quelle alimentation pour ma cg? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2010 à 20:21:36
ton alim suffit amplement
si tu es juste en connectique, ils existent des adaptateurs forts pratiques
tu trouveras ton bonheur ici http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 45_46.html
Marsh Posté le 09-09-2010 à 22:38:03
oui masi si je souhaite oerclocker mas cg ca va etre juste nan? sachant que j'ai déja oc mon cpu
Marsh Posté le 09-09-2010 à 22:48:49
Non elle suffit largement, tu pourrais même mettre un Crossfire sur ton alim. Une HD 5850 ne consomme pas grand chose.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 22:48:55
Si tu compte overclocker ca ne change rien du fait que l'alimentation que tu possede suffit largement
Cordialement,
Marsh Posté le 09-09-2010 à 22:56:36
vous parlez bien la corsair 450 w la? ou de la 750 parceque ca me semble bizar quand je fais les test power supply sur le net sa me met un mini de 550 w a avoir et sur la boite de la cg c'est écrite recommandé : alim 600w
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:05:54
Si sa peux te donner une idée... ma configuration prend 363W en Burn a la prise...   "Vérifier avec un Blue Planet" qui dit la consommation a la prise en temps réel...
Alors ta 450W tiendras le coup selon moi
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:13:59
ok lol bon je vais reflechir dans cecas et merci por l'info
Marsh Posté le 09-09-2010 à 23:19:39
Normalement, il disent d'avoir 30% de jeux pour pas que l'alimentation se fatigue et aie un bon rendement comme dans mon cas.. sa serais 363 réel + 30% =471W pour l'alimentation
Marsh Posté le 10-09-2010 à 07:55:00
et avec quel moyen je peut savoir ce que consomme ma config?
Marsh Posté le 10-09-2010 à 16:36:50
Avec un watt mètre
| Citation :   |
Non, 20% suffisent. Et tu dis que ta config tire 363W en burn à la prise, donc environ 295 - 300W tirés réellement sur l'alim. Si tu garde 15 - 20% de marge, ça donne un besoin de 350 - 370W comme alim. Pas 471.
| Citation :   |
De la 450W. Les calculateurs c'est de la connerie, ça surestime entre 30 et 60%... La puissance annoncée sur la boîte de la carte graphique c'est au cas où des inconscients utiliserait une alim de merde de 200W avec une étiquette " 600W " collée dessus.
Perso j'ai fais tourner une carte graphique aussi gourmande que la HD 5850 et un proc overclocké  fortement avec une Fortron 250W sans soucis.
Actuellement dans mon PC 1 j'ai une HD 4870 qui consomme beaucoup plus qu'une HD 5850, avec un proc fortement overclocké aussi, avec la même alim que toi, et dans les jeux, ça tourne à 260W maximum, donc à peine 210W tirés sur l'alim...
Tu te fais trop de soucis pour rien
Marsh Posté le 09-09-2010 à 19:16:57
Salut je posséde une hd 5850 asus direct cu , le souci c'est que pour le moment j'ai comme alimentation une corsair vx 450 w , et la carte graphique nécéssite une allimentation pcie 4 pin et une alimentation 8 pin , je souhaiterais savoir si une alimentation comme la cooler master gx 750 w pourrait correspondre à ce besoin?
http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] imentation
