Alimentation assez puissante ???? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:06:27
500W c'est assez, ne t'en fais pas.
Un pc en charge maximale consomme environ 350-400W.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:34:38
ya pas que le wattage qui compte si ton alim est bas de gamme elle peut faire des chutes de tensions qui crée de bugs
La base d'un PC qui fonctionne nickel c'est une excellente alimentation!
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:38:16
En faite là mon alimentation est celle qui était avec mon boitier : Antec Sonata III .
L'alimentation est de 500W avec 22A a côté de "+12V" .
Tiendra t-elle le coup ou je dois la changer ?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:48:38
Tu as mal lu l'étiquette, il y a deux rails, en combiné ça fait 34A de mémoire, et non, pas besoin de la changer si tu overclock pas comme un bourrin
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:59:37
Ca tiendra le coup ... j'ai cette alim qui tourne sur mon second pc elle est correcte sans plus, antec ne vend pas les mêmes alims que ce qu'ils mettent dans leur boitier il faut le savoir, de temps à autre justement elle me faisait des petites chuttes de tension qui causait des bugs du genre freeze sur mon navigateur mais le genre de choses qui arrivent une ou deux fois par semaine pour une utilisation quotidienne de 6h mini, quand elle etait sur ma tour principale je l'avais échangée avec une autre antec earthwatt que j'avais mais celle ci certifie 80+ et la ces petits problèmes ont disparus. j'avais le 1er sonata aussi avec une 350W dedans et elle a tenu un an, elle chauffait pas mal à la base et au mois de septembre après la canicule elle m'a lâchée (pouf!)
Donc sur le papier ca tiens le coup après c'est la loterie un peu selon sa qualité de fabrication ce sera parfaitement stable ou non et avec une durée de vie plus ou moins longue! pas le genre d'alim à utiliser pour faire tourner un serveur en tout cas loll
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:07:37
| Kingus 4300 a écrit : Tu as mal lu l'étiquette, il y a deux rails, en combiné ça fait 34A de mémoire, et non, pas besoin de la changer si tu overclock pas comme un bourrin |
Je vais te montrer ce qu'il y a de marquer sur le côté de l'alim comme je m'y connais absolument pas en alim ^^
Autant je suis calé sur les autres composants mais pas en alim ^^
@Manali21
Donc si j'ai bien compris, elle tiendrait la route mais avec quelques petits freeze .
Moi je fais du gaming au moins 3h par jours donc bon ...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:10:14
donc 408w sur le 12!
largement suffisant
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:10:50
pas obligatoirement, tout ca reste aléatoire c'est juste que leur qualité de fabrication est pas la même que celle qu'ils vendent hors boitier donc tu as plus de surprises ... apres vu le prix que tu l'a payée tu va pas perdre grand chose ca vaut le coup de tenter quand même
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:13:26
Bon bha si vous dites que c'est suffisant ^^
@Manali21
Le boitier + alim j'avais payé 109 € à l'époque en Octobre 2009 ^^
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:26:26
A ta place je garderais le boitier et l'alim. Je ne prendrais que carte mère, processeur, RAM et carte graphique.
C'est ce que j'ai fait sur mon PC en gardant mon Sonata II et une alim de 430W Seasonic. j'ai ajouté un 2500k une carte mère p67, une 560ti et 8g de ram gskill.
J'ai 360w sur les 12v e mon alim, c'est a dire moins que toi avec tes 408w et ça marche à merveille.
Edit : Ca te couterait environ 570 € avec une nouvelle/meilleure carte graphique.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:37:07
| ssebdwa a écrit : A ta place je garderais le boitier et l'alim. Je ne prendrais que carte mère, processeur, RAM et carte graphique. |
Oui, le seul problème c'est qu'il est TRÈS mal refroidi !!
Avec qu'un seul petit ventilateur à l'arrière du boitier , c'est limite pour refroidir là-dedans...
