Alimentattion LC power qui fait des drole de bruit!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:07:54
Non, serieusement, je ne pense pas que se soit le ventilo il a que 2mois!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:09:15
Si ca s'arrette quand tu le touche, regarde deja si aucune visse n'est dessérée, ca pourrait creer une vibration, sinon tu peux essayer de le graisser, tu enleve l'étiquette du ventilo et tu graisse l'axe.
edit: 2 mois? bin sav quoi..
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:20:21
Je sais bien, mais bon mon alim j'ai du mal a m'en separer je voudrai reglé se pb sans le sav quoi attendre 2mois c mort...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:20:58
Tu t'en sert sans ventilo?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:29:43
non , mais quand elle deconne, le ventilo brasse a peine, mais l'alim ne chaufe que a peine...mais je me voie mal retirer le ventilo...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 13:49:57
C'est calir j'avais la version 550W c'est fou comme elle ne chauffe pas c'est alim moi un conseil si t'a une version 12cm achète un papst ou un sx1 car le problème du sav c'est que quand t'aura payer les frais de port... par contre si ta une version avec le ventilo 14cm sav
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:28:20
non j'ai une version 12cm, mais tu pense que c'est le ventilo? car je l'ai que depuis 2mois, j'ai penser faire une petit netoyage peut etre la poussière non?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:33:38
Tu peux essayer de faire comme j'ai dit, graisser son axe, deja ca peut regler le pb, et au cas ou ca le reglerais pas, ca prolongera de beaucoup la vie de ton ventilo.
Sinon décris bien le bruit. Mais si ca part quand tu touche, le ventilo étant la seule pièce mécanique de l'alim, je vois pas ske ca peut etre d'autre.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:20:28
Quand j'arrete le ventilo le bruit part, mais des fois il revient, sa depend en fait, mais c'ets quoi de la graine et je doit la mettre ou?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:23:49
Super, un ventilo à 20euros plutot que mettre un peu d'huile ou de graisse
J'comprend que les commerciaux prennent les gens pour des pigeons...
Ma bagnole à un pneu crevé... "tembete pas change de caisse"...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:35:00
| SH4 Origon X a écrit : Super, un ventilo à 20euros plutot que mettre un peu d'huile ou de graisse  |
Tu va le graissser et 3 semaines après sa recommence donc ...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:36:58
Au cas ou ca serais ca, avec de la graisse son ventilo tiendra plusieurs années. Si c'est pas ca il pourra chercher une autre cause ou éffectivement changer de ventilo, mais changer sans chercher surtout que l'alim est sous garantie
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:44:54
je prefere la solution de SH4, elle est beaucoup plus éconimique, mais j'aimerez bien savoir comment la mettre cette huile...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:49:18
Bon, tu démonte le ventilo, derrière tu as une étiquette, décolle la (il faudra la remettre aprés, ou à défaut du scotch) au milieu t'as un trou avec l'axe, tu huile donc l'axe tu fait tourner le ventilo à la main pour que l'huile aille bien partout et, tu recolle l'étiquette (vire l'huile qui aura coulé sinon ca colle pas).
Et tu rebranche, la graisse tien plus longtemps par contre, mais ca ira.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:13:20
j'ai retirer la grille j'attend de voir si le pb venait de la...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:19:22
Mince, le bruit ce reproduit toujours! je ne sais pas comment je vais faire pour l'arreter d'ou cela peut venir?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:01:08
J'ai un scoop! en fait ce n'est pas ne arretant le ventilateur que le bruit d'arrette mais c'est en touchant le truc du milieu qui tien les pâles, sa fait comme un ressort, apres le bruit part, mais revient plus tard...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:29:54
oui c'est le ventilateur
par contre que tu graisse ou que tu change de ventilo tu es OBLIGé de l'ouvrir det de perdre la garantie
mais bon la garantie sur des alims à ce prix la je vois pas trop l'utilité
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:42:49
Bonjour, depuis hier le ventilo de ma LC Power 420Watt fait un drole de bruit, il suffit que je touche le ventilo pour que le bruit d'arrete mais il reprend 1 ou 2heures apres, je pense que sa vien des vibration ou du ventilo, sachant que quand le ventilo fait se bruit il tourne, mais on ne sent pas qu'il aspire de l'air, c'est un peu bizarre, merci pour vos futurs réponse
