Quelle alimentation (GTX 670 / i7) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:05:44
tu seras tranquille http://www.comptoir-hardware.com/b [...] 8987-.html
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:08:39
Une alimentation 500W suffit sans problème. Le Bon Plan de delatruel est excellent !
Sinon une Antec HCG 520W (modulaire ou pas), en 80+ bronze fera très bien le travail !
Cdlt.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:21:00
GTX670 : 170W
i7 3770 : TDP 77W
reste de la config :50W
soit conso maxi 300W
Pour être tranquille, une bonne alim de grande marque (antec/fortron/be quiet/seasonic...) qui délivre au minimum 360W (30A) sur le canal 12V
exemple : ldlc 400W (30A), antec HCG 400W (30A), be quiet 430W, etc...
Tu peux bien sur prendre plus puissant, mais toujours en restant dans cette gamme de qualité.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:41:02
Woaw
merci pour cette avalanche de "réponses minute(s)" !
Ceci dit, vous remarquez qu'entre la première et la 3ème réponse, on passe de 360 à 650 W
En fait, là, j'ai un "be quiet 430W" (mais pas déballé parce que de toute façon tous les composants sont pas arrivés).
Donc soit je le garde soit j'en commande un autre et renvoie celui-là.
Je veux juste que les composants aient pas à "tirer sur la paille" pour avoir du jus hm
Et avoir un peu de marge de manoeuvres par la suite.
Mais pas non plus consommer inutilement (perte de rendement ?!)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 15:14:33
personne n'a conseillé d'alimentation "de 360W". Il ne faut pas confondre courant délivré sur le canal 12V et dénomination commerciale de l'alim.
delatruel a conseillé une alim "pour être tranquille", et avec l'alim qu'il a conseillée pas de soucis.
une Be Quiet! L7 430W sera suffisante.
si tu veux prendre plus gros pour "avoir du jus", pas de problème tant que tu restes sur du haut de gamme, le rendement des bonnes alim est supérieur à 80% dès que la conso atteint 20% (et parfois 10%) du maxi.
ta conso au repos sera inférieure à 100W.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 15:19:19
surtout qu'elle est garantie 7 années et vendue à un prix inférieur au prix "normal".
et tu as de la réserve si dans le futur tu mets la main sur une autre 670
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:11:37
Après vérification, la GTX670 demande 2 connecteurs PCie 6 broches.
En achat neuf, il vaut donc mieux prendre une alim qui a déjà les deux connecteurs.
Du coup chez Be Quiet, il faut au minimum la 530W (et non la 430W qui n'a qu'un connecteur)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:00:52
Alors là merci !!!!
Ca va m'épargner d'énooOOoormes prises de tête
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:12:47
Vais finalement opter pour une Cooler Master Silent Pro Gold 600 : silencieuse et Gold, à peine plus chère que la corsair suggérée plus haut, elle me semble "safe" !
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:17:50
dommage la corsair est construite par seasonic garantie 7 années et "semi fanless" lorsque faiblement sollicitée
Marsh Posté le 15-12-2012 à 19:19:34
Bonsoir
non, la corsair est largement meilleure que la cooler master...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:17:26
Ok... Vais me ranger derrière votre avis
Apparemment y a juste le "hold up" time qui est un peu limite : http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] 600w-psu/5 et ça n'empêche pas le site de la classer seconde.
Encore merci à vous
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:19:39
la petite bête, tu l'as cherchée longtemps ? ![]()
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:23:57
T'as pas idée du challenge (de monter ce pc pièce par pièce) quand il me faut déjà 10 min pour choisir quelle sauce mettre dans mes pâtes
Marsh Posté le 15-12-2012 à 22:28:15
ah oui, d'accord... Adrien Monk est avec nous ce soir, on lui dit "Bonsoir, Adrien..."
Marsh Posté le 16-12-2012 à 01:04:21
Mais dis, en fait, je revérifie le bloc be quiet 430 et... y a bien 2 pci-e 6
En gros le "problème" est le suivant :
- par défaut avec la Be Quiet! 430 j'ai juste un câble qui se termine en double pci-e6 or il en faut 2 pour la carte graphique (gtx670) : sans doute mieux que chaque câble démarre séparément ?
- sur le site constructeur, ils disent qu'il faut une alimentation 550 W avec cette carte graphique : foutaise ? (je comprends pas comment ils disent ça mais bon...)
décidément, tout se complique
Marsh Posté le 16-12-2012 à 10:49:37
| Muse_stream a écrit : |
Oui, ça se complique.
