Alimentation insuffisante en cause ?
Alimentation insuffisante en cause ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2017 à 19:28:38
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide,
J'ai acheté un pc récemment composé de:
Alim 400w LDLC 80 bronze
i5 4570
gtx 1060 6gb
3x4 Go DDR3 Gskill
B85 pro gamer
Tout allait bien mais après 4h de gaming crash, écran bleu. Une barrette de ram a "grillé" ou a arrêté de fonctionner normalement en tous cas.
J'ai donc retiré cette barrette et tout semble fonctionner normalement (je me retrouve donc avec 8go).
Selon vous, cela peut être du à une alimentation insuffisante ? J'ai pas eu l'occasion de faire d'autres longue séances de gaming mais j'ai peur que d'autre composants ne grillent ...
Je précise que les température de la carte graphique montent jusqu'a 75° et le processeur jusqu'à 60-65, cela semble correct non ?
Je vous remercie par avance pour vos réponse :D
Marsh Posté le 23-10-2017 à 19:41:02
Donc si je comprends bien après retrait de la barrette fautive, tu n'as plus de soucis ? Si c'est le cas il faut faire jouer le SAV pour la barrette défectueuse et tu as déjà résolu ton problème.
Pour ce qui est de l'alim, j'en arrive à environ 300W pour ta config donc ton alim devrait convenir en supposant qu'elle n'est pas défectueuse.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 19:45:31
D'accord, merci de ta réponse. Malheureusement je n'ai pas la facture de la barrette mais ça c'est pas grave ..
Ok donc ça devrait le faire ... Y a t il un moyen de tester son alim ? J'ai vu sur le forum le test au trombone mais cela me fait un peu peur je ne suis pas un as en informatique et je me dis que l'alim marche mais qu'elle a peut être un dysfonctionnement.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 19:49:40
Et j'ai oublié de précisé que j'ai 3 ventigrad, un DD 1TO ainsi qu'un lecteur/graveur DVD et qu'une carte reseau wifi ...
Marsh Posté le 23-10-2017 à 20:05:55
Le test du trombonne permet uniquement de détecter une panne totale de l'alim, elle peut très bien continuer à fonctionner correctement sur certains rails, voir certains "bouts" de rails, mais être défectueuse car n'offrant plus la puissance annoncée.
Ta LDLC c'est une seasonic rebadgée, ces alim ne sont pas connues pour endommager le matos qu'elles doivent alimenter, en général elles pètent avec honneur seules.
Pour vérifier si l'alim fait le job, rien de tel qu'un test OCCT power supply de 15-20 minutes, si ça tient y a des chances que ce soit pas l'alim.
Pis bon une barette qui pète c'est pas un cas rare non plus.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 20:48:16
D'accord, et oui c'est ce que je me disais pour le trombone ..
Me voila un peu rassuré. Je vais faire ça pour tester l'alim alors. Dans le cas où l'alim est ok, y a t-il un moyen pour tester la carte mère ? Car j'ai l'impression qu'il y a un faux contact, j'ai du enlever et remettre  plusieurs fois les barrettes pour que ça redémarre ..
ps: peut être que cela vient du fait que la personne a nettoyé pour la vente l’intérieur de la tour avec un aspirateur, j'ai lu que cela pouvait engendrer de l’électricité statique pouvant endommagé les composants..
En tout cas merci beaucoup pour votre aide !!
Marsh Posté le 23-10-2017 à 21:09:31
Non, l'histoire de l'éléctricité statique c'est de la connerie, par contre s'il y est allé comme un bourrin c'est autre chose.
Perso je nettoie aussi à l'aspiro depuis dès années, quand t'es minutieux y a pas de soucis.
Essaie de déconnecter et reconnecter le cable 24 broches et le cable 4/8 broches sur la carte mère.
Message édité par artouillassse le 23-10-2017 à 21:32:56
Marsh Posté le 23-10-2017 à 21:24:39
Ah d'accord ... Ok je vais faire ça aussi mais c'est quoi le but de cette démarche ?
Marsh Posté le 23-10-2017 à 21:32:33
Non rien j'ai bugué, confusion de topic.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 22:30:19
lol ok ca marche
Marsh Posté le 23-10-2017 à 22:42:52
J'ai doublement bugué, j'ai pas quote la bonne partie, mais c'était bien le bon topic  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-10-2017 à 08:41:10
Ahah ok merci :)
Du coup pourquoi je dois faire ça ? ^^
Message édité par jolabricot le 24-10-2017 à 08:42:22
Marsh Posté le 24-10-2017 à 09:20:01
Aucune idée :lol:
Parfois ça marche ^^
Marsh Posté le 24-10-2017 à 21:20:06
Ok ok
J'ai des températures bizarre, ça vous semble inquiétant ? Peut être une sonde qui bug ou un reel problèmede surchauffe ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
Message édité par jolabricot le 24-10-2017 à 21:21:16
