Changement d'un ventillo d'une Seasonic S-12 600W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:19:00
Mon expérience ....
S12-500 achetée il y a 18 mois. Au bout de 8 mois le bruit du ventilo étais la dernière "perturbation" audible de mon système, surtout en charge (il ne tournais pourtant qu'a 1000 tr/mn au max mais ça "ronronnait" ).
Je l'ai remplaçé par un textorm : http://annecy.e-network.fr/textorm [...] mm/p-3426/
Thermo-régulé par l'alim (j'ai shinté la sonde thermo intégrée du ventilo).
Royal pendant un an environ .. quasi-inaudible, même en charge (vitesses comparables a celui d'origine).
Le mois dernier, plantage complet et écran noir. J'essaye de rebooter : que dalle.
Démontage de l'alim et test a vide (avec un fil pour entre noir et vert sur le connecteur ATX 24 broches). Elle démarre et claque de suite.
Examen approfondi de l'alim > "incendie" sur le PCB, plusieurs condos et résistances de claqués, ainsi qu'une bobine.
La garantie est dmc, evidemment. Je ne saurais jamais si le changement de ventilo est en cause ou pas.
Ce qui est curieux c'est que l'alim a claquée alors que le PC étais en idle, avec 23° ambiant. Cette même config a pourtant tournée des heures et des heures en full par plus de 30°.
Depuis, rachat d'une M12-500 et là c'est la tranquilité (même avec le ventilo d'origine). A mon avis Seasonic a revu la ventilation, surtout au niveau des remous internes.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 13:30:14
Commequoi, meme les grandes marques ont des soucis...
Sinon, tu peux changer le ventilo, mais test auparavent voir si le ventilo de 8cm n'est pas a changer aussi, car c'est souvent lui qui bride !
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:39:44
Ok merci beaucoup pour l'info, ça confirme bien ce que je pensais,que je vais encore racheter un de mes ventillo préfèré !!!
t'as pas eut de chance avec ta Seasonic, t'as même pas essayer de la refourguer au SAV avec le ventillo d'origine???
Il n'y a pas de ventillo de 8Cm sur le S12, seulement sur les M-12 !!! en encore je crois que c'est un 6 cm ![]()
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:47:04
J'ai tenté le SAV mais sans remettre le ventilo de base (boulay que je suis).
Marsh Posté le 13-08-2007 à 17:02:18
135 fdp in en l'air ... c'est la vie... des fois on gagne, des fois on perd.
Je me console en me disant que heureusement l'alim s'est "éteinte" (jeu de mot inside) seule, sans emmener avec elle d'autres éléments.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 17:03:10
en meme temps, c'est une seasonic !!!! manquerait plus qu'elle grille la carte mere !
Marsh Posté le 13-08-2007 à 12:35:27
J'ai une S-12 600W avec son ventillo de 12 cm qui commence a devenir un peu bruyant (magniac du silence Inside !!!
Je voudrais le remplacer, et je chercher un bon remplaçant aussi silencieux...
Je pensais partir sur un ventillo de 12 Cm du style DB-killer ou autre qui démarre en 5V, pour ne pas avoir d'ennuies et de ne pas risquer de griller l'alim !!!
Merci de bien vouloir partager vos experiences et ventillateurs employer lros du changement !!!
Mon Feed
