alimentation be quiet power 9 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2016 à 21:08:41
http://www.materiel.net/alimentati [...] 82484.html
En ce moment c'est une très bonne affaire et c'est de la top qualité
Marsh Posté le 31-12-2016 à 22:21:23
Bonsoir,
cela ne garantira pas que ton problèmes sera résolu, le mieux est de mettre en avant ta configuration complète.
Quand tu parle de freezes c'est à dire? ecran bleu, ou cela fige et qu il faut que tu arrêtes via le bouton marche/arrêt?
cela peut venir d'autre chose, mémoire, disque peu être etc... et il faut creuser.
Marsh Posté le 03-01-2017 à 09:37:25
merci pour vos reponses,
effectivement. Changer l'alim n'a pas regle le probleme. Ce sont des freezes: l'image se fige et le son se coupe. Pas de BSOD. Lorsque ca arrive, je suis en jeu. Je ne peux rien faire. la touche verr/num marche une fois seulement et ensuite plus rien.
Je ne peux alors qu'eteindre l'ordi en restant appuye sur le bouton marche de l'ordi.
ma config:
i5 6500
gigabyte h170-d3hp
rx 480
ssd samsung evo 850Go
2 DDR4 G.Skill Ripjaws V, 2133 MHz, CAS 15
bequiet pure power 9 600w
voici les tests j'ai fais jusqu'ici:
-changement du ssd
-changement de l'alim
-reinstallation a plusieurs reprises de windows 10
-memtest86 v4 pendant 10 heures.
- MAJ driver recupere chez le constructeur.
- MAJ Drivers a partir du logiciel propose par touslesdrivers.com
-la temperature gpu est de 76 degres au max.
-primetest95 ne plante pas apres plusieurs heures.
-option graphique au plus bas niveau.
-derniere version du bios non beta(F4)
-changement de la multiprise.
-utilisation d'une autre prise de courant.
Dans l'observateur d'evenement j'ai une erreur critique kernel power event 41 mais je pense que c'est du au fait que j'eteinds l'ordi brutalement quand j'ai le freeze. Je n'ai aucun indice sur ce qui cause ce freeze.
je ne met pas encore en cause la carte graphique car j'avais le meme genre de comportement avec une autre carte(radeon 7870). Bon il faut dire que je ne joue pas au meme jeu. Je me permet de mettre les options graphiques a fond.
je crois avoir fais le tour. Je vais continuer mes tests. Notamment ces maj automatique de windows qui peuvent foutre le bordel apparemment.
Si vous avez des idees/suggestions n'hesitez pas ![]()
Marsh Posté le 03-01-2017 à 09:45:49
Sa ressemblerait plutôt à un problème de ram........
As-tu essayé une seule barrette alternativement.
P.S: Memtest86 v4 ne prend pas en charge la DDR4, il faut prendre la dernière version 7.2 : http://www.memtest86.com/features.htm
Donc il faut réessayer cette piste.
Marsh Posté le 04-01-2017 à 09:46:51
Et vérifier qu'elles sont bien enclipsées au niveau des slots mémoires.
Quitte à les déloger de leur emplacement et les réinsérer de nouveau.
Marsh Posté le 24-01-2017 à 14:16:25
petit retour sur mon probleme. Peut etre que ca pourrait aider certains utilisateurs.
Apres plusieurs tests(une barrette de ram, installation windows 7, drivers divers) rien n'y fait. Toujours des freeze assez aleatoire.
Je me decide a flasher le bios avec une version beta presente sur le site du constructeur. Je lance et plus de probleme. je crois avoir enfin trouver le pb et je decide donc de remettre le bios en uefi en reglant deux lignes du bios:
windows 8/10 a enabled
csm support a disabled
Et la ca recommence. freeze aleatoire
en repassant a
windows 8/10 a other os
csm support a enabled
plus de probleme.
je suis persuade qu'avec mon ancien bios le probleme etait le meme. J'avais un moment fait les bons reglages dans le bios et ca marchait parfaitement.
A priori je ne peux pas avoir l'uefi sans que ca plante. Si quelqu'un a quelques idees je suis preneur. Lorsque j'aurais le temps je demanderais a gigabyte. J'aimerais avoir le fin mot de l'histoire.
Enfin la ca marche et c'est le plus important.
pour etre complet voici la procedure que j'ai suivi:
https://www.eightforums.com/install [...] post443818
je n'ai jamais pu avoir powershell confirm-SecureBootUEFI a true
j'ai cree ma cle usb uefi avec rufus comme explique ici.
https://lecrabeinfo.net/creer-une-c [...] -ou-7.html
en tout cas merci pour vos suggestions ![]()
Marsh Posté le 27-12-2016 à 16:12:29
j'ai des freezes en jeux apres plusieurs minutes(30 60 c'est variable) et malgre des reinstallations de windows, des maj de drivers, des changements dans le bios, rien y a fait. Ce n'est pas stable. Les temperatures sont bonnes tant du cote de la CG que du processeur. j'ecarte un pb du cote de la carte graphique car j'avais le meme soucis avec une autre carte.
Est ce une bonne alimentation pour un i5 6500 et une rx 480?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 28829.html
je ne compte pas overclocker ou installer 2 cartes graphiques.
Le reste de la config est classique: 1 ssd plusieurs usb...
Y a t'il mieux dans ces prix?(80euros)
merci pour votre aide.
