Changer ventilateur Cooler Master GX 550W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2011 à 09:56:12
C'est possible, par un Scythe Kama flow 2 1400rpm pour plus de silence, ou la version 1900rpm pour coller à l'origine. Les S-flex 1600 et Kama flex 1500rpm de chez Scythe conviennent aussi, mais ils ne sont plus produits, peut être plus durs à trouver.
Il "suffit" d'ouvrir l'alim (en faisant gaffe bien sûr, des condos peuvent rester chargés longtemps, une châtaigne ça fait mal, voir danger etc...), de voir comment est connecté le ventilo d'origine, si c'est soudé...il faut couper les fils et souder à la place (on peut mettre une prise 3 pins classique pour plus de facilité), s'il y a une prise généralement c'est du 2 pins, donc il faut bricoler un peu plus.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:37:56
Merci pour votre réponse, mais je ne suis malheureusement pas un expert en bricolage. Je pense que je vais rechercher une nouvelle alim' plus silencieuse.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:39:50
Ce n'est vraiment pas compliqué pourtant
A la limite avec un "sucre" (domino) c'est faisable. Pour les "risques" liés aux condensateurs, suffit de ne pas toucher, ça se fait très bien, j'ai déjà changé plusieurs fois le ventilateur d'alimentations, sans être spécialement doué en bricolage.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 10:48:49
Ce n'est pas tant les risques qui m'effraient, c'est surtout le fait de souder, etc. Avec un tuto en image j'aurait sûrement été partant, là je suis partagé, d'autant plus que je ne sais pas si le problème de bruit sera totalement résolu...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 11:22:04
Si tu ne veux pas souder, avec un domino ça le fait aussi, même si c'est un peu moins propre.
Avec un KF2 1400rpm, ça devrait être silencieux, sauf s'il s'agit de bruit électroniques (grésillements, etc...), là c'est l'alim
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9265_1.htm
Marsh Posté le 03-12-2011 à 11:54:02
J'en déduis que mon alim est thermorégulée, et pour les bruits ce ne sont pas des grésillements. Ce sujet ne montre pas vraiment comment la changer, mais je vais chercher et peut être tenter. Le ventilo que tu m'as proposé est-il compatible, bien et silencieux ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 12:34:58
Si le ventilo d'origine est bien un 120mm, le Kama flow 2 1400rpm remplit tous les critères pour un remplacement comme il faut : démarre à une tension assez basse (~4V), vitesse maxi pas trop élevée, bon rapport flux/bruit (si ce n'est le meilleur d'après certains tests), durée de vie étendue même exposé à des températures assez élevées, pas trop cher ( http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9403.html ), adapté à l'horizontale, etc.... je crois que j'ai fait le tour ![]()
Il existe aussi une version 900rpm (ou d'autres ventilos), mais pour la durée de vie de l'alim, je pense qu'il vaut mieux se contenter d'un KF2 1400. Après en choisissant bien ton ventilo beaucoup de choses sont possibles, tu peux même ne pas le brancher DANS l'alim mais à l'extérieur sur une prise molex et le contrôler avec un Zalman Fanmate par exemple, le seul ennui c'est que si l'alim chauffe pour une raison ou pour une autre, elle ne pourra pas pousser son ventilo => contrôle entièrement manuel.
Pour éliminer les éventuelles vibrations et rendre l'alim plus "étanche", tu peux aussi rajouter ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3638.html
Le remplacement du ventilo en lui même est tout simple, il est vissé par 4 vis sur le capot, le plus "dur" est de le connecter, et comme je t'ai dit avec un domino dans le pire des cas tu en as pour 30s (dommage que je n'aie pas pris de photo quand j'ai changé mon ventilo d'alim).
Edit : la notion de silence est toute relative, ça dépend aussi des autres composants de ton pc : cg, ventirad processeur, dd...
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:00:31
Bien sûr, je ne recherche pas le silence total, mais après une petite investigation j'ai remarqué que quand je play et même en situation normale, l'alim fait vraiment un gros bruit ! Je me suis donc renseigné sur les nuisances sonores de cette alimentation et j'ai trouvé que c'était une des plus bruyantes... Je cherche donc à y remédier. Je pense que je vais me lancer dans cette manip', cela me semble peu onéreux. Si les fils sont soudés, faut-il que je les coupe ? Et où s'achètent les dominos ?
Marsh Posté le 03-12-2011 à 13:03:50
Si tu veux brancher le nouveau ventilo à la place de l'ancien, si c'est soudé tu coupe les fils au plus proche de l'ancien ventilo, tu dénudes un peu, idem avec le nouveau ventilo (mais là tu dois pouvoir enlever les fils du connecteurs, ou tu coupes au plus près du connecteur), et tu relies avec un domino (magasin de bricolage, supermarché rayon bricolage, etc... c'est souvent vendu en barrette, faut couper le nombre désiré). Le cable jaune de remontée de vitesse, tu n'as qu'à soit le couper au ras du ventilo, soit le laisser, je pense que de toute façon le fil sera trop court pour le brancher sur la carte mère.
Marsh Posté le 03-12-2011 à 15:51:17
Merci pour toutes ces réponses ! Je pense que je vais tenter, pour le prix du ventilo ça peut valoir le coup.
Marsh Posté le 02-12-2011 à 23:42:00
Je possède actuellement une alimentation Cooler Master GX 550W. Celle ci est assez performante pour son prix, mais elle est vraiment très bruyante. Pour pallier à ce problème de nuisance sonore, je voulais d'abord racheter une alim mais on m'a dit qu'il etait possible de changer le ventilateur de celle-ci pour la rendre plus silencieuse.
Je voudrais savoir si quelqu'un l'avait dejà fait et si c'était efficace, comment faut-il s'y prendre, et par quel ventilateur remplacer l'actuel.
