Avertissement 5V à 4.480V sur une Corsair HX620W !! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2011 à 11:46:48
Pour le multimètre, tu le met sur le calibre supérieur à 5V continus et tu vois ce que ça donne entre les broches d'une molex de ton alim ( 5V = entre rouge et noir )
Marsh Posté le 26-08-2011 à 12:31:36
Merci.
Alors j'ai des valeurs qui varient entre 4,8 et 5,3 Volts, c'est normal ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:09:52
Ca varie beaucoup je trouve. Tu peux tester avec une pile ou une batterie ? Ca doit pas varier du tout.
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:40:24
Test effectué sur des piles (9V, 1.5V etc...) et les tensions sont stables
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:44:19
Au Voltmètre ?
et sur le 5V ?
Donc mes variations ne sont pas "normales" ??
Pour info sous OS le 12V bouge pas (ou presque pas non plus).
Là, le 5V est stable (toujours sous OS) @ 4.96V
Ça sent l'alim qui rend l'âme ?
Marsh Posté le 29-08-2011 à 12:59:18
Faut que je fasse ça mais depuis je n'ai plus aucun problème, tension +5v @ 4.96V
Comprend pas
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:54:59
Après test en charge et même en idle j'ai des valeurs vachement plus stables que la dernière fois
Entre 5.00V et 5.05V avec des pics à 5.12V
Vraiment bizarre...
Pour pas flinguer mon matos tout neuf j'ai commandé une AX750W
C'était pas prévu pour le portefeuille mais je préfère ça que perdre mes données et/ou du matos.
Sinon, comment fait-on pour mesurer la conso totale de la config ?
Je mets le multi en ohm-mètre puis sélectionne la valeur 2000, mais les pics je les mets où ??
Marsh Posté le 29-08-2011 à 20:56:38
Pour la conso totale du PC il faut un watt mètre à brancher sur la prise électrique du PC.
En ordre d'idée comme ça, en conso maximale et sans overclock, tu devrais tourner à 220 - 240W tirés sur l'alim, donc 260 - 280W à la prise.
Marsh Posté le 03-09-2011 à 19:53:29
Bon bah j'ai reçu ma AX750W, au voltmètre le 12V oscille entre 12.26 et 14.45
 et le 5V entre 5.05 et 5.45 !!
Je crois que c'est le multimètre (caheté 5€ chez casto) qui merde en fait
 Résultat j'ai acheté une AX750W pour rien, ma HX650W allait en fait très
En plus, sur la AX705W, il y a 2 câbles 12V, un 6 8 broches, un 12 broches, lequel utiliser ?
Sinon mes voltage selon HWinfo : 5.04/5.08V et 12.288V (stable)
Marsh Posté le 26-08-2011 à 00:11:27
Salut les gars
Cela fait 2 ou 3 heures qu'un message d'avertissement apparait sous l'UEFI (Bios P8P67), confirmé par AISuite et HWInfo64 : +5V 4.480V
Mon alim est une Corsair HX620W, je n'avais jamais eu le tour avant, et j'avoue que je commence à flipper.
Question cruciale : à quels composants est relié le fameux 5V défaillant, et qu'est-ce que je risque à rester comme ça ?
Est-ce bien mon alim qui rend l'âme ou est-ce que cela peut provenir d'un composant qui surconsomme ou consomme mal...
Je précise que j'ai ceci quels que soient les réglages de la mobal
Question subsidiaire : vers quel modèle me tourner si je dois en racheter une ?
Config : 2500k + P8P67 + 8Go de RAM + 1 HD6950 (jamais de crossfire oui SLI à prévoir) + 1 SSD Vertex 3 + 1 HDD 2To + 5 ou 6 périph USB (souris, clavier, imprimante, webcam, adaptateur manette Xbox360, clé USB...) + 7 ventilos 120/140 mm.
Merci aux spécialistes
PS : j'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir
Message édité par newbie1 le 26-08-2011 à 00:12:49
Mon feed-back
