Alimentation Heden PSX-A830 : Je la garde ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:17:33
poubelle direct, et ça fait longtemps que tu aurais du le faire.
Mon message est assez direct mais il faut bien comprendre que ce "matériel" (si on peut appeler ça comme tel ?) n'a tout simplement rien à faire sur les étals et sites vpc.
Donc poubelle - même si elle fonctionne - et achat d'une vraie alim (Corsair, BeQuiet, Seasonic, FSP...), le prix n'est pas le même évidemment, mais faut aussi se poser les bonnes questions dès fois, sachant que l'alim est juste la pièce la plus importante d'un PC.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:21:35
+1
PS : J'ai la même dans mon stock de pièces, il s'agit en réalité d'une alimentation de 120W (je la garde pour bidouiller de l'électronique, mais dans mon PC j'ai une Corsair HX).
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:24:17
Merci beaucoup de votre réponse rapide, je suis en train de regarder pour une autre alimentation, Merci
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:28:48
| vinixie a écrit : Merci beaucoup de votre réponse rapide, je suis en train de regarder pour une autre alimentation, Merci |
Regarde les alim LDLC, elles sont pas cher et c'est du Seasonic à l'intérieur : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
Pour info, les Corsair aussi, c'est du Seasonic inside.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:31:52
| Elias de Kelliwich a écrit : |
attention attention.
Pour toutes les marques ça dépend des modèles... Corsair fait des alim fabriquées par seasonic, CWT et flextronics entre autres ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:35:36
| starconsole a écrit : |
Ah oui, je parlais dans mon cas avec le modèle HX520W qui est du Seasonic S12 "amélioré".
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:36:21
ReplyMarsh Posté le 04-06-2014 à 18:37:56
| vinixie a écrit : Merci, pour ma configuration, Un combien de Watt's serait idéale ? |
Bin ça dépend, tu parle de deux cartes graphique, mais sans donner les références, tu ne donne pas non plus le modèle exacte du CPU, il faudrait plus de détail sur la config (marque et numéro de modèle de chaque composants).
Cela permettrai de chercher sur le net, la consommation max de chaque composant et de faire le calcul. ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:40:08
Ok :
-CM : Asus M4A785TD
-CG's : 2x Gigabyte gt640 2gb GDDR5 (CrossFire)
-6 Disques durs : 4 sata's et 2 ide's
-RAM : 16Gb (Je sais pas la ref.)
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:47:21
| vinixie a écrit : Ok : |
Si c'est du Nvidia, c'est du SLI et non du Crossfire...
Sinon pour la GT640 (c'est 65W par carte), donc ça nous donne 130W pour les deux CG.
Manque le CPU, mais en gros une 500W, ça suffit (même avec tes 6 disques durs).
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:48:32
Oui désolé pour le SLI, je sais pas c'est un ami qui ma dit cela, même si je me suis monté mon pc, je savais pas le nom du procédé, je voulais juste 3 écrans... ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:51:05
| vinixie a écrit : Oui désolé pour le SLI |
D'ailleurs c'est bizarre ton histoire, tu as mis deux CG Nvidia SLI, mais sur une carte mère compatible AMD Crossfire. ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:53:03
Comme je te le dis (je te tu-toi) je veux juste 3 écrans pour certains jeux et le montage photo/vidéo ![]()
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:54:55
| vinixie a écrit : Comme je te le dis (je te tu-toi) je veux juste 3 écrans pour certains jeux et le montage photo/vidéo |
Ah ok, c'est pas pour faire du SLI, juste pour avoir plusieurs sorties d'écran en faite.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:59:00
Voilà, je n'ai voulu faire un pc haut de gamme, juste un pc de "bureautique avancée" (Vidéo/Photo&certains Jeux)
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:23:14
| vinixie a écrit : Voilà, je n'ai voulu faire un pc haut de gamme, juste un pc de "bureautique avancée" (Vidéo/Photo&certains Jeux) |
Ok, bon sinon comme dit plus haut, une 500W, ça suffit.
Préfère une alim certifié 80+, et si possible modulaire ou semi-modulaire (c'est plus pratique quand il y'a moins de cables dans la tour, et meilleur pour le circuit de ventilation).
Quand il y'a un gros paquet de câbles d'alim devant le ventirad du CPU, ça aide pas...
L'idéal, c'est un boitier avec "cable management" + alim modulaire => plus de câbles apparent à l'intérieur de la tour (les cables sont dissimulés derrière la plaque qui maintient la carte mère).
PS : des petits colliers rizlan pour attaché les câbles, ça peut être pratique et ça coute à peine 1€ à bricotruc...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 22:13:00
Avec six disques, une modulaire de 500W ne servira probablement pas à grand chose, 'faudra certainement brancher tous les câbles (bon, à part les PCI-E)
Une LDLC BG500 et un Bitfenix Merc Alpha histoire de remplacer à pas cher le boital archaïque, et c'est tout bon
Et +1 pour les colliers, ça permet de faire du câble management propre.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 18:16:32
J'ai changé de boitier de pc il y a 4 ans, c'est un Heden, Il n'est pas particulièrement beau, mais fais son rôle de boitier.
Il y avait une alimentation de 480W fournis avec, en l'occurrence la PSX-A830 de Heden.
J'ai encore cette alimentation actuellement, mais j'ai changé pas mal de composants depuis 4 ans, et je doute que l'alim' sois de qualité pour ses composants là, du coup je vous pose la question : Devrais-je garder cette alimentation ? Car depuis 4 ans aucun problème, (je sais que c'est 4-5 ans l’espérance de vie du matériel de nos jours).
Quand je vois ses tests : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Cela me fais un peut peur. (Surtout pour mes composants)
J'ai 4 disques durs, 2 cartes graphiques, 16 Gb's de ram, un Amd Athlon 3.0GHz (OC Possible) et une Asus M4A785TD
Merci de vos réponses !
