce raisonnement est complement faux ? :D
Marsh Posté le 25-10-2012 à 17:35:26
ton -couteux et dispendieux- raisonnement est parfaitement exact.
d'ailleurs j'ai fait le même ^^
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 25-10-2012 à 17:40:01
Le raisonnement n'est pas le bon.
A très faible charge, le rendement s’effondre.
L'alim doit être justement dimensionné pour respecter les normes 80+
Il faut dans l’idéal qu'en idle tu sois au minimum à 20% de charge sur l'alim.
Marsh Posté le 25-10-2012 à 17:41:54
l'effondrement du rendement... moui, enfin, quand tu as 100 watts à sortir, ça ne chauffera pas de toute manière, même si, soyons fous, tu en tires 130 à la prise pour cela...au lieu de 110.
Message édité par alein le 25-10-2012 à 17:42:56
Marsh Posté le 25-10-2012 à 17:42:57
ah oui donc,plus de  consommation =plus de chauffe des composants donc ça ventil plus oui effectivement
moi comprend maintenant  :sweat:
de toute façon une alim de qualité d'environ 500w te laissera encore de la marge par rapport à ta configuration actuelle
Marsh Posté le 25-10-2012 à 17:49:24
Une alim surdimensionné ne sert a rien pour sa config.A part overclock de la mort et multi GPU.
C'est pour sa que 500W de Qualité sont amplement suffisant.
Pour info avec mon i7 2600k oc @ 4.4 et une 7870OC je tire 460W sous OCCT PSU
Marsh Posté le 25-10-2012 à 18:59:11
on ne parle pas de la même chose, tant pis.
Je sais tout ce que tu expliques. Et depuis longtemps.
Ce que nous disons ici c'est qu'une alim qui tourne à 80% de ses capacités chauffera plus et donc sera plus bruyante qu'une alim qui tourne à 50%... pour un même rendement et une même puissance demandée, cela va de soit...
quand elle est en iddle, la config tire si peu que l'alim ne chauffe pas, c'est donc en pleine charge qu'il faut avoir de la réserve, et donc une puissance supérieure...
Dans ton exemple, quand tu tire 460 W, si ton alim en fait 500W, j'imagine le bruit... alors que si tu as une 650, tout sera plus calme.
Message édité par alein le 25-10-2012 à 19:05:01
Marsh Posté le 25-10-2012 à 19:03:46
je plussoie totalement, quand on est souvent en charge, une alim avec de la marge c'est un confort clair et net, l'alim qui ne s'énerve jamais quelle que soit la charge et le temps de charge :love:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 26-10-2012 à 16:49:22
Apres quelques recherches, j'hesite entre ces 3 modeles :
Corsair - Enthusiast Series Modular TX750M
119 €
http://www.amazon.fr/Corsair-Enthu [...] 417&sr=1-1
Seasonic - M12II-750
109 €
http://www.amazon.fr/Seasonic-M12I [...] 458&sr=1-3
be quiet! - Pure Power L8 - Alimentation ATX 730W modulaire - certification 80 Plus Bronze
95€
http://www.amazon.fr/quiet-Aliment [...] 658&sr=8-1
La seasonic me parait vraiment pas cher (enfin pas plus cher que les concurents !), donc je pense prendre celle la, vos avis ?
Message édité par Irandhal le 26-10-2012 à 16:49:40
Marsh Posté le 26-10-2012 à 16:54:19
une bonne 600 watts sera plus adaptée, moins chère, et tout aussi discrète en charge. Surtout dans des marques comme bequiet ou seasonic.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 16:56:07
750W ? C'est un peu bcp tout ça :o
Marsh Posté le 26-10-2012 à 17:01:31
Pour la puissance, oui c'est trop, cf ce qui est expliqué au dessus, une alim 750W qui tourne a 50% de rendement sera moins bruyante qu'une 500W qui tourne a 90%.