Pour refroidir la carte graphique, je suis obligé de laisser la fenêtre du boitier entre-ouverte...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:41:52
| G2t a écrit : |
Mouais.... Mon sonata 2 est refroidi pareil, hein. Il est quasi identique et mes températures internes sont très correctes. Ma 560 ti avec refroidissement de référence ne dépasse pas 70°, mon processeur est à 60° maximum.
Je trouve ca acceptable.
Après je suis d'accord que les nouveaux boitiers sont mieux, rien qu'en terme de cable management. Et puis tu as peut être envie de changer de design, ce qui est un argument valable.
En fait dans ton cas, tu choisis soit un meilleur boitier, soit une nouvelle CG.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:48:49
c'est vrai que le sonata c'est pas une foudre de guerre pour refroidir je l'ai changé contre un corsair 500r très récemment a cause de cela car j’étais limité pour overclocker mon proc ... apres si tu achete une carte graphique avec un bon refroidissement ca va passer je pense quand même!
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:53:04
Oui c'est acceptable, ma 4870 Vapor-X sur le bureau je suis a 60/62° et en jeux je suis dans les 75°...
Mon processeur avec le ventirad Intel d'origine, oui je ne dépasse pas les 60° en jeux et je suis à 45/50° sur le bureau.
Après oui aussi c'est une solution, même un bon ventirad sur le processeur (mais avec un i5 2500k je ne pense pas que cela soit utile car il ne sera pas souvent sollicité à plus de 60%) et changer de ventirad GPU cela pourrait me coûter 50/60€ en prenant un bon Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II.
Au final, cela reviendrait à acheter le boitier CoolerMaster HAF 922 qui est bien plus grand, mieux organisé pour les câbles, et moins que cher que prendre 2 ventirads ^^
Après cela sera payé avec mon argent et vu que je suis encore au lycée (en BTS), je n'ai aps un budget de 1000 €.
En prenant juste processeur + carte mère + RAM, je serais à 282.70 € en achetant à Rue-Montgallet boutique Galaxy Computer.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:57:12
| G2t a écrit : Oui c'est acceptable, ma 4870 Vapor-X sur le bureau je suis a 50/52° et en jeux je suis dans les 75°... |
Le ventirad sur le 2500k, c'est surtout pour le bruit qu'on le change si on overcloque pas. après le ventirad custom pour la CG, je trouve ca assez inutile de changer.
Sinon, test tarifs mongallet sont pas cher. En esperant que t'aies pas de surprise en arrivant en boutique
, un grand classique.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:32:09
Oui mais justement quand on constate du bruit provenant du ventirad du processeur, cela veut dire que le processeur carbure dans les ressources, donc s'il n’atteint même pas les 50/60% il ne ferait pas de bruit je suppose ^^
Mon E8500 que j'ai actuellement, quand des fois il monte à 70/75% de ses ressources, je l'entends très bien le ventirad, on dirait une turbine...
Peut être que tu trouves ça inutile mais entre avoir 70/75° en jeux avec le ventirad d'origine et avoir 50/55° en jeux avec le ventirad custom ça fait une différence ^^
Après oui, quand je vois que ma 4870 Vapor-X en jeux elle est à 75°, quand je vois sur la fenêtre du CCC, 75° cela équivaut même pas à la moitié de la température maximale ^^
Donc oui peut être que garder le boitier serait une bonne solution ![]()
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:52:43
| ssebdwa a écrit : |
Cela fait 8 ans que j'achète là-bas donc bon
Marsh Posté le 23-02-2012 à 16:20:58
| manali21 a écrit : pas obligatoirement, tout ca reste aléatoire c'est juste que leur qualité de fabrication est pas la même que celle qu'ils vendent hors boitier donc tu as plus de surprises ... apres vu le prix que tu l'a payée tu va pas perdre grand chose ca vaut le coup de tenter quand même |
avec le sonata III c'est une antec earthwatt 500w... identique à celle vendu séparément...
