Alimentation assez puissante?
Alimentation assez puissante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:05:01
voici les éléments de ma config :
une alimentation CORSAIR 520W
une MSI P67
I2500K (Overclocké)
8Go
2 Disques 500Go
1 SSD
1 carte vidéo 6870
Environ une fois par semaine, au lancement d'un logiciel ou d'un jeu, l'écran m'affiche des sortes de vagues et j'ai un décalage soudain dans l'affichage : c'est assez compliqué à expliquer :
C'est comme si l'écran était décalé de 4-5cm vers la droite, mais le côté droit se met à apparaître à gauche de l'écran.
en gros, le menu démarré est à 5 cm du bord de l'écran, et l'horloge se retrouve tout en bas à gauche de l'écran.
Seule solution : redémarrer le pc et tout redevient normal.
Cela me l'avait déjà fait avant que je ne change de config. Et la seule chose que j'ai gardé de mon ancienne config, c'est l'alimentation.
Pensez vous que cela pourrait arriver à cause d'un manque de puissance?
Message édité par duracier le 21-10-2011 à 10:12:30
Feedback
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:09:17
reHello,:)
alim assez puissante, ton probleme est ailleurs soit une mauvaise detection, soit un probleme soft.......
Message édité par chriskenoby le 21-10-2011 à 10:22:58
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 21-10-2011 à 10:36:19
le changement de config s'est accompagné d'une réinstall de windows, donc a priori, cela ne doit pas être un soft. Ou alors les drivers ATI...
Feedback
Marsh Posté le 21-10-2011 à 11:02:31
Tu n'as pas garde aussi ton écran par hasard ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 11:06:56
Et non justement, j'avais l'espoir que c'était ça, mais je l'ai changé aussi!
Feedback
Marsh Posté le 21-10-2011 à 11:08:18
j'essairai de prendre une photo du problème pour que vous compreniez mieux.
Feedback
