Alimentation 520W suffisante pour R9 280X et overclock processeur? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2013 à 11:21:46
| ip-man a écrit : Bonjour, |
J'ai à peu près la même config: i5 - 750 avec la même envie de carte graph. J'ai une alim Corsair 520 w (hd520w). + boitier antec nine hundred avec 5 ventilos. 1 ssd 180 go + 2 hdd 1t.
J'ai posté plusieurs post et toutes les réponses que j'ai eu me disait bien que l'alim de 520 w sera suiffisante.
Je pense que l'oc du proc ne consommera pas suffisament pour arriver en limite de puissance des 520 w.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 11:36:29
[HS] Quel kung-fu maître ! [/HS]
Pour ta question, une R9 280x consomme 211W d'après un test HFr (sur une MSI, mais ça revient au même).
Un i5 750 OC, on peut sans doute tabler sur du 150W avec un OC correct.
Donc 211+150 = 360W
Tu réserves 100W pour le reste, ça tient à l'aise.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 10:46:59
J'aurais besoin d'éclaircissement concernant la futur acquisition d'une carte graphique , il s'agit de la r9 280X dual X Oc de chez sapphire.
La question est de savoir si mon alimentation Antec HGC 520W supportera la carte graphique car le doute subsiste surtout avec les recommandations de site d'achat qui préconise une alimentation de 750W.
Je doute que ce soit le cas mais il est vrai que j'ai un peu de mal à saisir les tests de consommation à la prise, de rendement ..., d'où la création de ce topic.
Ma 2ème question concerne l'over-clocking, après recherche mon i5 750 2.66ghz peut être overclocker à souhait mais consommera beaucoup, donc avec la carte graphique cité plus haut, à combien puis je oc ce cpu pour éviter une surcharge de l'alimentation? ou est ce impossible à réaliser hormis changer d'alimentation?
merci par avance pour vos réponses futurs
le reste de ma configuration:
carte mère: ASUS P7P55D
mémoire: 2x4 Go 667
disque: western digital 1go
carte graphique: sapphire hd 6790 1go
Message édité par ip-man le 26-10-2013 à 11:27:29
