Alimentation suffisante ?
Alimentation suffisante ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:57:58
Je possède actuellement un PC média center avec la configuration suivante :
Boitier ANTEC black fusion 430
Processeur Intel core 2 duo E7200 + Ventirad Zalman CNPS7500-AlCu LED
Carte mère Asrock 4Core1333-GLAN/M, Socket 775
Disque dur DiamondMax 20, 160 Go, 7200 rpm SATA II(système)
Disque dur Samsung SpinPoint T166 320 Go SATA II(données)
Graveur Pioneer DVD DVR-112DBK, IDE, 18X
Carte graphique Radeon HD2400Pro PCI-E
2 x 1 Go DDR2, PC2-5300 Corsair Valueselect
Cette cofig corresponnd très bien à mes besoins, cependant, le boitier ANTEC et la solution microATX reste une solution volumineuse pour l'intégration dans un meuble TV. Justement, je change de meuble et les niches pouvant acceuillir mon media center s'en trouvent réduits, c'est pourquoi je souhaiterais migrer ma configuration vers du mini ITX.
J'ai donc repéré la carte mère intel DG45FC http://www.intel.com/Products/Desk [...] erview.htm
Su celle ci je devrais pouvoir adapter mon proce actuel, ma RAM etc.
Mais ma grosse interrogation se pose sur le boitier et en particulier la puissance de l'alimentation.  J'ai repéré un Aopen S150 http://www.twenga.fr/prix-S-150-AO [...] C-476171-0
Qui est alimenté en 150W, mais j'ai des doutes. Cette alimentation est elle suffisante pour ma config à base de core2duo ? Si non, quels boitiers miniITX ont des alimentations + puissantes ?
Merci de me tuyauter la dessus car je commence à secher !
Marsh Posté le 24-02-2009 à 14:57:20
La dernière config que j'ai montée était
E1400, G31-M..., 2x 1Go, 320Go.
Le tout consomme 60W en idle à la prise et devait monter à environ 100W en charge.
Pour la config qui est tout de même plus conséquente, je ne risquerais pas de l'alimenter par une alim de 150W.
Marsh Posté le 24-02-2009 à 22:23:43
Ok merci pour toutes ces infos...cependant, question à la con mais, quels sont les boitiers ITX qui proposent + de 150 Watts ?? (en évitant les cube car mon encombrement en hauteur est limité à 11cm).
Car sinon pourquoi faire des Cm mini ITX qui supportent les core2duo si il n'est pas possible de les alimenter dans un boitier correspondant ?
Marsh Posté le 24-02-2009 à 23:01:16
J'ai cherché mais j'en trouve pô, désolé :/
Marsh Posté le 25-02-2009 à 07:52:00
Ben a priori c'est déja de l'externe la 150W du Aopen... Ensuite pareil pas trouvé d'alim externe + puissantes.
Que me conseillez vous du coup pour monter mon PC mini ITX ?
Marsh Posté le 04-03-2009 à 00:04:34
A force de gratter je me demande de + en + si je ne devrais pas abandonner mon core2duo pour un proce intégré à la carte mère, au moins pas de problème ni de puissance d'alim, ni de place ni de refroidissement.
Cependant j'ai du mal à me faire une idée de ce que valent ce genre de proce : possbilité de lire les vidéos HD en .mkv ?? utilisation sous windowsVista (j'utilise le media center de ce dernier) ? car si ces critères sont réunis, alors la puissance de ce genre de proce me sera uffisante. Dans ce cas quel montage pouvez vous me conseiller ??
Merci !!!
