Quel boitier d'Alimentation choisir ??? De l'Aide SVP Merci - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:03:21
il faudrait déjà que tu précise tes besoin?
quel config ou quel config prevu etc....
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:48:57
bin le PC c'est un Fujitsu/Siemens serie T
sous Intel PIII - carte mère format ATX - 3 ports PCI - 1AGP - 2USB - DD 120GO et tourne sous Windows XP
Du meme style que celui ci a peu de chose pres !
http://guide.com-prix.com/guide-fu [...] 0-e4f.html
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:51:57
L'alim que j'ai grillé a : 1 prise 20pins - 4 prises 4pins - 1 prise floppy
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:54:05
C'est peut-être une alim spécifique, tu peux en faire une photo sous 2 angles différents ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 15:55:49
ok je vais essayer de faire les photos j'en ai pour 2minutes !
merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:01:15
me revoilà comment puis je faire pour mettre les photos ici , il y a pas de system pour faire un copier coller ?
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:22:10
bon j'ai pas réussi a mettre mes photos ici donc je mets un lien d'une alim de meme marque que la mienne et qui est pareil que celle que j'ai grillé !
http://cgi.ebay.fr/Newton-Power-NP [...] .m63.l1177
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:22:57
| chris_91 a écrit : me revoilà comment puis je faire pour mettre les photos ici , il y a pas de system pour faire un copier coller ? |
http://pix.nofrag.com/
Tu les uploads avec "Parcourir" sur le serveur et tu mets les liens ici.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:30:04
voici les photos de mon alim que j'ai grillé, j'ai enlevé le cache noir pour que ce soit plus visible !
http://www.hiboox.fr/go/images/div [...] 5.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/div [...] 3.jpg.html
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:31:49
j'espere que les photos vont vous aider afin de me conseiller pour l'achat d'une nouvelle alim ?!
merci d'avance à tous ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 16:46:18
Personne a d'idée ?? Quelle alim puis je prendre en équivalent de celle que j'ai grillé SVP ??
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:00:58
Aidez moi SVP je voudrais pas me tromper dans mon futur achat ?!
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:07:56
ReplyMarsh Posté le 29-06-2008 à 17:10:49
merci Le_Clubber je viens de regarder les alim que tu m'as conseillé, mais ca ira pas car l'emplacement de l'alim sur mon UC est pas adaptée pour les ventilo placés a cet endroit !
si j'en met une comme celles que tu me conseil , le ventilo va etre a moitié plaquer contre le métal
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:13:00
T'as pas une étiquette sur l'alim? c'est marqué quoi?
ca y ressemble derdak ué ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:13:43
une alim format SFX Derdak ? Tu entends quoi par SFX ? tout ce que je peux te dire comme j'ai dis a Le_Clubber, visiblement il faudrait que le ventilo soit sur le côté et non pas au même endroit que la prise secteur car l'espace de l'emplacement sur mon UC est trop petit sinon ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:14:30
comme celle la ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057085.html
regarde l'etiquette sur l'alim , le format doit etre marqué , soit SFX , FlexATX ou MicroATX
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:19:37
voici la photo de l'étiquette de l'alim
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:24:44
bin ouai Derdak c'est le meme genre d'alim que la mienne , j'ai mis des photos de la mienne un peu plus haut !!
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:25:02
bon , c'est pas marqué dessus
reste plus qu'a mesuré les dimensions du bloc ..
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:29:44
12,8 hauteur - 8,7 largeur -16,5 profondeur
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:32:32
ok, celle ci a l'air d'etre dans les normes :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] o_300.html
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:37:04
ouai Derdak elle resemble pas mal a la mienne sauf que les dimensions larg soient trop petites pour pouvoir y mettre les vices apres non ??
et suis je vraiment obligé de prendre une alim avec le ventilo ressorti comme cela ??
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:40:37
j'en sais rien , ces blocs sont vraiment pas courant
ce serait plus facile de changer boitier+alim ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:42:11
lol oui je sais mais niveau finance je suis un peu limite en ce moment bref mais est ce que ce genre d'alim irait pas a ton avis ?
