Broche ATX 24 pin brulé EVGA Classified le Probleme est connu - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:50:17
Réponse un peu bidon, mais qui sait, un simple court-circuit? Ca fait vraiment penser à ça...
Sinon y'aurait une valeur qui foire/fait foirer autre chose?
Marsh Posté le 16-10-2010 à 09:23:20
le problème de la quatro c'est trop de pont d'alim , et meme si il disent le maximum par pont c'est 380w c'est le maximum pour une duree limiter
un jeux c'est constant le voltage bouffer
la quatro a 6 pont pour 1200 w
donc 1200/6 = 200 w par pont
une 5870 oc dépasse largement les 200w constant
au final ca m'étonne même pas ca a fait souffert l'alim
Marsh Posté le 16-10-2010 à 14:16:51
| saebalyon a écrit : le problème de la quatro c'est trop de pont d'alim , et meme si il disent le maximum par pont c'est 380w c'est le maximum pour une duree limiter |
? En quoi le nombres de rail est til un problème ? tu peux alimenter une CG via deux ponts par exemples . le Connecteur PCIE 8 pins sur un pont et le connecteur PCIE 6 sur un autre pont , donc le nombre de pont ne poses aucun problème .
Marsh Posté le 16-10-2010 à 17:56:22
ca c'est une réponse merci je prend note j'avoue je me tâte de m'en débarrassée d'en prendre une avec le moins de rail possible
j'avais une Cooler Master 1000W real power M je la regrette celle la j'aurai du la gardé
j'ai changé pour une Be quiet! 1250W elle c'est mise en securité le lendemain de sont installation sur 3dmark vantage avec mes 2x GTX 295 (de la grosse bousse) repartie direct au vendeur
et maintenant celle la
elle a quand même 6 rail de 12V
Marsh Posté le 17-10-2010 à 11:30:01
| havoc_28 a écrit : |
t'en sais quoi que chaque prise est alimenter par 1 pont ? donc même dans ta tehorie
ta 6 pont , chaque pont correspond a un chose quand on fait la déduction de :
faut 1 truc pour la carte mère
1 truc pour les périphérique , mais vue le nombre de prise m'étonnerai pas y a 2 truc de prit
donc reste 3 truc si on compte bien soit en gros 1 pont par prise pour carte vidéo
| beano34 a écrit : |
la m 1000w c'est pas mieu
ta un incompréhension total des Ampere c''est ecrit en gros 128 ampere pour 6 pont soit 1536 w lol alors c'est écrit en bas 960w
et meme si on croit les pont ca ferai que 2 pond a 28 a = 336 w , les autre 216 w maxi , forcement 2 etait bon la 3 eme a tirez a mort
Marsh Posté le 17-10-2010 à 13:17:01
| saebalyon a écrit : |
? http://www.antec.com/pdf/manuals/T [...] ual_EN.pdf , je te conseil à lire le manuel de la ANTEC ou ils précisent bien telle prise est alimenté par telle rail , de façon à pouvoir répartir les rails au mieux .
Bref je me suis peut etre mal exprimé , mais je t'invites à mieux te renseigner sur la quadro ... on a 6 rails de 38 A et 100 A combiné , si y a pas moyen de bien les répartir
(remarque j'ai moi même la antec mais la disposition des rails est légèrement différentes d'après le manuel de ma antec)
Avec une monorail ok on a pas besoin de se soucier de savoir quelle prise branchée à quelle rail , c'est plus simple mais si on a le temps de lire la notice (quand celle ci precise la distribution des rails) , une multi rail n'est vraiment pas un soucis ^^ .
