Choix alim silencieuse
Choix alim silencieuse - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2012 à 23:04:35
j'aurais besoin de votre expérience pour mon choix :
 je recherche une alim TRES SILENCIEUSE pour remplacer celle dans mon boitier antec sonata III ( commence a etre bruyante )
 ( actuellemement alim antec earthwatts 500W 80+ ,alim avec ventilo 80 en position haute dans le boitier du  , dois je respecter ceci lors de mon choix ou puis je mettre une alim avec ventilo de 120 sur le dessous ?
pour infos :
Config Q9650 .. HD5850 .. 2DD ..2x2GoDDR ..
je recherche surtout une alim silencieuse et sans vibration et économe
rq : 500w suffisent encore (je présume ) !!!! Votre avis ....
merci d'avance
Message édité par castor7777 le 20-03-2012 à 09:02:34
Marsh Posté le 20-03-2012 à 09:08:44
Tu peux  ;)
Quel budget ?
Perso, je verrais bien une Seasonic X-Série : http://www.materiel.net/alimentati [...] 60625.html
Un peu moins chère, une BeQuiet : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62945.html
Plus abordable encore, une Nexus : http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] ze/#156028
Message édité par Blackbear le 20-03-2012 à 09:09:36
Marsh Posté le 20-03-2012 à 16:26:52
Re :jap:
Tout d'abord merci a b :jap: lackbear pour son retour et ses liens...
Je me pose une question :
Si alim placée en haut de la tour avec alim ventilo 120 sur le dessous de celle ci , l'alim souffke dans quelle sens ..?
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-03-2012 à 18:06:31
En aspiration.
Ta Earthwatt devait être le nouveau modèle fabriqué par Delta qui n'est effectivement pas top.
Ta config doit consommer dans les 250W-300W.
Donc une alim bequiet/seasonic/ ou assimilée seasonic d'environ 400W sera parfaite.
Par exemple:
http://www.grosbill.com/4-antec_ne [...] imentation
http://www.magicpc.fr/alimentation [...] 5df15a0706
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] ode=iconso
Marsh Posté le 25-03-2012 à 10:35:31
salut  :hello:
peut etre pourriez vous me donner votre avis la dessus ............
bien qu'ayant un boitier antec III avec 3 ventilos noctua 120 ( 1 en axtraction arriere , 1 en aspiration dessous , 1 en aspiration façade DD ) , mes temperatures varies de 3 a 5° boitier ouvert ou fermé !!!!
d'ou je pense ventilation cependant pas optimisé . :??:
pensez vous que le remplacement de l'alim ( placer en haut de la tour )actuel antec ventilo 80 derriere par une alim type seasonic ventilo 120 sur le dessous aménerais un mieux au niveau des T°
en espérant m'avoir bien fait comprendre
merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 25-03-2012 à 10:46:31
que pensez vous de celles ci :
http://www.grosbill.com/4-seasonic [...] =2&affmn=1
http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html
rq : mises en haut de la tour , donc ventilo vers le bas , ces alim aspirent elle l'air  pc interieur vers exterieur ou inversement ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 12:47:00
Tu peux  ;)
Quel budget ?
SeaSonic X-series c'est effectivement, exceptées les SeaSonic P-series trop chères, le nec plus ultra pour plusieurs raisons: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1957652
l'alternative Corsair AX 750 et 850 sont en fait des SeaSonic X-series de même puissance rebadgées, mais trop puissantes dans ton cas
côté budget, il suffit de viser un PSU moins puissant, surtout vu ta config: SeaSonic X-series 560 (~129€) ou mieux 660 (~145€) suffisent
sinon, une SeaSonic M12II 620 serait très bien aussi
Message édité par PitOnForum le 25-03-2012 à 12:49:02
Marsh Posté le 26-03-2012 à 21:33:39
bonsoir
merci a tous pour tous ces retours , perso je pense me retrancher vers une seasonic  mais pas une serie X  car je voudrais que le ventilo de celle ci tourne en permance tout en étant régulé afin de participer a l'extraction d'air chaud dans le pc
donc plus vers celle ci :
votre avis
rq :
Marsh Posté le 29-03-2012 à 20:51:37
Marsh Posté le 29-03-2012 à 21:13:11
La même Seasonic, mais pas modulaire:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54739.html
Si tu veux économiser un peu, et -5% jusqu'à demain.
Le Sonata 3 est assez moyen coté ventilation, le ventilateur de la cage disque refroidit les disques mais ne doit pas aspirer des masses d'air extérieur.
Je suppose que tu as nettoyé le filtre de façade :)
Pourtant ta modif avec le ventilateur du dessous devrait aider.
Message édité par yf38 le 29-03-2012 à 21:19:13
Marsh Posté le 30-03-2012 à 01:36:03
castor7777 a écrit :
bonsoir
votre avis
rq :
bon, pour une solution globale et cohérente dans le sens de la performance, en silence et sans surchauffe:
plusieurs points d''amélioration si tu veux combiner les différents critères
alim en haut c'est à éviter car la chaleur monte et çà force le régime du ventilo thermorégulé du PSU; dur d'avoir du silence ainsi
donc boîtier plus spacieux (MediumTower en acier), plus aéré, soit cloisonné, soit alim en bas
bons ventilateurs de boîtier avant et arrière 120mm: NoiseBlockerBlackSilentFan XL1 rev.3 (à réguler)
bon dissipateur TR HR02 + ventilo XL1V2 pour CPU
HDD WD CaviarGreen et/ou SSD Crucial M4
choix d'un excellent PSU: SS X-series, SS P-series, Corsair AX
sinon garde tout et prends S12 ou M12 ou l'équivalent en Corsair
Message édité par PitOnForum le 30-03-2012 à 12:37:33