Et la Seasonic - M12II-520W étant a 96€, je prefere dépenser 13€ de plus, et etre certain de la garder dans ma prochaine machine
Marsh Posté le 26-10-2012 à 17:50:12
oui. mais ton PC va consommer moins de 300 watts en charge, donc, avec une bonne 600  watts, tu auras déjà tout ce que tu recherches, pour moins cher...
après c'est toi qui voit ^^
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:11:32
Perso sur ma conf l'antec hcg était bien plus silencieuse en idle et en charge que la silent pro bien plus puissante que j'ai actuellement....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:13:19
cela dépend beaucoup de l'alimentation...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:14:36
Ben oui...
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:52:39
+1
Une Ferrari au ralenti fera plus de bruit qu'une BMW pour aller au supermarché...  :lol:
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:55:01
comparaison hors sujet, et réalité complètement fausse...
plus tu demandes de courant à une alim, plus elle chauffe, donc, plus elle ventile...
par contre, une alim à laquelle on demande 50 % de sa puissance chauffera toujours moins, à qualité égale de certification, qu'une alim qui sortira 80% de sa puissance pour la meme puissance délivrée...
si tu demandes 400 watts à une alim de 500, elle chauffera plus qu'une de 600 watts, et donc ? elle sera plus bruyante.
CQFD.
et les comparaisons "voiture/PC" sont toujours largement à coté de la plaque ^^
Message édité par alein le 26-10-2012 à 20:57:12
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:58:48
C'est ton raisonnement qui est mauvais !
Message édité par HiSpeed le 26-10-2012 à 20:58:55
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:59:35
démonstration ?
Message édité par alein le 26-10-2012 à 21:00:27
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:03:30
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:05:10
HiSpeed a écrit :
+1
Va falloir trouver des comparaisons un peu plus abouties hein...  [:tim_coucou:1]
Edit : et wtf, paye ta démonstration avec un vieux calculateur...  :pfff:
Message édité par Caake le 26-10-2012 à 21:05:57
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:05:13
Et ça démontre quoi ce lien ?
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:08:55
j'aime bien quand je parle d'une chose et qu'on me répond à coté :D
je sais comment marche une alim, une consommation, un rendement...
Bref. tu m'expliqueras comment font seasonic, corsair et super flower pour produire des alimentations semi passive, dont le ventilo ne se déclenche qu'au delà d'une certaine consommation...
Message édité par alein le 26-10-2012 à 21:21:49
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:27:15
"Il a aussi montré qu'à cause du rendement des alimentations, qui chute nettement en dessous de 20 % de charge, la puissance optimale de l'alimentation se situe environ à 60 % du maximum de consommation du PC, permettant d'avoir environ 20 % de charge quand le PC est au repos, car il faut garder à l'esprit qu'un PC passe le plus clair de son temps en situation de faible charge.
Par exemple, pour un PC consommant 300 W en charge, une alimentation de 500 W donnera le meilleur rendement sur toute la plage de consommation du PC."
Source Wikipedia
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:36:28
c'est bien... c'est exactement ça. quand on parlera de la même chose, tu me feras signe :D
http://www.pc-experience.de/Bilder-Reviews/Seasonic4/sonic.1.gif
où l'on voit clairement que, plus ça consomme, plus c'est bruyant...
Message édité par alein le 26-10-2012 à 21:45:40
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:39:45
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/sjekmFYr-rendement-d-une-alim-s-.png
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:42:10
[:hugeq:1]
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:46:28
quand tu auras terminé de me parler de rendement quand je te parle de refroidissement... moi je laisse tomber.
bravo, tu as gagné, c'est bien. :D
Message édité par alein le 26-10-2012 à 21:46:47
Marsh Posté le 26-10-2012 à 22:03:42
Alein, ne te décourage pas, J'arrive !
HiSpeed (même si pas si rapide que ça à percuter) Le monsieur Alein en a rien à faire du rendement, il te prouve par A+B qu'avec une conso nécessaire en full de moins de 50% il n'entendra jamais son alim... De plus, la CG se fera entendre avant l'alim.
