Alimentation trop faible ??
Alimentation trop faible ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2013 à 12:40:21
bonjour,
je vais recevoir une HD7970ghz pour mettre a jour ma config(remplacement gtx460) mais jai des doutes que ma seasonic S12-500W puisse l'encaisser ?
Sachant qu'elle possede 2 rails de 12V de 16A et 17A et qu'il est conseillé 32A (je retrouve plus le lien !doute?)pour la cg ca passe, mais  limites surtout que l'alim a 5ans (fonctionnenent 12h/j en moy).
detail de ma config :
I5 2500K @4.5ghz a 1.32V
Asrock extreme 3
8go ram 2133mghz
3disques dur 7200tr/min
1 ssd
3ventilos 120mm
1ventilo 140mm
Quen pensez vous ?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 14:44:34
Avec 408 watts sur le 12 volts, ta seasonic peut sans problème faire tourner ton I5 et une 7970.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 01-10-2013 à 14:59:51
Sinon en moins technique :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
http://www.msi.com/service/power-supply-calculator/
http://apc.canardpc.com/
Il y a un début a tout : http://www.choixpc.com/  et un résultat : http://imageshack.us/g/1/10341710/
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:07:51
Le premier lien, asus, donne 900 watts pour mon PC, soit le double de ma conso (config dans mon profile).
Le second me trouve 472 watts, c'est déjà plus réaliste.
Le troisième n'est pas à jour pour les cartes graphiques, il est donc inutilisable.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:10:17
Un 4ème lien pour être sur, celui ci est moins déconnant :
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Message édité par artouillassse le 01-10-2013 à 15:10:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:13:12
Il donne le résultat de celui de MSI, oui.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:16:13
donc le plus fiable sera MSI selon l'avis général d'Alein (avis que je partage lol)
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:17:39
Ouais ... le MSI ou le ... MSI (extreme outervision) ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2013 à 15:33:18
Ok merci ca me rassure !
la carte est finalement arrivée (en avance)je v tester tous ca je vous dis tout ca d'ici peu !
Marsh Posté le 01-10-2013 à 17:56:59
Bon montage fait ! petit soucis framework enfin tout va bien.
Jai fait une pass de occt (test PSU) et surveiller avc un multimetre le +12V de l'alim
il flanche  de  0.62V  sur le rail 1 et de 0.55V sur le deuxieme rail ^^
elle tire la langue la vieille, un achat a prevoir d'ici la fin de l'année
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:00:05
T'avais testé les tensions avant ?
Sinon, tant que ça tient .... Vu que c'est une bonne alim, même si elle venait à lacher, elle mourrait comme une warrior ... toute seule ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:02:17
Tu es largement dans la norme ATX.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:08:51
yep avant elle flanchait au meme test de 0.23V (si ma memoire est bonne) avec la gtx460 enfin j'avais fait le test en pleine chaleur !
ouais bon je sais! je suis un peu sado ^^
C clair qu'elle continuer comme ca quelque mois enfin je compte sur elle !!
Ce test est le pire cas de figure ou la charge est maximale cpu+gpu !
puis y a des protections apparement de surpuissance on verra bien
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:09:33
 5% de 12V il me semble ??
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:11:59
Aucun soucis, la S12 est un des meilleurs blocs existant. (bon là j'm'avance un peu)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:02:17
oui, entre 11,4 et 12,6 volts.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:02:23
je suis limite quand meme sous occt, en jeux le +12V flanche moins : 0.46V
ma pauvre alim qui me supporte depuis 5 ans, elle a pas finie ^^
Message édité par jul13n_benchmark le 01-10-2013 à 23:02:57
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:03:39
OCCT ne fait qu’interpréter une sonde plus ou moins fausse de la carte mère. Chez moi il a décidé que j'avais 8.21 volts sur le 12...
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:25:00
Les mesures que je donne sont prises avec un multimetre en me repiquant sur pin de sortie de l'alim ;)
demain je recup celui du boulot qui lui est etalonné histoire de voir ecart si ya ^^
je vais emprunter aussi une pince amperemetrique voir la conso totale du pc en full charge
Message édité par jul13n_benchmark le 01-10-2013 à 23:25:29
Marsh Posté le 01-10-2013 à 23:26:30
D'accord. Si le multimètre montre que tu es dans la norme, tout va bien.
Bonne idée la conso totale du PC, oui.