Marsh Posté le 23-02-2012 à 16:28:24
Faut juste espérer qu'elle soit meilleure que celle du sonata II qui cramait une fois sur 3. La mienne avait tenu 2 ans.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 16:28:30
En fait c'etait l'antec true power trio 550w que j'avais dans mon sonata quand je l'ai acheté (je viens de revérifier je l'ai gardé de coté)
Elle a un autocollant 80+ l'earthwatt qui etait dans le SONATA III ? car j'en ai une aussi que j'ai acheté seule et elle est certifié.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 17:57:24
| manali21 a écrit : En fait c'etait l'antec true power trio 550w que j'avais dans mon sonata quand je l'ai acheté (je viens de revérifier je l'ai gardé de coté) |
tous les tests, fiches techniques et documents officiels d'antec du sonata III parlent d'earthwatt 500w :
doc antec
http://www.antec.com/pdf/flyers/sonata3_FR.pdf
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODQ5
fiche
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nm660.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059651.html
test
http://www.presence-pc.com/tests/a [...] I-22688/5/
http://www.nokytech.net/sonata_3-354-357-z-p.html
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:31:08
Oulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Vous ne dites pas que mon alimentation ne tournera pas avec ma future config' j'espère ??? ![]()
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:36:32
pas de soucis avec ton alim, je rebondissais juste sur ces propos qui me semble totalement faux
| manali21 a écrit : antec ne vend pas les mêmes alims que ce qu'ils mettent dans leur boitier il faut le savoirl |
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:38:31
mais non mycks je te promet relis d'ailleur les topics unique des sonata sur le forum depuis le début et tu verra toi meme les problèmes rencontrés, peut être cela s'est reglé avec les dernieres versions je ne nie pas cela
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:42:16
| manali21 a écrit : mais non mycks je te promet relis d'ailleur les topics unique des sonata sur le forum depuis le début et tu verra toi meme les problèmes rencontrés, peut être cela s'est reglé avec les dernieres versions je ne nie pas cela |
peux tu me donner un lien, perso je t'en ai donné 6
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:52:51
depuis le début du topic je dis que l'antec earthwatt 500w est tres bonne apres ca se trouve par malchance je me suis fait arnaqué et je me suis retrouvé avec une antec true power trio 550W pas terrible que le vendeur m'a filé pour récup l'earthwatt j'en sais rien mais j'ai eu le boitier comme ca neuf, et apres vu que j'ai eu le sonata I et que l'alim etait merdique et vu que je me suis tenu au courant du sonata II et que c'etait toujours aussi moyen je me suis simplement dit que l'arnaque continuait de plus belle... autant pour moi si maintenant antec donne des alims à 70€ dans ses boitiers c'est génial
Marsh Posté le 23-02-2012 à 20:58:24
ok c'est pas parceque tu t'es fait anarqué qu'il faut faire des généralité de ce genre
| manali21 a écrit : tout ca reste aléatoire c'est juste que leur qualité de fabrication est pas la même que celle qu'ils vendent hors boitier donc tu as plus de surprises ... |
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:09:21
mais j'en sais rien mycks c'est juste une supposition que j'ai fait, antec a pratiqué ce jeu durant plus de 4 ans alors ne viens pas m'accuser de raconter n'importe quoi, il arrive que le monde change et je l'accepte pas de soucis si c'est le cas!
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:30:08
Oh oh les enfants on se calme !
Le topic est clos si on me dit que mon alim tiendrait la route !
Merci.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:40:01
Lol je rigolais !!
Débattez, chers amis
Mais surtout MERCI pour vos infos, j'espère bien qu'elles seront bonnes ! (je ne dis pas que vous êtes des menteurs mais vous savez parfois on dit un truc, et en réalité ce n'est pas ça...)
