antec truepower trio 650 watt erreur ooct - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2012 à 11:08:34
fais le test sur le guide Asus http://support.asus.com/powersuppl [...] uage=fr-fr mais pense qu'ils prennent une bonne marge! Après, n'oublie pas qu'une alim ne redistribue que 80% de sa puissance théorique -pour les très bonnes- et qu'économiser 3€ sur une alim est toujours un mauvais calcul!
Marsh Posté le 13-01-2012 à 12:35:19
| Citation : n'oublie pas qu'une alim ne redistribue que 80% de sa puissance théorique -pour les très bonnes |
Pas du tout, une alim fournie la puissance qu'elle indique ( pour les vraies alims bien sûr, pas les saloperies heden ou advance ), les pertes liées au rendement s'ajoutent.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:41:17
oula il me demandent 700 watt pour ma configuration, je voudrais juste savoir si mon alim est une bonne alim
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:56:24
Pas de soucis pour ton alim, le calculateur d'Asus est une connerie monumentale...
Pour mon PC 1, il recommande une 650W sans overclock alors que ma Corsair 450W tient sans soucis avec le CPU et la CG overclockés...
Pour mon PC 2, il recommande une 600W sans overclock alors qu'il tourne avec une Antec 380W sans soucis non plus avec le CPU et la CG overclockés aussi, et que la conso ne dépasse pas 320W dans le pire des cas ( OCCT PSU )
Marsh Posté le 13-01-2012 à 16:01:54
MDR, 700W pour ta config c'est du pur délir !!
Tu peux diviser par 2 la conso en charge de celle-ci.
Ton alim étant de bonne facture tu as une marge plus que considérable.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:50:14
c'est bizard car dans le forum ppc, il disent que mon alim est une merde a changer,c'est pour ca que j'ai demander ici pour avoir une confirmation
Marsh Posté le 13-01-2012 à 18:57:59
Non c'est une très bonne alim, celui qui a dit que c'était une merde est un con.
Marsh Posté le 13-01-2012 à 20:45:20
| Kingus 4300 a écrit : Non c'est une très bonne alim, celui qui a dit que c'était une merde est un con. |
On peut dire ça comme ça...
Un incompétant notoire en tous les cas ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 22:43:33
Avant de balancer des insultes gratuites il est bon de réfléchir je pense.
Une alim aussi âgée perd de sa capacité à fournir l’ampérage annoncé, qui je le rappelle est de 19A par rails.
Avec l'oc sur la GTX 460 il est envisageable que l'alim ne tienne pas, où bien ?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 23:16:12
Si une antec 650W ne tenais pas une malheureuse GTX460 même OC comme un fou....... c'est que celle-ci aurai un sérieux problème (autre qu'avoir quelques années). J'ai beau réfléchir.....
Marsh Posté le 13-01-2012 à 23:36:40
Disons qu'elle ait perdu 3A de capacité, cela fait 15A sur 12v, soit 180W... peut être (c'est simplement une piste de réflexion), juste pour cette CG oc à mort.
La puissance annoncée ne fait pas tout... une Antec true power 550W fournit 20A sur 4 canaux, soit bien plus que cette Antec trio annoncée à 650W... et je ne parle pas de la qualité de fabrication bas de gamme de la trio.
Antec étant capable de fournir du très bon comme du (beaucoup) moins bon, suivant les fournisseurs de blocs.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 03:03:00
La question de départ est de savoir si avec cette alim (en 650W) il pourra faire fonctionner une GTX460 OC sur un I7 2600K
Pour moi ça le fait même avec un rail qui aurait """perdu""" 3A. (rappel il y a 3 rails reservé au 12V). Pour rappel une GTX460 1GO consomme environ 140 à 150W.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 14:24:03
oui, non OC... là le vcore est augmenté aussi... et l'alim de la CG n'utilise qu'un seul rail (est il besoin de cité cette évidence ?)
enfin bon, si notre ami peut se faire prêter une alim, on sera fixé![]()
Marsh Posté le 14-01-2012 à 17:09:25
euh enfait, il y a la vielle thermalkate 430 watt dans le vieux pc de mon pere...faudrais que je lui demande, mais je suis pas sure que cette pauvre alim (vielle de 4 ans minimun) puisse supporter mon pc. (j'avais la meme avant et elle a peter avec une 8800 gt
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:43:32
euh..je comprend pourquoi elle a peter avec une 8800 gt, mais bon j'attend tu que mon alim meurt par elle meme ou je la change tout de suite?
Marsh Posté le 12-01-2012 à 20:39:20
ma config
i7 2600k 4.5 ghz 1.285 volt
gtx 460 oc a 900/1050 mhz 1.087 volt
16 go de ram 4 x4 go
corsaire force 3 SSD 120 go + 3 disque dur
antec nine undred
je voudrais savoir ci une antec truepower trio est suffisante pour cette config et suffisante pour une futur carte graphique plus tard?
