Quel branchement ?
Quel branchement ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:07:36
slt, j'ai un doute sur le branchement de ma carte graphique (gtx580) relié à l'alim, 1 seul cable ou bien 2 cables ?  :??:
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/05/mini_130405060135172319.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/05/mini_130405060251126167.jpg
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:37:46
Si tu sais compter jusqu'à deux, tu verras qu'il y a deux connecteurs sur ta carte graphique  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:52:14
salut  :hello:
avant toute chose,c'est quoi ton alim ?  stp  :)
NB: si non tes deux photos font voir des cables qui font la meme chose.
la premiere photo montre un cable qui regroupe les deux pci-ex sur une seul prise.
la seconde montre deux cables pci-ex.
Message édité par s@tan@s le 05-04-2013 à 18:55:57
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:53:51
xenon19, ce n'est pas sa question , il veut savoir s'il faut brancher un cable avec les 2 connecteurs ou deux cables avec chacun 1 connecteur
Tu mets le cable munis des 2 connecteurs , moins il y a de cable dans une tour et mieux c'est :d
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:54:27
C'est pas trop son problème je crois.
Si je ne m'abuse il demande si il dois utiliser UN câble avec les DEUX pci dessus, ou alors DEUX câble avec UN pci dessus.
Prends plutôt un cable avec les deux connectiques
edit : grilled :d
Message édité par sherkeunan le 05-04-2013 à 18:54:52
Marsh Posté le 05-04-2013 à 18:56:43
j'ai edité les mecs avant de vous ruez sur votre clavier   :p
laisser au gens finir leur reponse svp   :ange:
par contre si son alim est mono rail oui pas de probleme
par contre si c'est une multi rail faut voir ce que recommande la marque de son l'alim pour un branchement optimal        :jap:
exemple avec une corsair hx 1000 premier du nom
un branchement optimal devait se faire comme ceci: premiere prise pci-ex de la carte graphique branchée avec la grappe principal puis la seconde prise pci-ex
sur l'alim au niveau de la prise pci-ex supplémentaire
Message édité par s@tan@s le 05-04-2013 à 19:04:30
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:09:45
perso mon com était pour xenon19 qui a par dire sur tout les topic que d'abord on dit salut et qu'ensuite une phrase commence par une majuscule et ce finit par un point prend un peu le gars pour un idiot en lui disant qu'il a deux connectique sur la carte graphique. enfin je l'ai prix comme ça moi
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:11:36
merci de vos réponses l'alim c une corsair ax860
j'ai compter pour 1câble (coté alim) sa fait 8 pin
et pour les 2 câbles coté alim sa ferait 16 pin?
Message édité par Cryogenix le 05-04-2013 à 19:24:25
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:14:48
Ta compter?
les cable pci-e tu en a qui ont 6pin et 8pin (enfaite 6+2) tu branche ce que tu à besoin sa doit être du 6pin et une 8pin non?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:16:26
Tu branches uniquement le cable de l'image du haut.
C'est quoi ton modèle de GTX 580 ?
Normalement la GTX 580 a un connecteur 8 pins + 6 pins , tu branches le 8 pins + 6 pins (sans le 2 pins) et ça roule :d
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:20:23
sherkeunan,je viens de relire
sorry,effectivement c'etait pas pour moi   :D
bon une alim corsair ax 850 il n'y a pas de probleme c'est une mono rail
donc on privilegie le gain de place
le cable de ta premiere tof fera l'affaire car il regroupe deux prises pci-ex
pour le branchement de ta carte graphique
Message édité par s@tan@s le 05-04-2013 à 19:24:32
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:21:09
la carte c une gainward 8 et 6 pin
avec mon ancienne alim je metter 2 câbles, mais la je sai pas trop
Message édité par Cryogenix le 05-04-2013 à 19:22:01
Marsh Posté le 05-04-2013 à 19:31:42
Bonsoir
Tu utilises la cable de ta première photo.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:29:27
avec 1 câble le coté qui se branche à l'alim, y'a  6 pin
avec les 2 câble sa donne un total de 16 pin (2x8)
question dans le 1er cas es que la carte graphique est pas sous alimenter ? car j'ai une impréssion bizard dans les jeux (sombre et moins net)
Message édité par Cryogenix le 11-04-2013 à 10:03:15
Marsh Posté le 11-04-2013 à 09:54:29
Sinon, tu peux essayer les deux possibilités, aussi, pour voir...ça prend 5 minutes...
Quant à ton impression, il faut déjà voir quels est ton écran, quels sont tes réglages d'image sous windows et dans le jeu, il y a des options pour ça.
Une carte graphique mal alimentée plante...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 10:02:48
Slt, mes réglage sont les mêmes, j'ai juste changer le bloc d'alimentation...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 10:04:37
mais y'a pas moins de jus qui passe dans la carte avec 1 câble plutot que 2 ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 10:25:22
et si tu essayais, pour voir ?
Tout le monde te répond la même chose depuis le début... on ne peut pas vérifier à ta place. Les deux solutions sont équivalentes en théorie, mais, en pratique, il faut que tu mettes la main dans le cambouis pour vérifier par toi meme si il y a une différence ou non...
Message édité par alein le 11-04-2013 à 10:26:32
Marsh Posté le 11-04-2013 à 11:14:13
Le fait que dans les jeux c'est "sombre et moins net" n'a strictement rien à voir avec l'alimentation , une CG mal alimentée ne démarre pas ou plante (BSOD).
Tu fais tes réglages au niveau du panneau de config Nvidia/Régler les paramètres couleurs , c'est tout :d
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:09:32
merci pour vos réponses mais sa répond pas vraiment à mes intérogations, pq 6 pin serait pareil que 2x8 pin ?  :sarcastic:
vous l'avez brancher comment vous votre CG ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:11:03
Dans la phrase : "et si tu essayais pour voir", dis moi quels sont les mots que tu ne comprends pas ?
Bref, bon courage...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:26:21
je vais le faire .. mais le cablage de mon mini boitier est tellement merdique que je voulais etre sure avant de l'ouvrir à nouveau
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:44:13
:heink:
Tu le fais exprès ou quoi on t'a déja tout expliqué [:ddr555]
les alims avec adaptateurs 6+2 pins sont juste des alims qui sont prévus pour fonctionner aussi bien en 6 pins qu'en 8 pins avec un mème cable, pas comme les anciennes alims qui nécessitaient soit un cable 6 pins ou un cable 8 pins...
