Carte graphique au ralenti sur PCI-E x16 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2014 à 10:05:25
Bonjour, qu'el est votre CPU, car celui-ci conditionne la vitesse de fonctionnement de votre carte graphique sur le premier port PCI-express !
Marsh Posté le 10-03-2014 à 10:10:45
Oh punaise, le SAV Gigabyte squatte le fofo maintenant
Sinon comme ça marche bien sur le 4x, le CPU ne dois pas être a la ramasse (une Z87 en plus, ça doit être un i5 4570K ...)
Marsh Posté le 10-03-2014 à 10:34:02
| GIGABYTE-Kevin a écrit : Bonjour, qu'el est votre CPU, car celui-ci conditionne la vitesse de fonctionnement de votre carte graphique sur le premier port PCI-express ! |
Voici ma config:
CM: Gigabyte GA-Z87-D3HP
Proc: Intel Core i5 4670K
CG: SAPPHIRE R9 270X
RAM: G.Skill Ripjaws X Series - 8Go (2x 4 Go)
Alim: Seasonic M12II-520W
Marsh Posté le 10-03-2014 à 12:41:49
Hum, votre config à l'air équilibrée, le BIOS de la CM est-il à jour ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 14:24:32
oui, Bios a jour - F6.
Kevin - quelqu'un a déjà connu ce problème ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 15:29:36
Pas à ma connaissance, je vous conseille de tester avec une autre alim si vous en avez une a disposition, sinon il va falloir passer par le SAV
Marsh Posté le 10-03-2014 à 16:15:27
Pourquoi une autre alim ?
Marsh Posté le 10-03-2014 à 17:02:33
Il y a déjà eu des cas d'incompatibilité entre nos CM et les alims Seasonic
Marsh Posté le 10-03-2014 à 23:35:27
Apres de plus amples vérifications, il semblerait que la carte marche correctement sur le PCIE x16 quand je change dans le BIOS le PCIE en Gen2 au lieu de Gen3.
Comme ça, la carte tourne au ralenti:
Comme ça, ça marche bien:
J'aimerais bien faire tourner en PCIe 3.0 quand même... Une solution ?
C'est pas possible que je sois le seul dans ce cas...
Marsh Posté le 11-03-2014 à 14:45:04
ReplyMarsh Posté le 13-03-2014 à 10:33:16
| GIGABYTE-Kevin a écrit : Essayez avec le bios F7a : https://www.mediafire.com/?kq2k1w9e01k29ba |
Apparemment ça marche ! Merci !
Donc si je comprends bien c'est juste que Gigabyte sort des BIOS inadaptés a certaines cartes graphiques ?
Si c'est le cas ça n'est pas très sérieux de leur part. En tout cas c'est bon a savoir si quelqu'un rencontre le même problème.
Ce Bios n'est même pas disponible sur le site de Gigabyte
Marsh Posté le 13-03-2014 à 18:53:52
PAR CONTRE moi je me demande si il n'existe pas d’incompatibilité entre ma nouvelle carte mere GIGABYTE H87-D3H ET MA CARTE GRAPHIQUE 7870   DE CHEZ IS iceqx....hier elle marchait nickel sur mon ancienne configuration
J ai le même problème que toi miczekif ...la mienne fonctionne correctement dans le 2 ieme port pci express mais quand je branche sur le pci epress 16 1bip long suivi de 2 court...je n y comprend plus rien..mon alimentation est une antec...existe t il aussi des incompatibilités connue avec antec et gigabyte ?
Je ne sais plus quoi faire...  en plus mes crucial ne sont pas reconnues comment etant de  PC3-12800 1600MHz mais de la  PC3-10700H
configuration
Boitier En attente
Alimentation : Antec Alimentation ATX 700watts
CM : Gigabyte H87-HD3 carte révision 1.0
Proc: Intel Haswell Processeur Core i5-4670k
Ventirad : Cooler Master Hyper 212EVO
Ram: 8 GB Crucial  DDR3 PC3-12800 1600MHz
carte graphique: ati his 7870 2 de ram
Disque Dur : Seagate 7200 t  500
Lecteur CD LG
Marsh Posté le 14-03-2014 à 07:52:33
| miczekif a écrit :   |
Ouais c'est clair Gigabyte est responsable de la compatibilite de toutes les cartes...
