probleme branchement lecteur 15 in 1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2007 à 10:22:06
c'est quoi les 2 connecteurs?
je pense que c'est un usb A (un carré bisauté) et une prise a picots(usb pour mettre en direct sur la carte mere)
a+
Marsh Posté le 17-01-2007 à 10:35:18
c'est aussi de l'usb a relier en direct a la carte mere via un cable mais je sais pas si il est fourni
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:39:39
en fait je voudrais savoir si les 2 connecteurs je les met sur le mm endroit sur la carte mere
Marsh Posté le 17-01-2007 à 16:56:59
Comment ca au meme endroit?
normalement tu as les picots sur ta carte mere sur deux rangées chacune est un port usb
mais ya pas de notice avec ton lecteur?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:01:20
g pas eu de notice
donc je les met dans n'importe quel sens l'un au dessus de l'autre
Marsh Posté le 17-01-2007 à 18:16:27
surtout pas, il y a un sens, est ce que quelque chose est ecrit au moins sur le cable?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 11:34:59
voila la photo désolé pour le retard :
clicker sur les vignettes
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:04:36
sur ton lecteur je sais pas dans quel sens ca se met mais sur la carte mere il faut mettre les fils noir vers l'avant de la tour, ou plus precisement, si tu vois les numeros des pin, le 1 correspond au rouge
Marsh Posté le 30-01-2007 à 13:21:24
Comme les ports usb de ton boitier en fait
(si tu as bien sur)
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:19:42
voila je viens d'acheter ce lecteur :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
il posséde 2 connecteurs pour le brancher mais je ne sais pas comment le brancher sur ma carte mere
merci pour votre aide
