Alimentation morte ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2014 à 04:15:16
Une insuffisance d'alim se traduit par un arrêt de la machine, pas par l'impossibilité de faire tourner quelque chose, qu'est-ce que tu entends par impossible de faire tourner quoi que ce soit ?
(J'ai une config E5200 OC 3.4GHz et HD4870 sur une 360W ancienne soit plus de conso que la tienne)
Pour le CPU il faut regarder si une fois en charge ça reste toujours à 2.0, si c'est le cas il faudra voir côté bios.
Je penche pour un problème de pilote pour la CG.
Sois assuré d'avoir totalement éradiqué le pilote de l'ancienne GeForce.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 08:12:12
Je penchais plutôt pour un problème de driver également, mais j'ai installé le dernier Catalyst en date sans problème, et dans le panneau de contrôle je peux même accéder au panneau d'OC... Alors j'ai téléchargé OCCT pour lancer le test GPU - qui se lance avec 0,52 fps - mais ce qu'il y avait de nouveau c'était l'incapacité du CPU, un E8600, à dépasser les 2 GHz, y compris sous Linpack, et le test OCCT ne détecte pas d'erreur... C'est pour cela que HD 7770 (qui marche, elle vient de mon ordi familial où on l'a remplacée pour l'occasion par une R9 270X), et le processeur en même temps me faisaient penser à l'alim... Qui serait moins pénible à changer qu'une réinstallation de Windows (j'habite à deux pas de LDLC Paris), ou qu'un problème de carte mère...
Edit : apparemment il ne reste plus aucune trace du driver Geforce, j'espère que le CPU et le GPU ont un problème en commun et pas deux explications séparées xD
Marsh Posté le 31-01-2014 à 08:46:05
Pas besoin d'une réinstallation pour le moment
Par contre une vérification de la config du bios avec pourquoi pas un clear CMOS avant pourrait être utile.
Si OCCT tourne et que tu as bien une charge CPU/GPU, ça risque pas d'être un problème d'alim trop faible, elle s'éteindrait dès le début du test.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:34:43
La charge est nulle sous OCCT pour la carte graphique. Et le clear mos n'arrangera rien - je vais le faire quand même hein - mais il s'agit d'un Bios HP sur une carte mère que j'avais récupérée d'un PC OEM pour mon oncle =S
Marsh Posté le 31-01-2014 à 15:40:05
Le Ccmos pourrait arranger l'histoire car tu as changé de carte graphique. Ou alors j'ai pas compris ton premier message.
Les cartes mères HP .... tout un roman, certaines ne sont absolument pas évolutives, castrées, bloquées, tu peux rien faire avec sauf attendre que la config originale décède. Avec un peu de chance, la tienne pourrait être mise à jour et accepter une autre carte graphique que l'originale.
En général on précaunise un Ccmos après changement du matériel quand ça fonctionne pas, mais t'façon c'est gratos, donc t'as rien à perdre à le faire ![]()
Marsh Posté le 31-01-2014 à 16:28:09
Bin c'est surtout que le CPU est pas censé rester à 2GHz, je doute que ce soit directement lié au problème de CG.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 12:39:29
Bon, après Clearmos, le CPU reste à 2GHz et le GPU ne monte pas non plus... Je fais un test avec une autre alim, mais sinon je sèche =S
Marsh Posté le 31-01-2014 à 00:03:08
Bonjour les gens !
Voilà, je dépanne le PC de mon oncle - une ancienne tour à moi - et après avoir changé la carte graphique fanless responsable de jolis BSOD - une antique 6600 GT - pour une HD 7770 en parfait état de marche, je remarque que d'une part le processeur ne dépasse pas les 2 GHz alors même qu'il s'agit d'un Core 2 Duo à 3.2 qui marchait à sa pleine fréquence du temps où je m'en servais. Les températures sous OCCT sont de 30 degrés, mais même en charge le processeur reste bloqué à 2 GHz. Plus inquiétant encore, la carte graphique marche, le driver est installé, mais impossible de faire tourner quoi que ce soit... Je penche pour une insuffisance de l'alimentation (350W) mais quand même, avant de la changer, est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Je précise que l'indice Windows et même Aero refusent de se lancer...
Message édité par Sacharpie le 31-01-2014 à 00:06:04
