Boitier d'alimentation, à quoi ça sert ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:26:27
Eh bien, même si tu es plus âgé que je ne le suis, je me permettrai quand même de te dire un truc duquel il faudra te souvenir toute ta vie : fuis comme la peste Advance, Heden et LCPower . Ces firmes produisent des blocs d'alimentation d'une qualité assez médiocre pour mettre en danger non seulement ton PC, mais aussi ta maison .
J'ajouterai également que le PC que tu indiques est tout à fait déséquilibré : une HD4670 avec un 965BE ... jamais vu ça auparavant . A la rigueur, tu ferais mieux d'aller prendre les pièces une par une sur le net pour avoir un PC vraiment équilibré et économique .
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:30:16
Erf, on me propose que ces trois blocs d'alimentation en plus... Sinon tu me conseillerais quoi ? Au pire j'en achèterais un après, mais je sais pas comment ça s'installe sur la machine ![]()
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:30:51
vue l alimentation de merde de cette configue, elle ne tiendra pas longtemps (elle n'est pas aux normes et sa puissance réelle et de 200 w à peine et encore....) , évite les alimentations de marque advance, heden, lc power , xilence. tourne toi vers les marques corsair , antec, cool master, seasonic
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eeder.html mieux celui la
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:35:08
| Powerdark94 a écrit : Erf, on me propose que ces trois blocs d'alimentation en plus... Sinon tu me conseillerais quoi ? Au pire j'en achèterais un après, mais je sais pas comment ça s'installe sur la machine |
Aucun soucis, ça s'apprend très vite .
Je suppose que la HX520 de CORSAIR assurerait très bien ce rôle, et dans un silence d'or qui plus est puisqu'elle ne serait pas utilisée à 100% .
Par contre, les prix changent du tout au tout quand on regarde les prix pratiqués par les entreprises que l'on t'a cité et ceux de CORSAIR, Cooler Master, Seasonic, OCZ ...
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:40:45
Okay, merci bien pour vos conseils.
Mais est-ce que la puissance en watts est-t-elle importante ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:42:54
Tout à fait . Prends la configuration la plus puissante du monde, il lui faudra un bloc d'alimentation d'au moins 1500W pour fonctionner à plein régime . Si tu lui donne une misérable alimentation de 350W, même pas que le PC ne daignera s'allumer .
Dans ton cas, si tu prends la HX520, tu auras pas mal de puissance en rab, si tu veux prendre des composants qui consomment plus ![]()
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:46:11
si tu peux y prendre dessus
cm http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD3P.html
proce http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] 4_620.html
cg http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
ram http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html
dd http://www.materiel.net/ctl/Disque [...] 32_Mo.html
boitier http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] ndred.html
alim http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
graveur http://www.materiel.net/ctl/Graveu [...] _noir.html
montage http://www.materiel.net/ctl/Access [...] ntage.html
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:53:55
Je souhaiterais ajouté un lecteur de cartes SD et une autre carte graphique (bas de gamme) en crossfire. Le boitier d'alimentation HX520 me suffira amplement alors ? Merci encore =)
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:55:34
autant prendre directement une CG plus puissante genre HD 5770
avec la HX 520 pas de problème avec cette CG
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:56:17
heu un crossfire de carte graphique bas de gamme ... on gagne pas grand chose en perf ....
http://www.materiel.net/ctl/Lecteu [...] terne.html
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:56:23
La configuration proposée par itsigo est tout simplement excellente . Je te la conseille, en changeant un truc : le DD de 1To, je le remplace par un DD de 500Go, et je met l'argent récupéré dans un bloc d'alimentation plus puissant (genre HX450, au minimum) .
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:59:30
Un crossfire de carte bas de gamme n'a aucun intérêt, il vaut LARGEMENT mieux prendre une seule carte au même prix qui sera largement plus performante.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:01:32
la cx400 suffit largement pour cette configue , mais si il aime pas les fils qui trainent
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:24:10
Okay, merci bien pour toutes vos explications ! ça ma fait bien avancer =)
J'aurais une derniere question, il est possible de mettre 2 CG de marques differentes en crossfire ou vaut mieux pas ?!
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:26:44
pour le corssfire = ati/amd et oui tu peut et de modèle different
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:30:34
Cool, alors je prendrais une boitier corsair cx400 (ou cx450 ?), un lecteur carte SD et une nouvelle CG en plus.
Merci encore !
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:33:29
en plus de la config du 1er post??
