bouton d' allumage - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 14:57:29
Avant d'en arriver la, est-ce que tu as démonter tout ce petit monde?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 15:08:05
Alors démonte la facade avant du boitier et regarde si y a pas un petit nettoyage au niveau du bouton a faire, puis tu verifies que l'ordi s'allume en appuyant sur le bouton en direct (sans la facade)
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:27:20
bon, alors j' ai enlevé le cache latéral mais je ne peux pas avoir accès au bouton d'allumage, j'ai pris une photo de l' intérieur (modèle acer aspire) es que tu en a besoin?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:29:34
regarde bien sur le coté tu dois pouvoir enlever la facade
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:37:08
ok je vais voir, mais il me semble que la façade est maintenue par une sorte de rivet et je ne pense pas avoir l'outil pour ça, je tente le coup
Marsh Posté le 18-01-2014 à 16:43:16
c'est fait plus facile que je croyais,je vais tenter de l"allumer
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:09:21
c'est mort,rien à faire pas de démarrage
étape 2 comment j' enlève le disque dur à par débrancher la sorte prise qui le relie
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:20:25
tu devisse sur le coté du DD et tu débranche l'alim(du DD...) et le cable sata
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:24:31
ok merci mille fois pour ton aide et le temps que je t'ai fait perdre.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:34:27
no soucy
  tiens moi au jus (oupss, mauvais jeu de mots, désolé...)
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:44:08
tu as essayé de shunter le bouton? Ou brancher en façade le cable power switch sur le reset?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 17:51:52
Heuuu max, avec un language plus "universel" je pense que polalimelocoton appreciera ![]()
Marsh Posté le 18-01-2014 à 18:08:06
power,switch, glup,no entiendo este idioma, limitons  nous au français s.v.p
p.s. et si c' était la pile au lithium qui serait morte? c'est possible ça?
Marsh Posté le 21-01-2014 à 09:31:49
Pkoi pas essaye tjrs ca va te couter 3 € environ c une 2032 normalement.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 14:14:17
j" ai posé la question aussi à un pote, il m' a dit que non, normalement la pile ce recharge avec la batterie de l' ordi, bon et bien il ne me reste plus qu'a enlever ce maudit disque dur de son logement et d' acheter un boitier pour le convertir en externe
Marsh Posté le 22-01-2014 à 14:36:03
dit à ton pote qu'une pile qui se "recharge" n'est pas imortelle... et il est "fréquent" de changer cette pile
Marsh Posté le 18-01-2014 à 14:35:14
bonjour, le bouton d'allumage de ma tour ne fonctionne plus donc impossible d' ouvrir mon pc es que cela peut ce changer? et comment?
Si je ne réussi pas je voudrai enlever le disque dur et l' utiliser comme disque externe, alors comment faire, merci d'avance de bien vouloir m' éclairer de vos conseils.
