alimentation mono rail ou plusieurs rails ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2010 à 17:21:27
perso je prendrais un alim mono rail, sa évite les problèmes d'alimentation avec les cartes graphiques bi gpu etc.... de plus tu es sur de ne pas être limité par le rail
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:59:12
Plus il y a de rails, plus l'alimentation est stable.(en général ce sont les alim plus haut de gamme et plus chères).
Marsh Posté le 09-02-2010 à 20:19:12
pratiquement toute les alim corsair son mono rail à part la hx 1000, hx 620 et une autre
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:16:01
Question de concurrence, ça coute plus cher et les gens ne savent justement pas l'intérêt ou du moins l'intérêt ne parait souvent pas justifié.
Du coup on a tendance à jouer plus sur les choses que les gens remarquent aidés du marketing tels que les alims modulables ou la puissance.
Et puis j'oubliais mais les multirails ont un inconvénient: si on branche par ex l'équivalent de 15A sur un rail de 22A, on perd les 7A restant.
Après les monorails actuelles de qualités sont souvent suffisament bonnes pour ne pas avoir besoin de multi.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 23:37:45
généralement quand y a plusieurs rail , c'est une pour les carte graphique , une pour les dd et compagnie , et une en plus
comme dit cdric , c'est le risque de voir des Amp perdu ou inversement pas assez d'amp pour tous alimenter sur le même rail
perso au final prefere 1 ou 2 rail mais pas plus en alim
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:11:44
ok merci et comment expliquez vous la repartition des rail de l'alim antec signature ?
charge max 43A sur 3 rails de 22A/22A/25A !
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:15:43
22A pour les crte video apres le reste aucune idée pas ma spécialité les tri raill
22 ampaire = 264w pour les carte vidéo , et vue tu bouffera jamais 52X watt en gros sur les autre rail réunie , si ta 2 carte ou 3 carte tu fou des adaptateur 4 pin/carte vidéo sur les prise des dd
et t'ai peinard
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:21:47
ok maintenant je me demandais justement, si vu le nombre de personne qui ons en ce moment des problemes de démarrages difficiles/capricieux/aleatoires avec leur nouvelle config, et ce avec des alims de différentes marques et puissance ! (y compris de bonne marques et de fortes puissances)
demmarage apres plusieurs essais, ou completement aleatoire...
ces soucis ne pouvaient t'il pas venir justement de leurs façon de repartir les cables d'alimentations, et donc se retrouver avec une mauvaise répartitions des rails !! et donc peut être plus facilement mettre en cause des alims multi rails, ou du moins mal reparti !!!
car ces démarrages foireux, sont aléatoire, et concerne souvent pas mal d'alim sans distinction de marque ou puissance.....
sa tire beaucoup un pc au demmarrage, du moins plus qu'en rythme de croisiere ?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 07:31:41
| saian78 a écrit : |
Oui, il y a des pics au démarrage mais ça ne monte pas non plus au max de conso et ça ne dure pas longtemps.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:56:12
je sors d'une Cooler Master Real Power M 1000W (4x18A + 2x28A) pour passer à une Corsair HX 850 mono rail, perso j'ai pas vu une seule différence et pourtant j'ai 2 5870 avec un Q9650 ...
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:16:28
4 rail = 2 pour les carte vidéo 2 pour le reste niquel ^^
3 j'ai jamais trop su comment ca se repartisait , faut dire les fabriquant , chaqu'un a ses idée
Marsh Posté le 11-02-2010 à 11:20:40
| saebalyon a écrit : 4 rail = 2 pour les carte vidéo 2 pour le reste niquel ^^ |
reste a savoir si c'est réparti de facon automatique (chose dont je doute fortement) ou manuel et si tel est le cas, comment on fait pour répartir la charge ![]()
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:57:51
| saebalyon a écrit : 3 j'ai jamais trop su comment ca se repartisait , faut dire les fabriquant , chaqu'un a ses idée |
Si c'est comme pour une HX620w ...
http://www.hardwaresecrets.com/article/371/7
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:20:30
Les alim c'est assez compliquer,
dans les bas/moyen de gamme beaucoup sont des mono coupé en plusieurs avec des limiteur d'intensité.
Certaine affiche des mutli rail pour respecter une norme au niveau des intensités délivrés par câble.
Certaine affiche des multi avec un maxi a 21-22 Amp mais en réalité il est possible de les dépasser.
Perso je cherche toujours une mono pour essayer,
Imaginer un Q6600 (vid 1.225) qui veux pas passer linx a 1.43v car d'apres avast il dépasse les 200W a lui tous seul soit 17Amp sur le rail 12v sans compter les perte des Vrm.
