Alimentation pour 3 cartes graphiques 970 G1, c'est la galère
Alimentation pour 3 cartes graphiques 970 G1, c'est la galère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2016 à 11:21:13
:fou: Bonjour,
Je viens de changer de Carte-mère+CPU+meme et maintenant je suspecte un problème d'alimentation et j'aimerais avoir votre regard sur ca.
Pour info, tout fonctionnais avec mon acienne CM (gigabyte Sniper 5 G1 + 4770k + 3x 970 G1). Le max que ca consommait en jeux était de 480w
Matos Actuel
- Asus X99-S
- i7 5930K
- 32 ramm extreme
- 3x Gigabyte 970 Gaming G1
- 2x SSD 500GB Corsaire M100
- Corsaire AX760i
Après avoir activé le SLI sur la CM Windows détecte une CG, la 2ème a été arretée par Windows avec code erreur 43 et la 3ème n'est pas détectée. :fou:
Après quelque recherche sur le net. Je pense que Windows à arreté le service de la 2ème CG due a un manque d'énergie.
Je viens vers vous ici, car je galère a trouver quelle est la consommation des CG et de la nouvelle CM avec le CPU. J'ai trouvé les consommations max... mais je voudrais savoir si y'a un site qui permet de calculer les consommations en mentionnant les composants que j'ai.
Si je change, j'hésite entre la Corsaire AX1200i ou AX1000i.... mais vu le prix... je me demande si la 1000 est suffisante ou pas.
Merci a tous pour vos précieux conseils.
David
Message édité par Peiro le 02-02-2016 à 11:23:08
Marsh Posté le 02-02-2016 à 11:35:13
Une 970 consomme entre 150 et 200W, le i7 entre 120 et 250W.
Dans le pire des cas tu seras sans doute limite avec 1000, mais vu ta config assez musclée autant prendre de la marge pour l'avenir et partir sur 1200.
Le site ci-dessous calcul même un dépassement de 1049 W pour ta config .. et recommande la 1200 (dark power de be quiet)
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator
Marsh Posté le 02-02-2016 à 12:04:54
Super ce site. Merci beaucoup.
Damned, pas en stock la bequiet. Alors je vais rester sur Corsair et suivre ton bon conseil et partir sur 1200w.
Punaise... c'est qu'il commence a douiller ce pc. :pt1cable: :p
Marsh Posté le 02-02-2016 à 12:27:22
Par contre sur le site de corsaire. Il me recommande des alimentations moins puissante.
Il me propose également celle que j'ai déjà dans mon pc. AX760i
Je pense que j'ai pas besoin d'une 1000w.
Que penses-tu?
Marsh Posté le 02-02-2016 à 13:48:13
Il faudrait déjà être sur que le problème vienne bien de l'alimentation...ce qui n'a rien d'évident d'après ce que tu expliques.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-02-2016 à 13:55:38
Je me suis posé la meme question.
J'ai bien les 3 LED allumées sur la CM pour chaque PCIe (j'ai du balculer un bouton sur SLI sur la CM... ce qui a activé les 3 LED)
Je suspecte tout de meme une consommation plus élevée (mais pas grand chose de plus que l'ancienne config) qui suffit pour foutre le bordel.
Je pense meme qu'une 800w suffirait.. mais par mesure de sécurité je pars sur une 1000.
C'est vraiment barbant cette histoire de consommation
Marsh Posté le 02-02-2016 à 14:00:19
Ouai c'est pas évident ... faudrait pouvoir trouver un logiciel permettant de mesurer la consommation de chacun des périphériques du pc.
Mais en tout cas vaut mieux prendre large que pas assez et ravoir les mêmes soucis plus tard. ^^
Marsh Posté le 02-02-2016 à 14:33:00
Tu devrais déjà tester tes cartes graphiques une par une sur chaque port PCI-E de ta carte mère.
Parce que windows n'est pas en mesure de couper une surconsommation de façon préventive...
Message édité par alein le 02-02-2016 à 14:33:38
Marsh Posté le 02-02-2016 à 14:55:29
ok, ca marche. Je test ca ce soir.
Maintenant que j'y pense. Avant que je switch le jumper de 2-way SLI sur 3-Way SLI, il y avait que 2 port PCIe en marche et 2 cartes graphiques fonctionnaient parfaitement.
Dès que j'ai activé le SLI 3-Way que ca fonctionne plus pour windows.
Message édité par Peiro le 02-02-2016 à 14:57:21
Marsh Posté le 03-02-2016 à 07:57:12
Bon, ben.
C'est à n'y rien a comprendre!!! J'ai réussi. mais....
La CG 3, j'ai mis sur le PCIe 1 et pas d'image. Je change de prise DP sur la CG et ca fonctionne.
Je branche la 2ème ok
Je branche la 3ème ok mais la CG n'affiche plus d'image. Je change de DP ok
Bref.... au final, j'ai réussi a avoir un affichage sur 3 écrans avec les 3 CG.. mais avec un mic-mac de connexion DP pas logique.
J'ai tout de meme acheté l'alimentation Corsair RM1000i pour 202 euros.
Je vais tout de meme remplacer la AX760i par cette nouvelle alimentation. Je pense que l'excédent de courant ne sera que bénéfique.
Les prochains jours, je vais monitorer la consommation d'énergie et je vous tiendrais au courant.
Sinon voici la bete.. pas totalement terminée mais ca avance
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/15/51/15/80/dava110.jpg[/img]
Message édité par Peiro le 03-02-2016 à 07:58:58
Marsh Posté le 02-03-2016 à 16:19:34
Bon, voici un petit retour.
J'ai changé l'alimentation par une corsair HX1000i et tout est résolut.
J'ai continué à monitorer la consommation de courant et j'ai fait un pic à 680w.. mais qu'une fois. Sinon ca stagne à 480w.
Je suspecte que l'alimentation AX760i bloquait une réserve qui me faisait des misères.
Le système est stable et j'ai jamais roncontré de problème pour le passage du 2D Surround ou pas.
Conclusion. Un grosse alimentation n'est pas un luxe et est tout de meme important.
Merci a vous tous pour votre aide
Dav
Marsh Posté le 04-03-2016 à 17:02:22
Dav
Salut, tu consommes combien dans les benchs ou sous ARK ?
je tappe dans les 300w avec une GTX 980 G1 en bench ( tout le pc sauf l'écran )
Marsh Posté le 04-03-2016 à 17:19:06
Je dépasse pas 680w avec 3x970 G1 (sauf écran aussi)
avec 3DMark demo
Avec un écran
[img]http://i84.servimg.com/u/f84/15/51/15/80/un_ycr10.jpg[/img]
Avec 3 écrans
http://i84.servimg.com/u/f84/15/51/15/80/2_ecra10.jpg
Message édité par Peiro le 04-03-2016 à 17:22:10
Marsh Posté le 08-03-2016 à 17:03:36
avec 3DMark demo
Avec un écran
http://i84.servimg.com/u/f84/15/51/15/80/un_ycr10.jpg[/url][/img]
Avec 3 écrans
Merci, je suis étonnés qu'avec 3 cg tu ne fasses pas plus de points, m'enfin, pas assez de mémoire sur chaque carte visiblement
Marsh Posté le 08-03-2016 à 17:13:32
Non, c'est juste que le scalling de 2 vers 3 cartes est inexistant dans 99% des cas...