Marsh Posté le 14-03-2014 à 07:58:15
c'est quasiment les memes cartes
J ai essayer de flasher avec ce f7a. C est bizarre il n y a qu un fichier à télécharger?normalement c est toujours 3 non?..ça ne marche pas (erreur me dit il) je suis resté en f6 toujours
Si vous avez une solution Kevin de gigabyte car je suis bien emmerde
configuration
Boitier En attente
Lecteur CD LG
Marsh Posté le 14-03-2014 à 10:41:03
Bonjour, Normalement vous pouvez flasher directement depuis le BIOS, donc il n'y a que le binaire du F7a.
N'oubliez pas que les BIOS BETA ne sont pas stable, ça a marché pour glopp, mais cela ne veut pas dire que ça marchera pour vous
@glopp : je ne sais pas si vous vous rendez compte de la multitude de cartes graphiques qu'il peut y avoir sur le marché (+30 marques rien qu'en France, avec chacune beaucoup de modèles...)
On essaye de tester le plus de cartes possibles, mais c'est virtuellement impossible de tester TOUS les modèles de la Terre
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:04:46
Bonjour Kevin...merci dejà d’être la...mais c'est quand même pas normal...ma carte his 7870 n'a rien pour preuve..si je met la 7870 his dans le pci express x4 elle fonctionne sans bip(error)...si je la met dans le 1 pci e x16 = bip long + 2 court  si je met une autre carte graphique autre que la 7870 .par exemple une 6850 le pci e x16 fonctionne normalement..je n'y comprend plus rien...je suis deçu pour une fois que je fait confiance a gigabyte..
 il semblerait que la carte marche correctement sur le PCIE x16 quand je change dans le BIOS le PCIE en Gen2 au lieu de Gen3  ou change t'on le gen 2 et gen3 dans le bios et de quel bios parle t'on ? carte mere ou carte graphique  ..dans quel onglet..j'ai cherché pourtant
de toute manière le flashage du bios avec le f7 ne marche pas chez moi...une carte mère c'est quand même pas pour rien non plus
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:34:52
| GIGABYTE-Kevin a écrit : Bonjour, Normalement vous pouvez flasher directement depuis le BIOS, donc il n'y a que le binaire du F7a.  |
Mon propos etait totalement ironique j'ai omis le smiley qui va bien...
Marsh Posté le 14-03-2014 à 11:48:30
@glopp : autant pour moi
@specialiezed : il s'agit du BIOS de la carte mère, la procédure est décrite à la page 75 du manuel de votre carte mère :
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] -hd3_e.pdf
 - Copiez le fichier de bios (.f7a) sur une clé USB
 - Re-Démarrez l'ordi et appuyez sur la touche "Fin" pour accéder à Q-Flash ou bien entrez dans le BIOS en appuyant sur "Suppr." et appuyer sur F8 pour lancer Q-Flash.
 - Choisissez "Update from drive", sélectionnez le fichier de bios sur votre clé USB
 - Validez, et le système va effectuer la mise à jour, puis faire redémarrer l'ordi, et le BIOS devrait être a jour.
/!\ N'éteignez pas l'ordi et n'enlevez pas la clé USB pendant le flash
Marsh Posté le 14-03-2014 à 12:35:32
et bien c'est comme cela que j'ai voulu faire la mise a jour avec le f7..cles usb formatée en fat 32 sur laquelle j'y mis le fichier que vous avez mis plus haut ....lorsque que le chargement du bios ce fait ..il ne va pas plus loin que 32 % avant de me mettre le message suivant erreur...je suis obligé de revenir au bios resté en f6...
a moins que le fichier F7a est endommagé..je ne suis pas spécialiste..quand pensez vous? faudrait peut être remettre le bios a télécharger ?
ma carte étant une  Gigabyte H87-HD3   et pas une Z87 change quelque choses?