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:41:37
non ben dans ce cas ya plus de polémique si c'est sur que dans ton boitier tu as une vrai antec earthwatt ca va rouler normalement ![]()
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:43:51
Oui justement c'est pour ça que j'ai posé cette question dans ce topic
Si on m'a dit que mon alim était plus puissante qu'une alim d'un mec qui avait un i5 2500k + GTX 560 Ti , alors que je devrais avoir i5 2400 + HD 4870 Vapor-X, c'est que sa devrait passé ![]()
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:49:35
Largement, j'ai une config plus lourde que toi, mon PC 2, Phenom II X4 overclocké à 3.7Ghz ( ça consomme foutrement plus qu'un i5 2400... ) et une HD 4870 overclockée sur une Earthwatt 380W...
Marsh Posté le 23-02-2012 à 21:52:16
| Kingus 4300 a écrit : Largement, j'ai une config plus lourde que toi, mon PC 2, Phenom II X4 overclocké à 3.7Ghz ( ça consomme foutrement plus qu'un i5 2400... ) et une HD 4870 overclockée sur une Earthwatt 380W... |
Oulalalala, si tu fais tourner ça avec du 380W Earthwatt, moi sa devrait tourner à l'aise alors
Merci pour ton message.
Au passage, si tu t'y connais en ventilateur, viens réagir à mon topic stp
=> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8225761
Marsh Posté le 23-02-2012 à 22:36:29
C'est pas trop mon domaine les ventilos, mais avec Math tu es entre de bonnes mains
Marsh Posté le 23-02-2012 à 22:37:43
Hihi oui j'ai vu qu'il s'y connais bien
Merci quand même, et merci pour ton avis sur ce topic là ![]()
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:03:18
Bonjour à tous .
J'aimerais avoir vos avis sur une chose qui me pré-occupe un peu ...
Je joue aux jeux vidéos, mais plus précisément à "Call of Duty 4 Modern Warfare" à 90% et à "Call of Duty Modern Warfare 3" à 10% .
J'ai encore une bonne petite config pc, mais j'aimerais bien la changer pour en mettre une un peu plus puissante.
J'ai actuellement :
- Boitier : Antec Sonata III
- Alim : Antec 500 W (qui était avec le boitier lors de l'achat)
- Processeur : Intel Core2Duo E8500 3.16 Ghz (non OC)
- Carte mère : ASUS P5Q3
- Carte graphique : SAPPHIRE ATI Radeon HD 4870 Vapor-X 1 Go
- RAM : Kingston Value 2 x 2 Go 1333Mhz
- HDD : Samsung Spinpoint F1 1 To / Hitachi 500 Go
Je me pose la question si je dois changer le pc ENTIÈREMENT ou juste changer Processeur + Carte mère + RAM (pour prendre de la meilleure RAM) + Boitier (pour un mieux ventilé) pour 2 jeux dont 1 qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources...
En sachant que si je prends les 4 composants que je viens de citer (cela me coûterais 400 € environ), je prendrais :
- Boitier : CoolerMaster HAF 922
- Processeur : Intel Core i5 2500k 3.3 Ghz
- Carte mère : ASUS P8P67 Rev. B 3.1
- RAM : G.Skill X Ripjaws 2 x 4 Go 1600Mhz
Si je change tout le pc (qui me coûterais environ 850 €, et au moins je serais tranquille pour un bon bout de temps), je prendrais :
- Alim : Corsair GS 700W
- Carte graphique : MSI GTX 560 Ti Twin Frozr II 1 Go
- HDD : Western Digital Caviar Black 1To / Samsung Spinpoint F1 1 To
J'aimerais savoir aussi, si je prends uniquement les 4 composants cités plus haut, est ce que mon alimentation de 500W tiendrait le coup ou il en faudrait une plus puissante ?
Si je dois changer, quelle alimentation serait pas mal ? (Je mets pas + de 65/70 € dans l'alimentation)
Merci pour vos réponses.