Simple une antec neoHE, une coolermaster realpower M700 et une seasonic S6000 si casse les dents (toujours pas réellement vérifier, mais le pc se coupe comme une coupure de courant..)
Il me semble que sur OCM rosco a pas mal développé,
HS si quelqu'un dans le 31 a une alim corsair ou autre mono pour faire un essais contre quelques bière
-> MP
edit :arretez moi si je me trompe.
pour mon CPU si je prends cette formule
Dissipation thermique = Fréquence réelle * (Tension du processeur)² * constante
@ stock dissipation 95W. Voltage sous linX 1.06v réel
J'en déduit que pour 3.6ghz et un vcore réel de 1.43, (stable pour 1.33v)
J'en déduit que la dissipation thermique est près de 260W soit 21Amp pour le 12V
Sous Linx je passe pas..
Donc pour moi les vrai multi-rail peuvent poser problème pour les CPU (surtout quad)
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:47:40
+1
J'ai ce genre de probleme avec ma seasonic 500W (17A).
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:18:13
| Duncan le fremen a écrit : +1 |
J'ai aucun probleme avec ma config, j'avait une S12 500W avant, Q9550 oc + GTX-260oc le tout en full sur Folding en H24 !
Marsh Posté le 22-02-2010 à 11:44:16
Q9550 est OC a combien (voltage stock réel et et oc) voir combien le bouzin dissipe.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 22:53:58
| the_bob a écrit : Q9550 est OC a combien (voltage stock réel et et oc) voir combien le bouzin dissipe. |
Intel Core2Quad Q9550 2833MHz @ 3612MHz
Vcore : 1.125v
Mais tu est sur que ton probleme vennait de l'alim ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 00:17:13
| the_bob a écrit : |
1 truc que je ne comprends pas:
La dissipation thermique, bien qu'elle soit notée en W, ne reflète pas la conso du cpu, si ?
Par contre par rapport à ton calcul, je pense que tu n'as pas la bonne constante.
Car normalement, les 95w indiqué par Intel correspondent il me semble à un vCore de 1.25v.
Donc C=0,2533333... (ou 25,333333.... selon qu'on utilise les Mhz ou Ghz mais c'est kif-kif).
Autrement dit ton cpu OC à 3.6 et si vCore à 1,43v, alors TDP = 186,5 W (ce qui est déjà pas mal).
Marsh Posté le 09-03-2010 à 10:58:54
Pour calculer ma constante j'ai utiliser le Vcore en Full @stock (linpack)
A mon avis tout les CPU n'ont pas le même VID et donc pas la même constante, ceux qui pourrais aussi expliquer les différence de température a voltage égal et ViD différent.
187W si on prends en compte des pertes sur les Vrm, ca fait beaucoup sur le 12v
Il faudrais du je refasse les testes avec une pinces ampermetrique, ca serais plus viable
@ Wilfried : rien de sur, toujours pas pu tester une alim mono pour le confirmer, sinon c'est pas carte mere (je suis stable a 3.6 pour 1.33V @ 1.43V je passe plus linx, mon PC réagit comme une coupure de courrant)
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:59:59
| the_bob a écrit : Pour calculer ma constante j'ai utiliser le Vcore en Full @stock (linpack) |
Oui je trouve aussi que 187w c'est beaucoup mais toi tu as trouvé 260w ça me paraît encore moins probable non où j'ai mal compris quelque chose ?
Enfin bref toujours compliqué à calculer ce TDP en OC, dommage j'aurais bien voulu calculer le mien... ![]()
Marsh Posté le 10-03-2010 à 08:21:10
Mon truc est peut etre pas, juste, mais en gros doublé en prenant 50% d'oc ne m'étonne pas, étant donné que le TDP est fonction du carré du voltage, et en full @ stock il est a 1.06 pour être dans mes essais a 1.41V sous le même logiciel (Linx)
Marsh Posté le 19-03-2010 à 08:25:12
Bon je vous tiendrais au courant, je reçois une alim mono rail qui est capable de manger pas mal dans la tronche
(TX650)
1iere chose a faire un linX a 1.5v *o*
(le max que peux encaisser mon water ^^')
Marsh Posté le 19-03-2010 à 08:40:51
| the_bob a écrit : Bon je vous tiendrais au courant, je reçois une alim mono rail qui est capable de manger pas mal dans la tronche |
ton test m'interesse , j'ai le même soucis de coupure franche au bout de 5mn de test à 3.8ghz
Marsh Posté le 19-03-2010 à 08:48:38
Je vais enfin savoir si effectivement mes alim me limité (2 avec au maxi 21Amp sur le 12 la 3ieme Seasonic M500 ne compte pas, elle était déjà bancale ^^)
Marsh Posté le 19-03-2010 à 08:59:17
vu ce que j'ai déjà mis sur mon alim, ça m'étonnerai que tu sois limité avec.
