Alimentation à l'envers ?
Alimentation à l'envers ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2013 à 13:10:29
Bonjour, avant toute chose je vous explique ce que je veux faire.
J'ai lu sur internet que pour une alimentation, ce n'est pas bon de lui fournir de l'air chaud. Or mon alim prend de l'air vers le haut, c'est à dire en dessous de ma carte graphique.
Je voudrais savoir si, retourner l'alimentation afin qu'elle se fournisse en air par le bas du boitier (j'ai une sorti vers le bas avec un truc anti poussière) n'est pas gênant ?
J'ai peur qu'il y est un disfonctionnement au niveau des composants si je la retourne.
Merci d'avance et bonne journée !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 13:16:01
Aucun problème, elle chauffera moins de cette manière et prendra probablement moins la poussière si le filtre n'est pas trop pourri. Mais en contre partie elle n'aidera plus à évacuer l'air chaud du boîtier.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 13:17:00
la prise d'air et le filtre antipoussière sur le bas de ton boitier sont justement fait pour que ton alimentation prenne de l'air frais par là :).
Donc c'est même mieux de placer le ventilo de l'alim vers le bas ;)
(sans filtre à poussière ça peut se discuter ^^ et aussi si il n'y a aucun ventilo dans ton boitier ça n'aide plus)
Message édité par matcar2 le 09-07-2013 à 13:17:38
Marsh Posté le 09-07-2013 à 13:58:07
Ok merci à vous deux pour vos conseils, je vais retourner mon alimentation de suite :).
Bonne journée !
PS: j'ai deux ventilos dans mon boitier
Message édité par Rikouiki le 09-07-2013 à 13:58:28
