Cette alimentation va-t'elle être suffisante ?
Cette alimentation va-t'elle être suffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2017 à 10:51:50
Mesdames, messieurs,
Je dispose de la configuration suivante:
- 2x Xeon E5-2696V4 (150w pièce)
- 8x8go de ram DDR4 2133mhz ECC REG
- Carte mère Asus Z10PA-D8
- MSI GTX 1070 Sea Hawk EK (150w pièce)
- SSD 1 Samsung EVO 960 250go
- SSD 2 Samsung EVO 850 4to
- SSD 3 Samsung PRO 850 512go
- SSD 4 Transcend MTS400 64go
- Boitier Fractal R5
- Alimentation Seasonic X-850 gold
- un watercooling custom loop avec pompe EKWB D5-Revo
- 5x Noctua NF-A14 PWM, 1x Noctua NF-S12A PWM
Je vais, pour des besoins personnels, rajouter une seconde GTX1070.
Du coup, je vais avoir au minimum une consommation de 600w rien que pour les deux CPU et les deux GPU, et ceci en se basant sur les TDP.
C'est sans compter le fait que les GPU vont être overclockés, et que les CPU tournent à 2.6ghz en turbo-boost (au lieu des 2.2ghz) constant grâce au watercooling.
De ce fait, j'ai crainte que l'alimentation Seasonic X850 soit limite.
Pensez-vous que ça vaut la peine de passer sur une alimentation de 1000w/1200w histoire d'avoir une bonne marge ?
Merci d'avance
Gab
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 11-10-2017 à 11:01:33
Je n'ai pas la réponse, mais je suis curieux. Tu fais quoi avec une telle config?
Merci.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 11:10:33
Montage vidéo, photographie, rendu 3D etc.
(c'est de plus une configuration prévue pour me durer entre 5 à 10 ans tellement il y a de la performance la dedans).
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 11-10-2017 à 11:46:46
Merci pour ta réponse :)
Effectivement c'est monstrueux.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 11:52:51
Ta Seaso 850W me semble suffisante pour ta config, 300W de CPU + 300W de GPU en gardant 100W sous le coude t'es encore à 700W. Ta 850W a 850W sur le 12V pour les deux gros consommateurs de W.
Après si tu veux de la marge tu peux partir sur 1000W, à toi de voir.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 14:18:27
Merci !
Avec mes calculs, en effet j'arrive en dessus des 850w, même en prenant un gros overclocking des deux cartes graphiques.
Flickr - Facebook