Avant d'avoir la config de mon profil (avec la 5970) j'avais une GTX295 qui consomme encore plus, jamais eu de soucis, que se soit avec un Q9550 OC ou mon i7 OC (les 2 à 4ghz, le C2Q devait être à environ 1.42v et le i7 à 1.32v ou 1.38v à 4,2ghz).
Après, de par mes différentes expériences en OC, je dirai que ton problème ne vient pas de ton alim ...
Marsh Posté le 19-03-2010 à 09:49:07
J'en aurais le coeur net, je sais que la corsair me limitera pas ^^
Marsh Posté le 22-03-2010 à 10:04:36
J'ai fais 2-3 test avec HWmonitor :
@ 3.15 et 1.18v en charge, 85W consommé par le CPU sous occt Linpack
@ 3.6 et 1.33V en charge 130W consommé par le CPU sous OCCT linpack
@3.6 et 1.33V sous HyperPi 32Mo pointe a 97W (même réglage que pour Linpack
J'ai pas tester un Medium data VS Linpack pour voir ^^'
Marsh Posté le 24-03-2010 à 17:58:49
Bon voila un screen, la ou ma NeoHE et une CM M700 passer pas (1.43v ca planté) la corsair :
Bon ca commence a chauffer pas mal ^^'
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:03:09
donc avec mon alim t'arrive à être plus stable que tes 2 autres ?
j'y croyais pas mais tant mieux pour toi
en plus tu n'auras pas fait un achat dans le vent ![]()
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:20:25
ton test tu le fais à quel coeff ?
moi je me demande si ma 600w n'atteinds pas ses limites à 3.8ghz ,
je devrais deja peut etre tester en debranchant mes 4 hdd supplementaires ![]()
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:51:59
En 8*450 (soit 3.6 qui est stable a 1.33) j'ai juste forcé le vcore, mais c'est déjà chaud
Le soucis sur la neo, c'est pas les 500W qui sont atteint mais les 12*17A du rail...
Edit j'ai toutes les options du CPU activé
Marsh Posté le 24-03-2010 à 20:05:05
par contre ma NeoHE 500W tient parfaitement le test OCCT alim
avec le CPU a 3.6 (130W d'apres HWmonitor) et la 8800ultra a 200W d'après hardware.fr
juste le rail... (comme certain alim de 1kW pas foutu d'avoir un rail a 20A ^^')
Marsh Posté le 24-03-2010 à 20:08:43
![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif)
Foutu Intel qui a tenté d'imposer cette histoire de multi rails ![]()
Bon y'a des raisons quand même, mais de là à vouloir en faire un standard ![]()
C'est vrai que 52 A sur du 12V, y'a de quoi rester scotché en continu ![]()
Marsh Posté le 26-03-2010 à 08:36:29
Je reviens vois voir pour parler de la "mesure" de la puissance consommé par les CPU via HWmonitor et Everest
Quelqu'un a un avis sur la précision de ces valeurs ?
je fouille sur mon meilleur ami, mais pour le coup est pas très bavard.
Le seul truc que j'ai trouvé c'est qu'il se servirer de m'ISEN pin des VRM pour connaitre l'intensité et multiplié par le vcore...
Peut etre faire une base de donnée si la valeur a une certaines fiabilité (a défaut d'avoir une valeur juste, avoir une comparaison )
Marsh Posté le 26-03-2010 à 16:27:47
ReplyMarsh Posté le 26-03-2010 à 16:44:17
| saian78 a écrit : ok merci et comment expliquez vous la repartition des rail de l'alim antec signature ? |
Si tu veux je t'en sors une de 600w dont 580 max sur le +12v avec 4 rails +12v de 20A
Il faut distinguer les sécurités (20A par rail, en fait en pratique c'est 22A) et la puissance max que l'alim peut fournir sur l'ensemble des rails (580w dans mon exemple, soit ~48A).
Une bonne alim multi-rails doit avoir une protection à 20-22A par rail et une puissance combinée bien inférieure à la somme des rails, de façon à éviter les problèmes de dimensionnement.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 17:17:55
voila je me demandais si il y avais a priviligier l'une de ces deux configurations d'alimentations, et pour quelle raison et dans quelle but ?
je prend pour exemple trois alimentations de grande marque et de grande réputations.
Corsair HX - 650W Seasonic X-Series - 650W Antec Signature - 650W
Charge max. +12V 52A - 624W 54A - 648W 43A - 516W
Nombre de rails +12V 1 1 3
Intensité max. rail 1 52A 54A 22A
Intensité max. rail 2 - - 22A
Intensité max. rail 3 - - 25A
merci de votre aide
Message édité par saian78 le 09-02-2010 à 17:22:51
