Branchement RM 850 PCI-E - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2014 à 14:44:52
Tu risque rien à laisser un câble branché sans rien au bout
Oui tu branches le 1 sur l'alim
Oui tu peux utiliser 1 seul câble normalement
Marsh Posté le 25-03-2014 à 14:57:57
Merci Aeon
Bon j'avoue que si quelqu'un confirme le "normalement" ça me rassureras
Même si à mon avis, si je n'utilise qu'un seul câble, le seul risque et que la carte soit sous alimentée ?! (ou alors que ça tire trop sur l'alim ?)
Marsh Posté le 25-03-2014 à 15:07:57
ma CG est branché avec un seul cable comme le tiens, et ca marche tres bien ![]()
un seul cable 6+6+2pin, et le petit 2pin non branché ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 16:05:30
Merci je vais partir comme ça !
Et vraiment merci, parce que sans le fofo... Et toutes les réponse que tous m'apportent, je pense pas que ce pc voit le jours rapidement ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:41:32
j'ai une HD7870XT, donc non elle consomme quand meme moins que la GTX780
mais ca ira quand meme tres bien ![]()
Marsh Posté le 25-03-2014 à 14:43:24
Bonjour, dans l'attente de recevoir ma cg (GV-N78TGHZ-3GD)
je souhaiterai préparer les câble d'alim destiné à celle ci
(1ere question: est ce dangereux de brancher les câbles sans que ceux ci soit branché à ma CG, le temps d'installer windows ect ?)
Voici les câbles fourni avec ma RM 850 (Corsair)
2ere question: je dois bien brancher le connecteur 1 à l'alim ? ?
3ere question: ma carte graphique à deux entrée 8broche, puis-je utiliser un seul câble, en utilisant les connecteur 2a 2b 3a et 3c, ou alors dois utiliser deux câbles differents et ne brancher que les 2a et 2b ? ?
detail des câble "divisés"
Merci d'avance pour vos eclaircissement !
