Alimentation suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:11:42
Alimentation foireuse. Pseudo noname. A changer si tu veux garder ton matos.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:11:58
alim de merde
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:20:23
Comment être sur que le problème ne vient pas d'ailleurs ? J'aimerai être certain que c'est bien l'alim qui est en cause avant de la faire changer
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:30:07
D'après ce que tu dis, il y a de fortes chances que l'alim ne soit pas suffisamment puissante, un ordi consommant les 3/4 de son courant en 12 V, avec tes 216 W tu ne va pas loin. C'est typique des alims no-name de gonfler la puissance avec des valeurs extraordinaires sur des tensions qui ne servent à rien.
Ton alim doit faire l'équivalent d'une 300W à tout casser.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:19:26
Ok, je vais en changer pour http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html à priori. Je vous remercie ![]()
Marsh Posté le 09-05-2009 à 14:17:20
Bon après installation de ma corsair 550W et de mon dissipateur pour proc, j'ai toujours le même probleme
L'ecran bleu dans les jeux. Aussi quand j'éteins mon LG et que je le rallume manuellement j'ai "DVI gestion alim" : obligé de reboot, l'écran refuse de m'afficher quoi que se soit
Le probleme vient définitivement de la carte graphique, non ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 14:40:38
Je crois aussi que ca vient de la carte
J'ai un crossfire de gainward 4850 golden sample
Au début, j'avais exactement le mm problème que toi, j'ai essayé 48000 pilotes différents (y compris les do not argue) - j'avais une alim ocz 600 watt stealthXstream - je pensais que l'ampérage n était pas suffisant.
J'ai acheté une CORSAIR TX 850 watt avec un rail unique de 70 A, le problème survient toujours....
Qu'est ce que tu as comme écran ? J'ai un LG aussi, un W2261V, il me marque DVI gestion alim quand je lance des jeux aléatoirement (l'écran bleu, ca fait un moment que je ne l'ai pas eu, mais j'avais souvent le ATI2DVAG ERROR, celui habituel chez les pilotes ATI)
La j'ai mis les derniers 9.5, je ne peux meme plus activer le crossfire, que ce soit sous le CCC ou avec le ati tray tool (ca freeze) - qu'on ne me dise pas que c'est la ram, je l'ai changé 2 fois et celle que j'ai fait partie de la quality vendor list du fabricant de la carte mère...
Le proco est OC mais je ne pense pas que ca vienne de la.
Alors maintenant ca peut etre que 2 choses :
Soit les carte sont defectueuses (j'ai interchangé les places des cartes graphiques, le problème reste le même), et les pilotes sont toujours merdiques
Soit c'est l'écran qui merde, si tu nous donne le modèle que tu as, ca donnerai une piste possible
Mais je pense plus pour la carte et les pilotes
Moi je vais résoudre le problème simplement, aurevoir ATI et je vais retourner voir le caméléon, ca fait 6 mois que je me bats avec mon crossfire, il n'a jamais été stable 3 jours de suite
Chez ATI c'est moins cher, mais je commence à savoir pourquoi maintenant
Marsh Posté le 21-05-2009 à 15:23:20
J'ai exactement le même écran que toi.
J'ai emprunté une vieille CG nvidia d'un pote la et le pc tourne sans jamais planter, l'écran n'a plus ce problème de DVI gestion alim. Je reçois ma 4850 de remplacement demain normalement. Donc oui finalement c'est bien la carte graphique qui était merdique et j'espère que ma nouvelle ATI 4850 ne sera pas défectueuse car je commence à en avoir marre ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 15:34:20
Grave....j'abandonne tout espoir aussi avec le CF qui m'aura coûté cher
j'opte pour la solution nvidia - jamais eu de problème avec nvidia depuis ma 1ère tnt2...il y àquelques années de cela maintenant
Je regrette franchement d'être passé chez ati - retour à la case départ - et tant mieux si pour d'autre possesseurs, ca fonctionne chez eux
Marsh Posté le 21-05-2009 à 15:41:59
ta essayer avec une autre carte video , c'est peut être ta carte qui a morfler a cause de l'alim de merde a 2 ball 50 que tu avais
Marsh Posté le 21-05-2009 à 15:56:50
Ben j'ai essayé avec les 2, mais le problème apparaissait pas avant, j'avais que le prob ATI2DVAG et l'écran qui se remettait en 680x400
Ca va, l'alim c'était une OCZ c'était pas non plus une HEDEN ou un truc du genre
Marsh Posté le 21-05-2009 à 16:05:57
les 2 on peut être morfler teste avec une autre
Marsh Posté le 21-05-2009 à 16:51:59
Bon, j'ai plus aucun affichage now, sur aucune des 2 cartes - j'ai remarqué qu'en lancant une des 2 au démarrage, une fois sur 2 le ventilo de la cg tourne pas
Jsuis sur ma ps3 avec linux en train de surfer, j'ai pas la possibilité de récuperer une carte graphique, tout de suite maintenant...
Sans compter que j'ai un souci avec les mofset de ma carte mère (rampage extreme), dans le bios renseigné a 125 degré...et c est pas en fahrenheit, alors je sais pas si c 'est un problème de sonde, ou si ya un réel prob de temp, et je sais encore moins si ca peut avoir une repercussion sur le reste du système....genre je sais pas, griller une carte graphique ?
Marsh Posté le 21-05-2009 à 16:53:43
ca pue la carte mere hs
Marsh Posté le 21-05-2009 à 18:58:11
pfff
Yeah ca rox les config de gamer a 250 euro la cm et 2 cg en cf qui fonctionne à moitié (comme ca j'ai une moitié de crossfire, pas mal)
Allez SAV TIME
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:07:16
Je viens d'acheter un PC :
- CARTE MERE MSI KA 780 G
- PROCESSEUR PHENOM 2 940 3.0 GHTZ QUAD CORE
- MEMOIRE 2 GO DDR 2
- CARTE VIDEO HD SAPPHIRE 4850 512 MO
- DISQUE DUR 500 GO SATA 2
- ALIMENTATION 550 WATTS mad-x
Alors j'ai le problème suivant : quand je lance une application 3D, celle ci plante au bout de quelques secondes-minutes : soit elle ferme et retour windows, soit j'ai un écran bleu.
Je précise que je tourne sous vista.
Sur mon alimentation, le +12V est associé à 18A, ce qui voudrait dire que le +12 peut fournir 12*18=216W, or ça serait insuffisant pour alimenter la carte graphique + la carte mère d'après ce qu'un ami m'a dit.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