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:37:19
nan, en plus de la config de base du pc que je veux sur la boutique "paris informatique discount" sur ebay
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:37:53
je ne saurais installer tout ce qu'il faut dans un boitier pour pc ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:39:19
| Powerdark94 a écrit : nan, en plus de la config de base du pc que je veux sur la boutique "paris informatique discount" sur ebay |
c'est ce que je disais!! t'as vraiment des sous à perdre!!! car cette config ne vaut guère plus de 400 euros
en plus ils t'offrent plus de 50 logiciels qui sont gratos sur le net!!! ![]()
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:43:02
heu pourquoi ne pas prendre le pc complet sur materiel.net ?
car il a raison , c'est de la merde en boite ce pc sur ebay
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:43:04
Ah okay d'accord !! Le mieux est donc de les prendre une à une sur le net ... Mais je sais vraiment pas du tout comment çe se monte tout ça ... Je sais mettre une carte graphique à la limite mais pour le reste je sais pas ...
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:44:56
tu fais faire le montage par le site VPC c'est 30 à 40 euros
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:45:23
Tu as ici un tuto en vidéos: http://www.choixpc.com/acc_mont.htm
Pire cas, materiel.net peut monter le PC pour 30€
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:45:24
puis il me faut un systeme d'exploitation avec ... bref je sais vraiment pas comment faire.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:46:23
justement la configuration que je t'ai mi sur materiel.net à aussi l option de montage 39,90 € tout est dansl e prix regarde.
par contre tu aura juste a installer windows
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:48:47
okay cool alors, mais c'est pas difficile à l'installer ? puis ça coute combien windows seven home basic ? (merci encore)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:49:22
... Et a l'acheter aussi... tu ne l'as pas mis dans ta config Itsigo.
Home Premium, plus intéressante, est à 110€ il me semble
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:51:59
non tu mets le cd et tu suis ce que sa demande, c'est tout simple.
pour windows 7 je croix dans les 90€ ou 130 je sais plus
(je pensais qu'il l avait)
http://www.rueducommerce.fr/Logici [...] it-OEM.htm
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:53:06
| Powerdark94 a écrit : okay cool alors, mais c'est pas difficile à l'installer ? puis ça coute combien windows seven home basic ? (merci encore) |
ben tu lances le CD W7 et puis F12 pour choisir de booter sur le lecteur CD puis après l'installation de W7 tu installes les drivers de la carte mère, carte graphique.....
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:20:01
J'ai fait ma configuration par rapport au prix que je vais pouvoir mettre, elle semble juste ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:24:42
tu as une carte mère en plus regarde tu as un "2" devant la ud3p
pour sa que tu as pas pu mettre la 5770
et pour la tour je préfère la antec plus solide
oui pour les chèque
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:33:09
Effectivement, ça revient à 600euro le tout (- 1 carte mere en trop / - cg / + new cg).
Mais est-ce que la cg que tu ma conseillé vaut vraiment le cou par rapport à celle que j'avais mise juste avant ? (je need windows 7...)
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:37:13
Ba je trouve la tour que j'ai choisi beaucoup plus belle, puis je vais pas la changée de place... A moins que ça soit pour une autre cause ?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 01:40:40
Ah oui c'est une petite tour par contre... Mais va t'elle bien avec ce que j'ai pris ? Mais après si je rajoute quelque chose en plus je peux pas...
Désolé du spam, j'avais pas encore remarqué que je pouvais ré-éditer sur ce forum.
Marsh Posté le 02-01-2010 à 02:07:43
oui la 5770 et largement plus puissante
je dis sa par rapport a la soliditer car elle est peut etre jolie mais la tole et fine
Marsh Posté le 02-01-2010 à 02:17:12
bon ba voilà, il faudra que je rajoute windows seven en plus
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:22:19
Bonjour tout le monde, je suis nouveau ici et je touche depuis pas mal de temps au hardware du PC (après avoir connu le software).
==> http://cgi.ebay.fr/PC-Gamer-Quad-C [...] 3358465c63
Je suis âgé de 16 ans (bientôt 17) et donc grâce à l'argent que j'ai pu acquérir de ma famille en 2 noëls, je suis en quête d'un nouveau PC. J'ai été attiré par un magasin proposant ses produits sur Ebay "Paris Informatique Discount" et je suis donc intéresser par cette petite merveille
Il est possible d'y ajouté de nouveau composant/matériel pour le rendre plus performant et offrir donc plus de services. Donc, après avoir jeté quelques coup d'œil un peu partout dans ce que je pouvais amélioré (je me suis renseigné sur toutes les cartes graphiques, processeurs et tout le reste si ça me convenait), je me suis demandé à quoi pouvait bien servir un boitier d'alimentation à par fournir du courant au PC ... Surtout qu'il existe plusieurs modèles différents. Voici un aperçu de différents boitiers allant de plus ou moins cher suivant le nombre de watts.
Donc en gros, plus on va mettre de composants gourmands, plus la puissance en watts d'un boitier d'alimentation devra être élevée ?
