Urgent : impossible de fixer mobo Asus P5Q dans boitier Antec P182 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2008 à 00:41:32
mets des vis a bois ![]()
Marsh Posté le 23-11-2008 à 01:22:56
Ben euh tu te plantes juste de vis! Fait un test de vissage hors boitier entre les entretoises et les vis et puis voilà...
Marsh Posté le 23-11-2008 à 01:33:51
En fait, quand je prends une vis, elle rentre et se visse très bien dans l'entretoise. Mais quand la carte mère est placée dans le boitier, ça ne le fait plus. La carte mère à l'air trop épaisse et empêche la vis de "rentrer" dans l'entretoise assez profondément pour que ce soit bien fixé.
Marsh Posté le 23-11-2008 à 02:07:55
photo ?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 03:01:06
| olivlang a écrit : En fait, quand je prends une vis, elle rentre et se visse très bien dans l'entretoise. Mais quand la carte mère est placée dans le boitier, ça ne le fait plus. La carte mère à l'air trop épaisse et empêche la vis de "rentrer" dans l'entretoise assez profondément pour que ce soit bien fixé. |
Ba faut trouver des vis plus longues
Marsh Posté le 23-11-2008 à 03:06:21
Oui mais moi, je me demande si il ne monte pas ça de manière strange ![]()
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:29:34
Bonsoir, j'ai comparé la longueur des vis et il se trouve qu'elles sont bien courtes, genre 2,5 à 3 millimetre de longueur. J'ai pris des vis d'une autre config qui sont environ 5 millimètres et là c'est bon. Dans mon cas, les vis qui sont livrés avec le boitier Antec P182 s'avèrent donc trops courtes. Au final, les 6 vis pour fixer la mobo ne sont pas identiques, mais bon je ne passe pas mon temps à contempler la fixation de la mobo dans le boitier Antec ...
Merci pour vos messages, j'ai quand même l'impression d'être la patate du week-end !
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:55:39
Oh non y'en a un qui a battu tous les records dans discussion ![]()
Marsh Posté le 23-11-2008 à 00:39:55
Boonsoir,
j'essaie de fixer ma carte mere Asus P5Q dans un boitier Antec P182. Tout se cale bien et les trous de la mobo sont bien en face des entretoises du boitier Antec P182. Mais lorsque j'utilise les vis fournies avec le boitier, lesvis semblent trop courtes et elles tournent dans le vide. En fait, ça accroche un petit peu mais au final, ça tourne à l'infini. L'un d'entre vous a-t-il une explication sur ce problème et une idée de ce que je dois faire pour fixer ma mobo sur ce boitier ?
Merci d'avance pour vos réponses