Tu peux prendre une Be Quiet ! Pure Power L8-530W CM 80PLUS Bronze :
-les connecteurs PCie "démarrent séparément"
-elle donne plus de courant aux composants qu'une 550W ordinaire
-elle est silencieuse avec son ventilateur "silentwing"
-jusquà 88% de rendement
-j'ai la même à la maison http://www.youtube.com/watch?v=mBT6xBAcTpI
Marsh Posté le 16-12-2012 à 13:11:47
Disons que ce qui est certain c'est que je veux du certifié gold pour le rendement (si j'ai froid, je rajouterai un pull
non, sérieux, sur le long terme ce sera toujours rentable ).
Mais c'est vrai que 650 W j'en ai quand même pas vraiment besoin
Alors, une be quiet! Straight Power E9 Alimentation ATX 580W modulaire avec quand même 5 ans de garantie
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:09:09
580 watts pour ça... 300 de marge, en effet
Marsh Posté le 17-12-2012 à 10:20:43
Sinon la 430W qu'il avait suffisait largement, pourquoi ce compliquer la vie ? Il avait tout simplement besoin de mettre un connecteur Molex
Marsh Posté le 17-12-2012 à 12:01:23
Parfois il vaut mieux être rassuré et dormir sur ses deux oreilles, avec la sensation d'avoir tout fait pour le mieux.
Ici je ne crois pas que le prix de la nouvelle alim soit une donnée importante du problème.
Je ne vais pas jeter la pierre, j'ai moi même une L8-530W pour alimenter un Ivy bridge non OC et une seule HD7770.
Et elle est modulaire en plus, alors que dans mon boitier on pourrait presque mettre deux configs
Marsh Posté le 17-12-2012 à 16:24:45
Bah de quelques tests lus, la corsaire était la moins écologique des gold (juste à la limite). J'ignore l'impact en euros de 5% de différence (et en co2 !) à la fin de l'année (ou d'une décennie) mais voilà ... Effectivement, si j'ai des coupures, je me pencherai sur le reste de la config et pas sur l'alim
Marsh Posté le 20-12-2012 à 22:00:24
arrrrrrh !
Reçu alim hier... et là, bordel de ***** (une be quiet E9 580 W) : j'ai eu droit à une prise anglaise d'Amazon.fr
Je l'ai un peu mauvaise !
Ca va retarder d'un bail (un WE quoi
+ fêtes Noel) le montage, snif.
Alors je pourrais garder mon 430 W mais j'aimerais autant du Gold
Marsh Posté le 20-12-2012 à 22:19:35
Bonsoir
C'est le cable qui va de l'alim à la prise ? tu n'en as pas déjà un ? sinon, ça se trouve partout (FNAC, grande surface, assembleur du coin...)
Marsh Posté le 20-12-2012 à 22:36:48
Ah et la boîte est un peu explosée o_O"
pas trop envie qu'un court circuit grille mon installation ![]()
Marsh Posté le 20-12-2012 à 22:45:42
je ne vois pas le rapport ?
pourquoi veux-tu avoir un court circuit ?
le cable qui va de l'alim à la prise est standard... c'est le même quelle que soit l'alim et la marque.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 10:08:10
bah, c'est juste que si la boîte est un peu explosée, j'ai peur que le matos ait été secoué ... et comme, ces alimentations s'avèrent plus complexes/perfectionnées que ce que je pensais initialement, j'ai un peu peur !
Marsh Posté le 21-12-2012 à 10:10:33
moui... tu sais, c'est solide une alimentation de marque...
Tu comptes faire quoi ? la renvoyer à amazon ? Tu parles de la boite en carton ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 13:48:50
Bah oui, retour à Amazon (la boîte extérieure est défoncée, l'interne est amochée un peu aussi).
Et manifestement, la boîte intérieure avait déjà été renvoyée à Amazon (y avait une espèce de sceau rajouté sur la boîte)).
J'en recommande une mais sur amazon.de pour changer
(j'ai vérifié les magasins à moins de 50 km de chez moi et ils sont pas terribles)
Marsh Posté le 21-12-2012 à 13:50:03
sinon tu as des boutiques françaises en France... LDLC, topachat, grosbill, materiel.net...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:03:28
Hello !
mais je tente encore ma chance ce jour !
Bon, je désespère d'avoir un jour une réponse sur ce forum
En gros, je suis occupé à monter mon prochain pc et j'ai des doutes sur la puissance d'alimentation requise... et qu'elle soit fiable tant qu'à faire (http://www.hardware.fr/articles/810-3/taux-pannes-composants.html).
J'ai bien tenté ce site : http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine qui semble me suggérer du 450 mais sur ce site http://www.commentcamarche.net/faq [...] -en-detail ils semblent ajouter 40% en disant qu'une alimentation limite use davantage le matos...
Coupons la poire en deux et disons 550 W ? J'en sais rien
Côté config :
- GTX 670
- i7 3770
- boîtier fractal R4
- 16 Go 1866 Hz
- 1 ssd
- 1 HDD (sans doute un second par la suite)
- lecteur, etc.
Merci d'avance !!!