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:06:21
d'apres ton tableau que tu donne en lien seule 2 pont sert pour les pci-e donc lui qui a 3 carte c'est le panard pour le courant lol
Marsh Posté le 17-10-2010 à 14:12:23
| saebalyon a écrit : d'apres ton tableau que tu donne en lien seule 2 pont sert pour les pci-e donc lui qui a 3 carte c'est le panard pour le courant lol |
Si tu lis bien le tableau c'est les Cables non modulaires ^^ , on a donc deux rails non modulaires pour les CG , et si tu regardes sur le schéma de l'arriere de l'alime , on constate les Rails 5 et 6 sur lesquels on branche les cables PCIE 6 et 8 pins
On a donc 4 Rails dédiés pour les Carte graphiques . Donc pas de soucis pour les alimentés ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:29:58
et si tu lit bien le tableau de ton coter 38 x 8 = 228 amp = 2736 watt maxi , alors que en bas il dis maxi 100 amp , leur tableau est super pourit
car si c'est 100 amp maxi / 6 = 17 amp par pont soit 200 watt par pont quand on voit qu'un 5870 fait plus de 220 watt a plein charge sans oc : http://www.revioo.com/articles/a13209_19.html
avec oc tu rajoute facile 15% c'est exponentiel
en gros les pont aime pas du tous
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:33:53
peut être bien que sur la Real Power M c'etait les 2 rail a 28A qui fessait la différence ca
n'empêche pas le fait que je la mettais en surcharge avec des bench c'est pour ca que je voulais prendre plus gros
l'Antec quatro 1200w
la be quiet 1200w je l'ai gardé 3 jour celle la
et la Cooler Master real power M 1000W
il parait que dans les test elle monté jusqu'à 1250W ca bronché c'est peu être ce le fait de l'erreur de calcul d'ampérage
mais je me suis trop pris la tête avec c'est alim multi rail
ont m'avait déjà conseillé de prendre du mono rail j'ai voulu faire confiance a Antec
j'aurai pas du
si vous me confortez dans mon idée je vois bien la Corsair AX 1200W qui me donne bien envie
plus de soucis d'équilibre de rail au moins
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:40:17
100.4 amp sur une rail la t'ai peinard
la m 1000 18 amp soit 215 w par pont pile asser pour faire marcher une 5870 sans oc a 100 % de ca puisance a force ca tire dessus
la be 85/6 = 14 amp par pont soit 170w par pont c'etait mort
Marsh Posté le 21-10-2010 à 17:57:54
bon finalement j'ai trouvé le problème viens de la conception de la carte mère !!!
ca viens pas de l'alimentation !!!!
faite passé le message sur les EVGA X58 Classified le triple crossfire a la longue ca crame les prises ATX 24 pin
au vu des nombreux problème trouvé sur le net:
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=536713&high
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] aw2dogmeat
http://www.overclock.net/nvidia/77 [...] -480s.html
et le plus marrant dans cet histoire c'est qu'il conseille de soudé une molex supplémentaire pour reglé le problème car il na pas de solution
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=226942
donc a moi de me faire chier avec le rma de EVGA et ANTEC
Marsh Posté le 21-10-2010 à 18:18:44
| beano34 a écrit : bon finalement j'ai trouvé le problème viens de la conception de la carte mère !!! |
ça c'est Fail de la part de chez EVGA , 3*75w (les ports PCIE , 225 watts à passer par deux pins) ça fait un peu beaucoup : / , sur la UD9 la RE3 et la 4way y a un molex pour aider . Bref la classified faut la cantonner au SLI crossfire simple .
Dommage pour ta antec , mais ça m'étonnait vraiment que ce soit elle la cause comme je me suis échiné à le dire plus haut
Bon courage avec le sav
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:34:26
j'ai un soucis je voudrais des avis de personnes qui ci connaisse merci
![[:otakonleboss] [:otakonleboss]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/otakonleboss.gif)
ma config :
EVGA X58 SLI Classified Core i7 950 monté a 4.6ghz
3 Way crossfire de HD5870
Antec Quattro 1200W je l'ai depuis janvier
j'ai voulu OC mes 3 HD5870 a 900mhz presque rien pour ainsi dire (sans touché le vgpu)
pendant le jeu (environ 2 heures après) j'ai senti une odeur de brulé
presque aussitôt j'ai viré l'oc et continué tranquillement ma partie
le lendemain sans rien touché d'autre (ca fait 5 mois que j'ai installé les 3 hd 5870)
l'odeur reviens et des arrêt ce produise même des arrêt instantané de la machine (alim en securité)
ca me la même fait une fois sur le bureau
donc démontage vérification de la machine les 3 HD la carte mère et surprise l'odeur viens de la broche ATX 24 pin qui reste collé dessus
les 2 pins 12v ont cramé
ensuite nettoyage brossage grattage remise en marche
ca roule pour l'instant ...
alors mes questions : cet incident est du aux oc de mes 5870 ??? ou coïncidence
bizarre quand ont sait que cette alim roxxe a ma connaissance et puis 3 hd5870
http://www.anandtech.com/show/2975 [...] -1200w-psu
http://www.overclex.net/news/antec-1200w-oc1700mhz/
qu'est que ca avoir avec la carte mère ?
est-ce les port PCIE qui ont été trop sollicité ?
j'ai fait de relevé de tension avec everest le 12V en idle affiche 12.06v et en full ca peu tombé a 11.45v
même test avec le voltmètre 12.22 idle et 12.19 en full (12v des cg)
dans mon cas c'est dans les 763W en full on va dire 800W même 900 w ca doit tenir ???
peut être un faux contact ?
ils ont réussi a sortir 233W avec OCCT par carte
SAV ou pas l'alim !!!
j'attends vos avis merci
Message édité par beano34 le 21-10-2010 à 18:02:56
Feedback
