Cablage Alim! Help - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:07:43
Alors sur la carte mere, il faut bien brancher les 2 (24+4)
Les HD58xx necessite 2 alimentations PCIe et ton alim n'est a qu'une.
Normalement, avec la carte graphique sont fournit 2 adaptateurs PCIe=>molex, utilise-en un.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:09:36
sur mon alim j'ai bien 2 entrée (gpu 1 et gpu 2) de mémoire
voici les photos:
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:18:19
Effectivement, je pensais pas que cette alim possedais 2 prises PCIe. donc, branche les 2, sans adaptateurs.
les branchements ne sont pas detaillés sur la notice de la CG? c'est quelle marque? ils t'ont filés des adaptateurs qd meme, au moins?
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:20:38
ya des cables ouais avec la cg, mais la notice est minable (Sapphire), en gros ca montre comment mettre une carte graphique dans un slot AGP. ![]()
merci pour le coup de main jvais essayer ca.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 11:46:30
du coup j'ai une autre question!
pour l'alim faut il la monter dans l autre sens pour mieux aérer (ventilo vers l'interieur)? j'ai vu des photos de montage pour ce boitier ou c'était le cas.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 17:03:21
bon je réponds moi meme a ma question au cas ou une ame égarée aurait besoin de l'info. Apparemment il faut bien mettre le ventilo coté intérieur pour aspirer et evacuer l'air chaud.
Du coup je me pose la question de l'intéret de la grille en facade au niveau de l'alimentation sur ce boitier.
Marsh Posté le 02-12-2009 à 10:05:29
Bonjour à tous
Je suis entrain de monter mon premier PC avec un boitier SGO3.
j'ai monté la mobo (Rampage II), cpu (i7 920), ram, et la carte graphique (HD5850).
J'en suis au montage de l'alim (Be quiet 450W), qui se passe a la fin sur ce boitier.
Et là j'avoue que j'avance un peu au pif.
1) J'ai cru capter qu'il fallait brancher le 24pin et le 4pin sur la carte mère. J'ai bon ou il faut brancher que l'un des 2?
2) Au niveau de l'alim du gpu. J'ai vu que c'est un 6pin, mais j'ai 2 entrées 6pin sur la 5850, je fais quoi? Branche sur une? laquelle? les 2 à la fois? c'est fait pour du cross fire?
Voilà. Merci pour les conseils
Message édité par dys le 02-12-2009 à 14:11:07
