Utilisation d'un extincteur périmé - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:23:58
fais gaffe de ne pas utiliser n importe quel extincteur sur un feu d origine electrique , sinon non ca ne peut pas le faire empirer
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:26:22
alarmclock a écrit : extincteur |
carrément
je pense qu'il est juste inefficace si il est périmé...
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:26:48
ReplyMarsh Posté le 03-03-2004 à 22:30:21
ReplyMarsh Posté le 03-03-2004 à 22:31:17
Le "risque" majeur sur un extincteur perime est en effet qu'il ait depressurise et soit moins/pas du tout efficace.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:34:17
ciler a écrit : Le "risque" majeur sur un extincteur perime est en effet qu'il ait depressurise et soit moins/pas du tout efficace. |
Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ?
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:35:21
popopeye a écrit : Ben du coup je l'ai essayé, pour voir, et bon y a l'air d'y avoir pas mal de pression quand meme mais je v quand meme le changer. Sinon ca se recharge un extincteur ? |
oui ca se recharge
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:38:21
De toute facon, si il est perime, il faudra le faire rehomologuer (si tu le recharge) sinon il compte pour naught a l'assurance
Edit : et encore plus si tu viens de le "tester"... un extincteur n'est pas reutilisable.
Marsh Posté le 04-03-2004 à 00:00:56
Trunchy a écrit : un sèche linge sur une multiprise spas génial je pense |
Ben non,c'est un porte fusible 20A pour 1 seche linge
Marsh Posté le 04-03-2004 à 18:42:13
Ren' a écrit : |
Faudrait donc tirer une ligne dediée au seche linge avec un fusible de 20A c ca ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:22:45
il faut faire correspondre le courant maxi demandé aux fils avec leur capacité, oui
si tu mets un sèche linge sur un prise et des fils destinés à une lampe de chevet ça va cramer un jour ou l'autre, forcément
il existe des normes strictes dans ce domaine, demande à un électricien
demande-lui de monter une terre et un disjoncteur différentiel, aussi, pour éviter des accidents ridicule (mais mortel!), je parie qu'il y est pas, à la terre, ton engin... ni le reste...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 02:56:54
popopeye a écrit : Voila on vient d'avoir un feu electrique dans la garage juste a coté des produits inflammables, a 2 mn pres le garage flambé. |
j'ai eu exactement la même chose ! multiprise + sèche linge dans le garage, un jour ça a pué le cramé et la multiprise a fondu ... apparemment c'était à cause du sèche linge qui était foutu
Marsh Posté le 05-03-2004 à 11:59:26
hpdp00 a écrit : il faut faire correspondre le courant maxi demandé aux fils avec leur capacité, oui |
Si tout est à la terre (mais c'est pas un disjoncteur differentiel) apparament ca viendrait de la prise murale non encastrer que l'on avait mit. Selon un ami electricien ca arrive lorseque l'on met ces prises (qui vont tres bien pour les petits appareils) sur des appareils qui pompe plus. On va changer la prise et mettre un truc bien costaud ansi que la ligne mettre du mono brin de 2.5.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:02:08
marilou s'endort sous la neige...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:32:22
Les fils encastrer dans les mur sont interdit maintenant, ça doit ete dans des plaintes.
Effectivement il faut savoir qu'il y a une prise dédié et un fusible bien calibré pour les machine à laver ou seche linge car ils consomme beaucoup d'énergie.
Attention !.... Le différentiel qui est tres important, cela permet de savoir s'il y a pas de jus qui passe dans la masse.
Mais bon le sujet n'est pas la sécurité domestique
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:53:32
ReplyMarsh Posté le 05-03-2004 à 20:36:18
popopeye a écrit : |
...carbonique de l'extincteur d'incendie
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:44:32
Jonas a écrit : |
Ok la chanson de gainsbourg, je la connaissait pas j'avait donc pas fait le raprochement
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:17:36
popopeye a écrit : Faudrait donc tirer une ligne dediée au seche linge avec un fusible de 20A c ca ? |
Exact,en aval d'un Disjoncteur Differentiel ou Divisionnaire,c'est un circuit spécialisé,comme celui pour la cuisinière
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:28:14
paladin3333 a écrit : sur un feu electrique il faut du sable |
Comme c'etait foutu on aurait eu du mal a balancer du sable les couvertures ca a marcher mais un extincteur pour les feu electrique aurait etait mieux. Mais bon vu que la prise a fondu ca a fait disjoncter.
Marsh Posté le 03-03-2004 à 22:21:33
En fait ca a dijoncté et pas moyen de remettre le dijoncteur, ensuite on à vu des flammes dans le garage,le premier reflex a etait les couvertures et ca a marché, heureusement. Mais j'avait dans les mains l'extincteur qui date de 91, si je l'avait utiliser quels sont les risques? ca peut faire empirer les choses ou ca fait rien du tout ?
Sinon la cause du probleme electrique est bizarre, enfait c'est une prise murale qui a flambé, y avait une prise multiple branchée dessus et le seche linge entrain de tourner sur cette derniere. Ca peut venir d'ou? faut un gros diametre de fils pour un seche linge ?
Message édité par popopeye le 03-03-2004 à 22:32:16