Marsh Posté le 14-03-2014 à 20:21:13
A vous Kevin...vu que je n ai toujours pas de solution...les alimentations antec high gamer  n ont pas de problème j espère avec vos carte mère,
Marsh Posté le 14-03-2014 à 23:09:03
bon après obstination et recherche..j'ai pu enfin obtenir un écran avec ma carte his 7870 pci express 3.0  de la même manière que notre amis.. plus haut a pu faire fonctionner sa carte graphique en GEN3...j'ai perdu du temps pour trouver dans le bios l'option pour changer ce paramètre GEN..a la base le paramètre est configuré en AUTO dans ce cas chez moi impossible d'obtenir un affichage a l'ecran..je n'obtiens qu'un écran d'affichage qu'avec GEN 2...rien en GEN 1 n'y en GEN3 ...je me retourne vers Kevin de gigabyte pour faire remonter le probleme [/#D4002A] ma cartes  graphique est une HIS 7870 turbo de chez amd..
moi contrairement à notre amis miczekif je n avais même pas d affichage à l écran....il a fallut que je me mette sur le chipset graphique intégré pour modifier le paramètre dans le bios en gen 2 et retirer auto pour que tout rentre dans l'ordre.merci a miczekif sans quoi je n'aurais jamais trouvé le problème.
reste a savoir si ce paramètre est le meilleur pour ma carte graphique,j'en doute  moi j'attends une mise a jour du bios pour régler ce problème...en plus on pourrais ce retrouver a dépenser de l'argent pour rien dans une nouvelle carte graphique en pensant que cette dernière est HS....vous imaginez... monter un pc et vous n avez pas d affichage écran..
je rajoute ces liens pour mieux comprendre comment fonctionne le GEN3      donc tu as raison miczekif   je devrais pouvoir me mettre en GEN 3 PUISQUE MA CARTE EST PCI EXPRESS 3.0  pour le moment je suis en GEN2 donc peut etre perte de performance de ma carte
KEVIN qu' en pensez -vous? et j'en profite pour vous signaler que je n'ai pas pu finaliser l'étape de flashage avec le bios f7 alors que j'avais dejà mis a jour en f6 auparavant..j'ignore pour quelle raison ça ne marche pas avec le f7a..
http://www.hardware.fr/news/11846/ [...] d-msi.html
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ances.html
VOICI ce qui est dit par gigabyte sur le GEN3
Le PCI-Express 3.0 offre des performances doublées par rapport à l'actuel PCI-Express 2.0. La bande passante monte désormais à 32 GB/s, ce qui permet à ces nouveaux ports de ne pas brider les prochaines cartes graphiques haut de gamme. Ce nouveau format est de plus rétrocompatible avec les normes PCI-Express 2.0 et 1.0 et vos cartes graphiques actuelles seront à même de vous délivrer leur puissance maximale.
moi en GEN 2 je me retrouve avec ça en repos  CA DOIT BRIDER MA 7870
Marsh Posté le 15-03-2014 à 15:11:53
UP pour Kevin de Gigabyte
J'aimerais bien faire tourner en PCIe 3.0 moi aussi... Une solution ?
Marsh Posté le 15-03-2014 à 20:57:26
Le PCI-E x16 1.1 c'est normal en idle, si c'est la question que tu te poses. Lance un jeu pour voir si ça remonte à x16 3.0 (ou 2.0)
Marsh Posté le 15-03-2014 à 23:30:53
je monte a 2.0 en action en GEN2  jamais a 3.0
  si je configure le bios en GEN 3 je n'ai plus d’écran d'affichage ou le système plante tout simplement,j ai même désactive le shipset  graphique d Intel pour être sur
  si je configure le bios en GEN 3 je n'ai plus d’écran d'affichage ou le système plante tout simplement,j ai même désactive le shipset  graphique d Intel pour être sur   ..
 ..  il y a bien un os quelque part avec  Gigabyte H87-HD3 carte révision 1.0  Kevin Pourquoi la procédure de flashage est interrompue après 23% avec le f7a chez moi? Message Check error
Lecteur CD LG
Marsh Posté le 17-03-2014 à 12:35:36
Bonjour, pour le flash aucune idée, j’imagine que vous avez déjà essayé de re-télécharger le fichier, malheureusement mes compétences sont limitées, je vous invite à consulter notre support ici : http://esupport.gigabye.com
Marsh Posté le 17-03-2014 à 12:46:12
Concernant la limitation du PCIe 2.0 rassure toi, ta carte n'est pas limitée :
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
Marsh Posté le 17-03-2014 à 13:08:35
ok merci.. Pourriez vous remettre le fichier du bios F7 en ligne Kevin..voir si le fichier n’était pas défectueux ou autre anomalie ..merci
Marsh Posté le 17-03-2014 à 13:14:37
Tu veux mettre ton BIOS à jour pour le PCIe 3.0 alors que le 2.0 ne bride en rien ta carte graphique.
