Les alims seasonic - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2004 à 16:18:17
Effectivement les alim seasonics ont excellente réputation surtout celle de 300W.
tu peux en trouver lahttp://www.yourland.fr/b/?page=sho [...] b9788b6dd2
Cependant les tagan sont de très bonnes alim silencieuses aussi et il n'y a pas à ma connaissance de comparatifs entre ces 2 marques.
Les tagan sont cependant un peu moins cher après les 2 restent un très bon choix
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:41:36
Hello fidèles surfeurs de pcsilencieux.com !
Allez je vais pouvoir vous donner mon avis sur ma Seasonic Super Tornado 350W
Bon niveau rendement c'est le top (75~80%) comparé à la concurence. Forton (et derivés) plafonnent à 65% et les Tagan à 68%
Pour le ventilo, il s'agit d'un YateLoon de 120mm qui tourne au demarrage à 850tr/min puis en Idle à 900tr/min
A pleine charge le controleur de ventilation est un peu bizare:
Je m'explique: au debut tout va bien le ventilo accompagne la monté en temperature generale jusqu'à 1100tr
puis d'un coup grimpe à 1400tr (voir 1500 dans les pires conditions de chaleur et de charge du PC)
Puis dès que j'arrête la charge logiciel, 3secondes après
le ventilo retombe à 1100tr puis re-diminue progressivement jusqu'à 900~950tr en 4~5 minutes.
Donc à mon avis le ventilo est asservi en temperature mais aussi
en puissance consommé.
D'après Kostik de pcsilencieux les anciens modèles n'ont pas du tout ce comportement.
Sinon vu que je suis rarement à 100% de charge finalement ce phenomène se declanche peu souvent.
Juste pour vous donner une idée : Mon PC 'Nvx Quiet PC' (Cf config) consomme dans le pire des cas 151Watts avec cette alim !
Marsh Posté le 18-03-2004 à 18:43:44
J'ai quelques 350 W seasonic dans mon entourage (3 pour être précis)
et aucun souçis avec! c'est un bon rapport qualité prix ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 23:13:29
Super satisfait de ma toute petite Seasonic 250W, quelle silence
Très bien noté chez silentpcreview.com aussi ![]()
Marsh Posté le 19-03-2004 à 08:51:57
Elle est vraiment silencieuse la 350W avec ventilo de 120 ???
elle ventile bien le boitier et le proc ??
vaut il mieux une avec un 80mm pour le silence ??
choco, elle tient bien la charge ta 250W ??
ta quoi comme config ??
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:17:24
A7N8X Deluxe 2.0
Athlon XP Barton 2600+
768 Mo Crucial PC2700
60 Go Seagate Barracuda V
Toshiba DVD 1712
Vieux graveur Ricoh
CG Gigabyte 9000 AGP4x
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:17:36
le ventilo de 120 est-il derrière l'alim ou sous l'alim (au niveau du proc) ?
Quelqu'un peut mettre des photos "sous tous les angles"
merci !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 21:16:23
http://www.silentpcreview.com/article107-page1.html
http://www.silentpcreview.com/article20-page1.html
Marsh Posté le 20-03-2004 à 10:01:55
ReplyMarsh Posté le 25-04-2004 à 10:27:34
Nouveau tests d'alim Seasonic:
http://www.pcper.com/article.php?aid=35
Marsh Posté le 18-03-2004 à 15:47:12
Voila, on en parle très peu, selon certains articles, elles sontr très bonnes, très silencieuses et un très bon rendement, consommation electrique faible. Apparemment elles sont reputées dans pas mal de pays, mais assez rares en france.
En même temps, il y a certains retour faisant part de sifflement, d'instabilité...
si quelqu'un ici en possède, qu'il s'exprime !!!
on en parle en bien ici: www.pcsilencieux.com
