Risques Alimentation placée en hauteur dans ancienne tour - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2012 à 02:42:03
Malchance, c'est tout.
Y'a aucune raison qu'une alim correctement conçue crame pour cette raison, déjà parce qu'on a fait comme ca pendant des années avec des configs qui étaient aussi lourdes énergétiquement parlant que celles actuelles, que de plus le delta de température est somme toutes faible (l'air expulsé est juste un peu plus chaud que l'air ambiant).
Si ton boitier n'est pas suffisament ventilé, tu le verras directement au niveau des températures des disques durs, CPU et GPU. Ces composants la souffriront bien avant ton alim.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 07:36:52
La seule différence avec la position de l'alim en bas c'est que pour la même température, l'alim aura besoin de beaucoup moins souffler, donc on gagne en bruit.
Même avis que ccp, des grosses configs alim en haut OC ras la gueule et bourrées de matos qui tournent des années non-stop sans problème on en a vu passer un paquet
Et pas forcément dans des boîtiers full 120/140mm ![]()
Marsh Posté le 25-09-2012 à 18:05:31
OK Merci a vous 2 pour vos reponses ca me rassure, je pensais vraiment que ca pouvait etre la cause et j'avais peur de devoir racheter une autre tour parce que les frais en ce moment ....
Donc je peux placer mon antec tranquillement dans cette tour sans probleme merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 24-09-2012 à 02:10:12
Bonjour a tous PCistes !
(le démarrage du pc se fesait pas court circuit, c'est a dire qu'il se rééteignait au bout d'une micro seconde)
Possédant actuellement une config plutot modeste:
AMD Phenom II x6 1075T
GAINWARD GTX 460 GS 1Go
4GO RAM Dominator GT (CORSAIR)
3 HDD
Mainboard MSI
et une carte son creative
Et bien il ya peu de temps de cela que mon alim CORSAIR CX 600W a grillée a l'arrivé de l'été alors qu'elle n'avait que 6mois, ET OUI !!!
Apres avoir shunté l'alim pour la faire démarrer seule j'en ai conclu que c'était bien elle, donc la question qui vient est, est ce que le fait qu'elle ai été installée en hauteur sur une ancienne tour pour ensuite aspiré l'air chaud des composants serait la cause ? Ou tout simplement c'est la série qu'était mauvaise ? C'est histoire de me rassurer
Car après renvoi du matériel j'ai commandé une ANTEC HCG 620W mais je ne voudrais pas qu'elle me claque dans les mains elle non plus