Fais comme tu veux, mais à mon avis tu te prends la tête pour rien
Marsh Posté le 17-03-2014 à 14:22:08
| artouillassse a écrit : Tu veux mettre ton BIOS à jour pour le PCIe 3.0 alors que le 2.0 ne bride en rien ta carte graphique.  |
Je suis assez d'accord, mieux vaut rester sur un BIOS stable
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:14:56
je suis d'accord avec toi artouillasse mais alors a quoi sert le PCI E 3.0 c'est du marketing ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:22:51
| specialiezed a écrit : je suis d'accord avec toi artouillasse mais alors a quoi sert le PCI E 3.0 c'est du marketing ?  |
Pour l'instant oui sur la plupart des cartes graphiques. Il faudrait attendre de nouvelles générations ou taper dans du très très haut de gamme pour voir une augmentation des perfs aujourd'hui en PCIe 3.0.
C'est un peu pareil pour les SSD sur SATA3, à moins d'une utilisation spécifique, ils ne sont pas bridés sur du SATA2.
Pour l'USB3, j'ai vu tellement de soucis de pilotes ou de compatibilité que j'attends de voir.
Mais bon, c'est comme toute technologie récente, parfois elle sert tout de suite, parfois elle sert plus tard.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 10:47:11
specialiezed, as-tu utilisé @Bios de Gigabyte pour mettre a jour le Bios en F7a ?
Chez moi ça a bien marché et ça a permis le support GEN3 de la carte.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 12:54:45
j'ai essayé mais je n'arrive pas non plus avec@bios l'oprération est stopée me disant que le numéro du bios est incorrect  ....je ne comprend pas que pour ta z87 cela marche et pour ma H87 ça foire...es que tu as vu une différence entre le gen 2 et gen3 en bande passante? il faudrait savoir par Kevin ce qui cloche dans le bios de la z87 par rapport a la H87..je précise que j'ai fait la méthode sur clés usb aussi...
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:18:00
| specialiezed a écrit : je ne comprend pas que pour ta z87 cela marche et pour ma H87 ça foire... |
Je me demande si cette mise a jour est vraiment compatible avec une CM H87. Apres tout le nom du fichier est "Z87D3HP.7a.zip"...
Tu devrais contacter Gigabyte et leur demander un Bios compatible.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 15:38:09
C'est sur qu'en installant un BIOS pour un autre chipset, ça va pas marcher très bien....
Marsh Posté le 18-03-2014 à 16:44:03
je me demande comment est il possible de pouvoir résoudre ce problème sur une Z87 avec un bios f7 non officiel...car je suppose alors que le problème est connu de gygabyte puisque Kevin a pu nous le transmettre...mais alors comment il n'y a rien pour sa petite soeur qui est quasiment identique H87  J espere que GIGABYTE me donnera une réponse car il n'a aucune raison que je ne puisse pas utiliser le GEN 1 et surtout le GEN 3 du réglage du pci e 16x
en fouillant sur le forum... je suis tombé sur des anciens témoignages de personnes qui ont rencontré le même problème...une allergie certaine entre Gygabyte et les ATI.. et je vois que rien a été résolu depuis!!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6806_1.htm
Marsh Posté le 20-03-2014 à 09:49:25
Non non, j'ai fourni le BIOS pour la Z87, pas la H87, donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. je n'ai aucun BIOS Beta à vous fournir pour ce modèle, il va falloir attendre qu'il soit mis à jour, mais encore une fois, je vous conseille de rester sur une version stable.
Marsh Posté le 10-03-2014 à 08:49:25
J'ai un problème bizarre sur ma carte mère Gigabyte GA-Z87-D3HP: ma carte graphique (SAPPHIRE R9 270X) marche très bien sur mon slot PCIEx4 mais tourne au ralenti sur le PCI-E x16 !
Je pourrais me contenter de la faire marcher sur ce slot mais il est clair que la carte graphique est bridée par le port PCIEx4.
La question maintenant est: est-ce un souci hardware ou software ?
J'aimerais bien tenter tout avant de ramener ma mobo en SAV (= galères + plus d'ordi pendant quelques jours
Y-a-t-il encore des choses a faire a part mettre a jour tous les drivers et le Bios (déjà faits) ?
Je précise au passage que le slot PCI-E x16 ne peut pas être totalement défectueux: la CG "marche" dessus, pas comme il faut mais elle marchait...
Merci !
En de bon entendeur, salut !