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _480W.html
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:47:45
je doute que ca soit le meme format , en plus advance
le mieux serait de voir un depanneur si il a ce genre d'alim , car la j'ai l'impression que ce type de bloc est introuvable vu l'age de la config ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:48:21
Prend surtt pô ca!
De la merde en boite... pi niveau dimension, c'est comme les antec, ATX...
(enfin, en même tps, vu t'a config, ce s'rai po trop grave mé bon...)
Marsh Posté le 29-06-2008 à 17:51:16
bin concretement vous me conseillez quoi les gars ?? j'ai vraiement pas le budjet d'acheter une alim a 60euros et je pensais que le fait que le ventilo soit pas ressorti comme sur mon alim avait pas d'importance du moment que les dimensions sont identiques pour l'emplacement dans le PC ?!
Marsh Posté le 29-06-2008 à 18:47:39
alors vous avez pas des propositions ou des idées a me soumettre SVP ??
Marsh Posté le 29-06-2008 à 18:51:11
C'est une Alim micro-ATX que tu as... Donc c'est logique de reprendre la même.
Pour l'histoire du ventilo, il aide surement à un meilleur refroidissement du processeur (c'est courant chez beaucoup de constructeurs).
Pour les dimensions, les Alim ATX et MicroATX ne sont pas du tout les mêmes.
Exemple de dimensions :
- MicroATX = 125 x 100 x 76,5 mm
- ATX = 150 x 140 x 86 mm
Donc une alim ATX ne peut pas rentrer dans un emplacement micro-ATX.
Le problème pour toi, c'est de trouver une alim à faible coût. La Seasonic est bien car elle respecte tes dimensions. Mais ton ex-alim est une 110W alors que la Seanic est une 300W à 80% de rendement... Ceci explique le coût élevé...
Si c'est possible, il est peut-être temps de faire un peu évoluer cet ordinateur ? Un nouveau boitier et une nouvelle alimention ?
Dans tous les cas, avant d'acheter, regarde bien les dimensions !
Enfin, dernière option, trouver la même alimentation (modèle NPS-110FB)
Un modèle d'occasion : http://www.more-shop.co.uk/fujitsu [...] p-548.html
http://cgi.ebay.fr/Alimentation-14 [...] dZViewItem
Marsh Posté le 29-06-2008 à 18:57:50
slt christophe merci pour ton aide , donc si je me fis aux dimensions que tu me donnes mon ancienne alim est une ATX car elle fait :
167 x 127 x 86 mm
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:16:17
bon ma question est la suivante :
voici l'alim que j'ai grillé :
puis je prendre une alim comme celle ci avec le ventilo interne mais qui souffle du meme côté
exemple : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _480W.html
a partir du moment que les dimensions sont identiques je pense qu'il devrait pas avoir de soucis ?? qu'en pensez vous ??
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:25:55
quelqu'un a un avis sur la chose ?? je suis totalement perdu la sniff !!!
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:41:54
a partir du moment que je prends une alim de meme dimensions que la mienne qui est grillée, d'ou pourait venir le soucis qu'elle est le ventilo ressorti ou pas a partir du moment que le ventilo soit du meme côté ??
Marsh Posté le 29-06-2008 à 20:31:29
bon visiblement je dois poser un colle car j'ai aucunes réponse, je sais vraiment pas quoi prendre comme alim , SVP un ptit coup de main ?! ![]()
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:07:24
personne pour me conseiller ?? SVP a votre bon coeur
merci d'avance et bonne soirée à tous
Marsh Posté le 29-06-2008 à 21:12:53
chris_91> Tu t'es trompé dans l'ordre des dimensions pour ton alim pour les descriptifs qui sont en LxPxH.
Je pense que c'est 127x167x86mm donc du micro-ATX.
Mais il serait plus judicieux d'aller sur le site du fabricant pour avoir toutes les BONNES références.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 14:46:43
Bonjour à tous
Voici mon problème hier j'ai grillé mon alimentation PC sans le vouloir je l'ai branché en 115 au lieu de 230 !!
Je voudrais racheter une alim assez rapidement, mais je sais pas quel modèle choisir et surtout si ya une importance de caractéristiques a prendre en compte en vu du modèle que j'ai grillé ???
Pouvez vous m'aider SVP ??
Merci d'avance . Cdt
